מבצע משתלם בתחנת דלק?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8393 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
רקע: באלפא אנחנו ממלאים 98, יש מיכל גדול, האוטו אוהב דלק ויוצא שאנחנו משלמים מעל 300 שקל על מיכל. אני מחפש פתרונות להוזלת העלויות.
ביררתי היום בתחנת פז באיזור התעשייה ברעננה והם מציעים לי 98 במחיר 95 לחצי שנה בלי התחייבות ועם תשלום חודשי של 8 שקלים. ניתן למלא רק בתחנה הזו.
זו תחנה קרובה לבית ויחסית חדשה ונראית לי בסדר. שמעתי רעות על פז אבל אני מניח שזה לא כל התחנות. 95 (שזה מה שאני אשלם) עולה 4.50 לליטר, זה סביר?
קיצר, איך נשמע?
בשבילי זה יופי של דיל, מבחינה כלכלית. ממש לא מעניין אותי שצריך לתדלק באותו מקום, אם הוא קרוב לבית.
8 שקל זה שטויות, אני הייתי חוסך 40 שקל למיכל אחד במחיר הזה, ולצערי אני ממלא הרבה יותר ממיכל אחד לחודש.
הבעיה היחידה זה עניין פז, שיש עליו טענות לגבי איכות הדלק. אם אתה ממלא 98 באוטו שממילא צריך 95 (לא יודע אם זה אכן המצב), אז מה שתקבל כנראה יותר טוב מסתם 95.
My responses are limited. You must ask the right questions
הוא צריך 98 :o
והממ נראית לי תחנה רצינית וחדשה, אולי כדאי שאני אמלא פעם אחת מיכל מלא לפני שאני אתחיל עם המבצע הזה אצלם (שדורש חתימה על מסמכים וקבלת כרטיס שאיתו ממלאים) ואראה איך האוטו נוסע :idea:
נראה לי הגיוני. מלא שם טנק פעם אחת, בדוק שהאוטו נוסע כמו שצריך ולך על זה.
אני ממלא בתחנת פז קבועה ואיכות הדלק שם בסדר גמור (והאוטו שלי רגיש מאוד לצלצולים. יש תחנות שתדלוק בהם גורם לצלצולים נוראיים)
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
האם צריכת הדלק ב98 יותר טובה מ95?
האם האוטו ייסע יותר ק"מ לליטר מאשר ה 95? ואם כן כמה ? האם זה יהיה שווה לקזז את ההנחה שבאלון (15 אג' לליטר) בעד הגדלת יחס הק"מ לליטר ?
:idea::?::idea:
:idea::?::idea:
דשו בזה בפורום כבר הרבה מדי, גם בזמן האחרון. תעשה חיפוש על 95 וגם 98 ותראה שתמצא מה שאתה מחפש.
בכללי, דלק באוקטן גבוה יותר לא עוזר בשום דבר לרכב שלא בנוי להשתמש בו, לא בביצועים ולא בצריכה.
ממישהו שגר גם ברעננה אף פעם לא היו לי בעיות באוטו ממילוי בפז. ואני ממלא בדיזל ו 95
לא יודע כלפי 98, אבל התחנה בסדר גמור ומאוד נחמדים שם. אגב התחנה קיימת יותר מ 4 שנים היא פשוט נראית טוב ולא מוזנחת בכל זאת רעננה :king:
אגב הייתי רוצה לבוא איתך לאחד מהמפגשים למרות שאני לא יודע בדיוק מה אני יעשה שם אם הגולף 95 שלי (אפילו לא נראית טוב בצד אחד כי אמא שלי עיוורת בצד הזה אז כל הפגיעות שם :shock: )
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- יופי עדיין נשאר קצת שכל
like a G-L-O-V-E
רגע, אבא שלי במשך 13 שנה ממלא באותה תחנת דלק באופן קבוע. אפשר לסדר איתם איזו הנחה? (95)
למה לא? דבר אם פז לא איתנו :D
like a G-L-O-V-E
