dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8445 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
השאלה שלי אם אפשר להחליף את המנוע של גולף SDI ממנוע סולר לבנזין?
:?: ואם כן צריך להחליף רק את המנוע עצמו בלי שום דבר אחר? :o
רנו קליאו 96 RT
אבל צריך להחליף גיר בטוח.
יכול להיות שצריך להחליף עוד מכלולים.
למה לך להחליף מנוע דיזל במנוע בנזין??????
ENSURE YOUR BRAIN IS WORKING BEFORE PUT YOUR MOUTH INTO A GEAR
מקסים.
גיר, מנוע, הגה, ידית הילוכים ופנסי איתות.
באמת, למה להחליף ברכב די חדש את המנוע? ועוד לבנזין!!!
תמכור את האוטו, וקנה בנזין. יצא לך יותר זול ופחות כאבי ראש. 8)
כי חשבתי אולי לקנות מונית שנת 97 בקצת כסף ולהשקיע בה עוד הרבה כדי לשפץ אותה
ואני לא רוצה דיזל, אני לא סובל את הרעש של המנוע!
רנו קליאו 96 RT
נשמע מעניין..
אם הייתי חושב על לעשות משהו כזה הייתי לוקח רכב שהחלפים שלו זולים ולא רכב כמו הגולף או כל פולקסוואגן אחרת שכל חלק עולה כמו 30% מהערך של הרכב עצמו.
קח קסארה או משהו כזה שיהיה זול להחליף מכלולים
יש לי בעיה עם פינלנד שהם רק אומרים מה לא! הם הרי לא מייצרים בעצמם מכוניות, אז מה הקטע להגיד 12654848.jpg יש לכם אלטרנטיבה ?
אבל השאלה שלי הייתה מהתחלה אם זה אפשרי והחליף ממנוע דיזל לנזין
ואיזה חלקים צריך להחליף חוץ מהמנוע עצמו וגיר שאמרו מקודם שגם צריך????? :?:
רנו קליאו 96 RT
זה כנראה אסור על פי החוק, ואם זה לא אסור אז תהיה בטוח שיהיו לך 7 מדורי גהינום לאשר את זה. מה תעשה כתקבל הביתה את חידוש הרשיון ויהיה שם סכום של רכב דיזל (בערך כפול מבנזין?).
אם כבר אתה רוצה לקנות מונית אז אל תיגע ב-SDI, לדעתי. תקנה איזה TDI נורמלי של 110 כ"ס (I אדומה) ועדיף 130 כ"ס (D ו-I אדומות, אם תמצא כזה למכירה), ותהנה מאחלה מנוע דיזל. הוא גם לא עושה הרבה רעש "דיזל", וגם אתה תשכח מהצליל כתרגיש אותו נוסע. בטח יותר טוב מלשתול שם איזה 1600.
My responses are limited. You must ask the right questions
כן...אתה צודק
לסיכום זה לא שווה להפוך מנוע זידל לבנזין... גם תמיד אפשר להוסיף אגזוז לחץ ולשכוח מהרעש של הדיזל.
השאלה שלי אם בכלל שווה לי להשקיע במונית לצורך העניין נגיד TDI, כי מונית אפשר להשיג במחיר טוב. אבל אחר כך אני צריך לשפוך כסף על תיקונים.
או שעדיף לי להמשיך בחיפושי אחרי XSI?
רנו קליאו 96 RT
