תמחור AUDISON 4.1K
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7076 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן לכולם,
אני לפני קניית רכב ובעל הרכב לא רוצה להפריד את המערכת שבו מהמכירה, לכן רציתי לדעת מה שווי המגבר כמשומש?
הוא נקנה בארץ לפני כשלושה חודשים ויש עליו אחריות לכמה שנים,מצבו חדש. האם יש קליינטים למגבר בסדר גודל כזה? או שאנשים שמשקיעים סכומי כסף כאלו יעדיפו חדש בלבד?
אם מישהו יודע מפרט והספקים,אודה לו.
בתודה ,אודי.
CONTROL IS NOTHING WITHOUT POWER - GT35R
Power supply voltage:11 - 15 VDC
Idling current:1.8 A
Idling current when off:0.02 mA
Consumption @ 14.4 VDC (Max Musical Power):95 A
Distorsion - THD (1kHz @ 4 Ohm):0.04%
Bandwidth (-3dB):4- 80 kHz
S/N Ratio(A weighted @1 V):100 dB
Damping factor (1kHz @ 4 Ohm):120
Input sensitivity:0.3- 5 VRMS
Input impedance:15k Ohm
Speaker-In sensitivity:1.4- 24VRMS
Speaker-In impedance:5k Ohm
Load impedance:4- 1 Ohm
Nominal output power (RMS)
NP @ 12VDC, THD 0.3%: 125W x 2 + 135W x 2 (4 Ohm)
Output power (RMS) @14.4 VDC, THD 1%:
4 Ch 130W x 2 (4 Ohm) +140W x 2 (4 Ohm)
4 Ch 230W x 2 (2 Ohm) +250W x 2 (2 Ohm)
4 Ch 130W x 2 (4 Ohm) +250W x 2 (2 Ohm)
4 Ch 130W x 2 (4 Ohm) +400W x 2 (1 Ohm)
4 Ch 200W x 2 (4 Ohm) +350W x 2 (1 Ohm)
3 Ch 130W x 2 (4 Ohm) +500W x 1 (4 Ohm)
3 Ch 130W x 2 (4 Ohm) +800W x 1 (2 Ohm)
3 Ch 230W x 2 (2 Ohm) +500W x 1 (4 Ohm)
3 Ch 200W x 2 (2 Ohm) +700W x 1 (2 Ohm)
Remote In:7-15 VDC - 1 mA
Remote Out:12 VDC - 50 mA
Amp ON with amplified signal
Fuse (AFS):100 A
Remote sub volume:
Active with B ch. Lo-pass 24dB L+R
Adjustment:+5 -5dB
Input
Bypass/Hi-pass 50-5kHz @ 12 dB/Oct.
Output
Bypass/Hi-pass/Lo-pass 50-5kHz @ 12/24 (mono) dB/Oct.
Subsonic
OFF/20/30 Hz @ 24 dB/Oct. Active with B ch. @ 24 L+R
Max size (inches):7”13/16 x 21”3/16 x 2”1/4
Weight:11.9 lb
* טעמה המר של איכות ירודה נשאר זמן רב לאחר שפג טעמו המתוק של המחיר הנמוך.
* ההתפשרויות של היום, הם הנורמה של המחר
הייתי מהמר על 17 שקל לפני מע"מ .
מידריינג Hybrid Audio L4
ואחרי מע"מ יוצא לך 3472 ש"ח. נעגל ל-3500. זה טוב שיש מע"מ נכון? :-D
לא הבנתי עדיין מה רע לך במגבר הזה?
ZOOM-ZOOM
הרבה כסף שעומד... או יותר נכון שיעמוד כשאביא את הרכב... (בנוסף יש לי את הסט-אפ שלי שאני די מרוצה ממנו...)
המגברים שאצלך יותר טובים מהמגבר הנ"ל? אם כן אז יש לך מגברים רציניים וטובים מאוד. אם לא, לא חבל יהיה למכור אותו? טוב נו אם אתה מתעקש, יהיו קונים אל תדאג :-)
גיא.
ZOOM-ZOOM
הייתי קונה אבל יש לי כבר משהו כמו 4 מגברים שאני לא בדיוק יודע מה לעשות עם כולם.
מחיר משומש למגבר כזה, לדעתי לא יותר מ 3000. זה אפילו גבוה מידי.
אין מה לעשות, ברגע שפתחת והפעלת אותו, תוריד לפחות 25%.
"אני לא יודע אם יש מספיק מגברים בבית..."
או קיי, לקחתי לתשומת לבי.
תודה רבה על התגובות חבר'ה.
מגבר כזה בחיים לא הייתי מוכר..
אולי אני יקנה את שלך..:-D למרות שכבר יש לי אחד כזה שרק מחכה להתקנה!
אל תמכור!!
בהצלחה..
מנואל.
HU: ADDzest DRX 9255EX / Amp: Audison 4.1K / comp: Focal K2p / Sub: XXLS 10
