מדובר על סובארו אאוטבק 2012.
מאז שקניתי את הרכב חלק מהמתגים בהגה לא מגיבים בכלל, חלק מדי פעם.
עד היום זה לא כ"כ הפריע לי, כי היה רדיו רגיל עם כפתור.
עכשיו מולטימדיה עם טאץ' קטן שדורש ממני הסטת מבט כל פעם, וזה כבר די מציק לי.
החשמלאי שהתקין אמר "סליל כרית אוויר", וכבר שמעתי את זה בעבר,
רק לא הבנתי מה הקשר בין הפצצונת הקטנה שיושבת שם לבין הווליום של הרדיו והמענה לטלפון בדיבורית.
איכשהו גם קיבלתי את הרושם שחשמלאים לא ממש ששים לטפל בזה.
אשמח להסברים על מה ולמה והאם באמת זה סיפור מסובך או עם פוטנציאל לנזקים עקיפים בהמשך?
תודה מראש לעונים.
סליל כרית אוויר כולל כבל שטוח מגולגל שדרכו מגיע חשמל לכל הדברים שמסתובבים עם ההגה.
גיד לכרית, גיד לצופר, ועוד כמה לכפתורי פיקוד שעל ההגה. אם אחד מהם נסדק אז אותה מערכת לא תעבוד.
  • אהבתי 2
  • פיתרון
ה'פצצונת קטנה' והכפתורי הגה והצופר עובדים על חשמל.
כיון שההגה מסתובב, הם לא יכולים להיות מחווטים בחוט חשמל רגיל כי הם ייקרעו (או שההגה לא יסתובב).
לכן הם מחווטים באמצעות הדבר הזה שנקרא 'סליל כריו אוויר' או 'סליל הגה', משהו ספירלי גמיש שנפתח ומתקפל בהתאם לסיבוב ההגה.
הוא כנראה נקרא 'סליל כרית אוויר' בגלל שהיא הדבר הכי חשוב שמשתמש בו.
מסובך או לא? איפשהו באמצע. הכל יחסי.
נזקים עקיפים? כרית אוויר זה משהו רגיש, אולי בגלל זה חשמלאים לא ששים לטפל בזה ועדיף שיעשה את זה מישהו שמכיר את הרכב הזה.
כדאי גם לוודא עם מישהו שמכיר את הרכב (או לחפש בגוגל) שהתקלה היא הסליל. כי אם הצופר עובד ולא דולקת נורת כרית אוויר אולי זה לא בהכרח הסליל, למרות שכן קורה בבעיות בסליל שחלק עובד וחלק לא.
לפני 9 שעות, itzik123 כתב:
החשמלאי הראה לי שכפתורי הווליום דווקא כן עובדים, אבל רק כשההגה מסובב לאחד הצדדים.
גם משוטי ה'הילוכים' עובד רק ה-up. מענה לדיבורית פעם כן פעם לא...
אין איזה פתרון אלחוטי במקום הסליל הזה?
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
