dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7385 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הסיפור הוא כזה
יש לי 106 דור2 1600 XS
המאווררים פועלים קבוע על המהירות המהירה
יוניט מאוררים שיושבת ליד הטרמוסטט הוחלפה ועדין לא פטר את הבעיה
נבדקו ממסרים+פיוזים תקין
יש למשהו רעיון או ניסיון קודם
יש לכול מאוורר ממסר ניפרד הוצאתי כול אחד בניפרד לא פתר את הבעיה יש עוד רעיונות ?
הוצאת ממסרים ולא נעצרו המאווררים? מוזר לי מאוד. שהרי גם אם המחשב פועל ב"מוד חרום" ,הוא מוציא פקודה לממסרים ולא ישירות למנועי המאווררים,
או, שאולי הוצאת ממסרים לא נכונים....(למרות שאני בטוח, שאתה בטוח שהוצאת את הנכונים)
בדוק את עצמך שנית לגבי הממסרים.
אם לדעתך בכל זאת הכל נכון ואילו הם ממסרי המאוורר:
מתי וכיצד הבעיה החלה? האם היתה בעיה כלשהי של התחממות שמישהו טיפל בה באיזשהו אופן?
מי או מה עשו ברכב בסמוך לקרות התקלה/תופעה?
אם אין תשובה ברורה, רצוי לחבר סקנר בתקשורת למחשב ניהול המנוע ולראות נתוני אמת ב DATA_LIST / CURRENT_DATA
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
הוצאת הממסרים ניתקה את המאווררים אהל כאשר החזרתי פעלו המאוררים
יכול להיות שלאחר החלפת יוניט צריך לאפס את המחשב ?
תוציא את הממסר המדובר, אם מצויירת עליו סכמה פנימית אז תיקח רב מודד שבודק קצרים ותבדוק שאין קצר בין רגלי העומס, אם ישנו קצר תמידי בין רגלי העומס אז הממסר לא תקין
יום טוב גם לך
מה שאתה יכול לנסות ויתקנו אותי חברים אם אני טועה
זה להוציא את הממסרים ולהחליף אותם לחדשים
היות ויש למימסרים לפעמים טבע להיתנפח
אז כדאי לחליף
כמובן לפי הסכמות
ולבדוק אז
אם עדיין יש לך בעיה אז אולי יש לך קצר בחוטים שיוצאים מהמחשב רכב לממסר
ושם הקצר שגורם לממסרים לעבוד קבוע
על כל מקרה עלות של ממסר היא בערך 20 שקל
סובארו XV 2016 - כוכבים בעניים
עדכון :
היום היה לי קצת זמן את החלטתי לפתור את הבעיה אז ככה הממצאים הם :
היחידה שמפעילה את הממסרים שנמצאת ליד בגלגל השמאלי מתחת לאוטו לא תקינה היא אמורה להיות אטומה יש שם סדק ובגשמים האחרונים חדרו מים ועשו שם בלאגן
ביום ראשון אני יבדוק עלות ואחפש בפירקיות
אם התקלה לא תפתר עלידי החלפת הבקר מתחת לגלגל כידאי לבדוק לחץ במזגן , כאשר יש סתימה במערכת והלחץ נשאר גבוהה עם פתיחת הסויץ המאוררים עובדים על מקסימום. :wink:
:evil:סייג לחוכמה שתיקה :brickwall:
המזגן שלי לא תקין (לא פועל כבר שנה ) אז ניראה לי שרק זה יכול להיות הבעיה
יש למשהו מושג מה המחיר של בקר כזה ?
