צינורות בלמים שזורים?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7472 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פירקתי את כל צינורות הבלמים בטריומף,אני צריך צינור לפי הזמנה.
האים יש אפשרות להחליף, גם את הצינורות האורכיים הקשיחים, בצינורות שזורים לפי הזמנה.
יש למישהו נסיון בנושא?
תודה שחר.
עבודה:טיוטה 4*4 תחביב:הובי איילנד אדוונצר הדבר האמיתי:ספיטפייר mkIII
אין שום סיבה להחליף את הצינורות הקשיחים בצינורות שזורים (גמישים). הצינורות הקשיחים,
עשויים ברזל או אלומיניום, הם מעשית קשיחים יותר מכל צינור שזור, מאריכים ימים ובטוחים.
החלפתם בצינור שזור זה אילתור מיותר ומסוכן.
החלפת צינורות בלימה קשיחה? - מייצרים צנרת חדשה לפי מידה. טכנו - צינור ביצחק שדה,
יעשה את העבודה ביוקר אבל היטב. פרק את הצינורות הישנים לדוגמה. לטריומף אפשר גם לקנות
באנגליה צינורות קשיחים מוכנים.
גם צינורות גמישים שזורים אין לדעתי טעם לשים בטריומף שלך, בלי שדרוג משמעותי של מערכת הבלימה.
:turn-l:
אני ממש לא מסכים איתך.
א:הם עומדים בעומסים יותר גדולים ולא מתנפחים או נחלשים.
ב:פחות פגיעים
ג:בעלי אותה גמישות.
אז למה לא לשדרג?
If you don't chew Big Red, then f-*bleep* you.
עם איזה חלק אתה לא מסכים? השואל שאל על צנרת קשיחה.
אמרתי שצינורות קשיחים לא מחליפים לגמישים שזורים.
אמרתי גם שבמכונית כמו טריומף ספיטפייר, כל עוד מערכת הבלימה (ועוד) לא עוברת שדרוג,
אין צורך וטעם בהחלפת הצינורות הגמשים בצינורות שזורים. אפשר, אבל אני לא רואה הרבה טעם.
האם אתה באמת חושב שכדאי להחליף צנרת קשיחה, בצינורות שזורים (זו היתה השאלה)?
:turn-l:
מה הכוונה בצנרת קשיחה בצנרת מתכת שרצה בדרך כלל במרכב הרכב עד לאזור הבולם ?
בדיוק. עד לאיזור הבלם, כשהקטע האחרון הוא צינור גמיש, ע"מ לאפשר את תנועת המתלה.
לדוגמה (רלוונטית):
http://www.rimmerbros.co.uk/spitfire/images/105b.gif
צינורות גמישים מסומנים flexible hose
:turn-l:
היתרון של צנרת פלדה שזורה הוא שהם לא מתנפחים בזמן עבודה בניגוד לצינורות הגומי,דבר המקנה רגש ועוצמת בלימה מוגברת.
אולי זה לא נראה לך משפיע אבל כשרוצים לשפר את הבלימה דבר ראשון מחלפים את הצינורות ואם זה לא מספיק ממשיכים הלאה.
[CENTER][B]The only difference between a man and a boy [/B] [B]Is the size of the Ego and the price of The Toy[/B][/CENTER]
אוקי אבל מי מחליף צנרת קשיחה?!
זוהי בעצם שאלתי. הצנרת הקשיחה (הכוונה לצנרת שמורכבת לאורך הרכב) הייתה רקובה וברצוני להחליפה.
שחר.
העסק פשוט:
  • את הצנרת הקשיחה - תחליף בצנרת קשיחה חדשה. יש לך אפשרות לתת לבית מלאכה כדוגמת "טכנו-צינור" שייצר לפי הצינורות הישנים, או להזמין צינורות מוכנים לספיטפייר מאנגליה. קח בחשבון שצריך לארוז אותם טוב, הם ארוכים וקשיחים, והמחיר הכולל יכול לצאת יותר יקר מאשר הייצור בארץ.
  • צנרת גמישה - כנ"ל - אפשר לייצר לפי מידה, או לקנות מקורי. הפעם ההובלה זולה יותר (הם קצרים...) וצריך להשוות היטב את העלויות. יתכן גם שצינורות של סוסיתא כרמל יתאימו לטריומף, ואולי תמצא צינורות חדשים במקומות כמו "ג'נרל ברקס" ברחוב המסגר. לגבי הויכוח "שזור או לא שזור" - השזורים נראים יפה ו"מקצועי", הם מיועדים בעיקר למערכות משודרגות, ואני לא אוהב אותם בגלל שאי-אפשר לדעת אחרי כמה שנים אם הגומי בפנים כבר יבש או לא. החלטה שלך.
בברכה,
קובי
MGC Roadster 1969
Jaguar 420 1967
צינור בלימה גמיש, מצופה פלדה שזורה, הנחשב כשיפור ואף כשיפור בטיחותי, אינו חוקי בארץ.
לא עובר טסט, גורם להורדה מהכביש על ידי בוחני תנועה.
למה?
כי אנחנו בישראל.
כמו כן, החוק אוסר על יצרני צנורות הידראולים לייצר עבור לקוח אחד כזה בהזמנה.
אז נתחכם ונגיד שזה לא לרכב? לא ממש עובד, היצרנים יודעים לזהות את הניפלים של מערכות הבלימה.
דיון זהה שמתנהל כעת בג'יפולוג:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=11305
שלחת פקס למשרד ממשלתי ואתה רוצה שיענו לך? אתה עולה חדש? אתה לא מכיר איך דברים עובדים פה?
