pioneer deh-p770mp
Shayke
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7569 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לסידרה הנל יש מכשירים 4 ושש וחצי עם אני לא טועה ה750 7750 הם בעלי שש וחצי
אבל מה שבטוח הוא שהמכשיר שציינת לא נופל מ4 VOLT
מגבר גנסיס ST60 ב1400 שקל בלבד כולל ניירת אריזה ומתלווה
0547379780 שלומי
למכשיר הזה יש 2V בוודאות, כתוב בנתונים טכניים של החברה, על המכשיר עצמו.
גם אני האמנתי שהוא 4v , אני התערבתי עם המתקין שלי ,הוא ניצח.
כתוב בספר של המכשיר עצמו,
לא מאמין? נראה לך נמוך?
לך לחנות , תפתח את הספר של המכשיר, תסתכל בaudio,
ותראה את מה שכתוב.
אחרי שאתה מסתכל , תפרסם את מה שראית.
אני לא טועה.
ZZR
הפעם, לא חזרתי על הטעות שלי, ופרסמתי קישור של פיוניר, וכתוב שם מפורשות שיש Preout 4V:
Hi-Volt (4V) Pre-Outs
If you decide to connect an amplifier to the DEH-P770MP, its three Hi-Volt (4V) pre-outs will deliver a clean, powerful signal path. The higher the volts that a pre-out provides, the better the signal strength to your amp, and then your amp doesn’t have to work as hard. These Hi-Volt pre-outs help give you better dynamics, crisper highs, and big, deep bass.
אז מה הם משקרים?!?!
תגיד, אתה לא מבין מה שכתבתי?
אני אומר לך בעברית צחה, כתוב על הקופסה, כתוב באתר.
אבל...
בתוך במכשיר ,בחוברת שלו, וזו לא טעות כתיב,
בדקתי ב2 מכשירים מופיע 2V .
אם יש מישהו בפורום שרכש כזה מכשיר , תסתכלו בהוראות ותגיבו בבקשה.
אם אני צודק, אתה קונה לי קפה:-) .
ZZR
אין בעיה התערבנו על קפה.
זה לא ייתכן שהם יעשו תרגיל מסריח כזה, זה לא קליפורניה בום. זה פיוניר למען השם.
פיוניר פיוניר אבל נראה מה הקפה יגיד
למרות שעם זה יהיה 2 VOLT אני יופתע לגמרי
0547379780 שלומי
זה מה שיפה בפרמייר בחלק מהדגמים הם רושמים 6.5V
ובחוברת באותיות קטנות כתוב שזה רק ליציאת הסאב ולכל השאר יש 2V
אגב קראתי בקארסאונד תעשו חיפוש פיוניר + פראווט
שמישהו שם בעל סקופ בדק 960 פרמייר שמוצהר אם אני לא טועה 4 וולט........
ויצא לו תוצאה של : תחזיקו טוב !
1.8V
אגב הוא גם בדק אלפיין 9855 9853 9833 9835
כולם עמדו בהצהרות
שה35 וה55 לא רק עמדו שניהם הראו על הסקופ 4.4V במקום ה4 המוצהר....
גם אני הייתי בסיפור הזה, בדקתי מול היבואן ואני אישית מול שירות לקוחות של פיונר, לא חשוב אם זה 770 או 7700 הוולטג' הוא 4V הם טעו והודו בזה, גם לא הגיוני שברגיל אהיה כתוב 2.2V כשמולו הפרימייר יהיה כתוב 4V כאשר שני הדגמים האלה הם זהים לחלטין!!!
PIONEER 880PRS>JL 500.5>Morel H.ovation 6'+MT 22 Active cross>JL 8W7
Seat Ibiza>00'>1.6L>75HP>55KW>ALM>Manual G.B
1.8V
כולם עמדו בהצהרות
יש לך מושג שאני יכול להוציא גם 6V אם המכשיר מצויין עליו 4.4V.....
כן כן תרזיק טוב !! 6V
אבל בסיגנל מלא עיוות מרוב תוספות באס מיד וטראבל..
ואני בטוח ב700% שהוא לא חיבור דיסק עם רצועת בדיקה שמוקלטת ב1KHZ.
ואני בטוח ב900% שהוא לא חיבר 14.4V מיוצב.
תמיר
