dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1475 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני לא יודע אם טכנית זה בכלל אפשרי, בגלל זה אני שואל את אלה שמבינים יותר ממני
יש לי לנטיס 2004, מנוע 1.6
לפעמים היו מצבים למשל שנדלקה מנורת מנוע והראתה שיש תערובת עשירה מדי, היו מקרים של תערובת אוויר גבוהה יותר
אלה היו תקלות, לפעמים כתוצאה מסליל הצתה פגום ופעמים אחרות מחיישן MAF נדמה לי או חיישן חמצן
עכשיו, אני מבין שיש השלכות לכך שיכנס יותר אוויר ופחות דלק, למשל פיח בבוכנות ונזקים אחרים
אבל בגלל שמדובר ברכב ישן שכבר עשה את שלו ואני מתכוון להחליף אותו בעוד שנה אז פחות משנה אם יהיה קצת יותר פיח
השאלה היא - האם יש דרך לגרום למחשב להכניס יותר אוויר ופחות דלק, אני יודע שאי אפשר לשנות את המחשב מנוע עצמו
אבל אם יש תקלות שגורמות לכך, מהי הדרך הקלה ביותר לגרום לרכב להכניס יותר אוויר ופחות דלק?
כמובן שמחיר דלק של 8 ש"ח לליטר היום - ברכב כמו שלי שצורך 1 ל-10 זה פשוט טירוף.
תודה לכל העונים
  • פיתרון
יש מושג "תערובת סטכיומטרית".
זה מצב בו יחס אוויר/דלק הוא 14.7 חלקי  אוויר לחלק אחד של  דלק.
במצב הזה מקדם עודף אוויר הוא 1, למקדם הזה קוראים למבדה.
 למבדה שונה מ 1 - הבעירה לא יעילה, המנוע מזהם.
חיסכון מקסימלי בדלק מושג בתערבות קצת יותר עניה, נגיד 15 או 16 חלקי אוויר על חלק דלק אחד, הבעיה שהספק המנוע יורד ולמשל איפה שהיית נוסע בהילוך מסויים, אתה נאלץ לנסוע בהילוך נמוך יותר וזה מעלה את הצריכה.
בתערבות עוד יותר עניה המנוע כבר לא יכול לעבוד יציב.
בכל מקרה אין ברכב עם מערכת הזרקה ממוחשבת דרך לשלוט בזה, המחשב תמיד שואף לעבוד בהרכב תערובת עם למבדה שווה 1, חוץ מבצבי האצה מלאה, שם הוא מאפשר תערובת יותר עשירה לקבלת הספק מקסימלי (שמושג בלמבדה נמוך מ 1, נגיד 13 חלקי אוויר לחלק אחד של דלק).
בכל יתר הזמן המחשב משתדל לשמור על למבדה =1, נתון הלמבדה נמדד על ידי חיישן חמצן שאומר למחשב האם התערבת עשירה או עניה והמחשב מבצע תיקון בכמות דלק (פותח את המזרקים לזמן קצר או ארוך יותר) בשביל להיות בלמבדה 1, שם הבעירה הכי יעילה והזיהום הכי נמוך.
  • אהבתי 8
נושא כאוב בעבר עם קרבורטור היה אפשר לשחק עם זה קצת וגם אז אין יש מאיין זה היה בא על חשבון ביצועים ו אי יציבות בעבודת מנוע, אין מנוס מזדה 04 ביום טוב שותה 1 ל 9, וזה כבד מאוד בדלק, היום 1 ל \18\20 זה כבר סטנדרט בסיס למציאת רכב, מפה זה מתחיל אחרת זה עשירייה בשנה לפח.
תגידו אתם גנובים?
אני עם פז'ו 406 אוטומטית 2 ליטר שנת 2001 ואני מוציא ממנה 1 ל 13 בשגרה, 1 ל16-17 עם הרבה נסיעות ארוכות.
או שאתם עומדים כל היום ברמזורים (ואז כל רכב שהוא לא היברדי\חשמלי יזלול דלק) או שאתם לא יודעים לנהוג
לפני 7 שעות, Sparrow420 כתב:
בעברי הייתה לי סיטרואן קסרה 1.8 עם אותו גיר ZF שיש ב-406 שלך. לא הצלחית להוציא ממנה יותר טוב מ- 1 ל-13. ואני אחד שמוציא 1 ל-14.5 מיונדאי i30 בנסיעות רגילות עם פקקים
אז אם אתה מוציא 1 ל-17 מרכב מיושן עם גיר 4 הילוכים ששוקל 1.4 טון, כול הכבוד לך. רק מקווה שאתה לא משתגע מנסיעה קבועה על 85 קמ"ש.
תערובת עניה תגרום לסעפת פליטה להגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד.
פתח לצרות.
תן למנוע לעבוד בצורה תקינה, זה הכי חסכוני.
עמוס
אני למשל גיליתי שהרכב שלי יודע לעשות 1:15 אם משייטים על 110. שמתי את הגילוי בתא צדדי במוח וחזרתי לצרוך 1:10:Foil:
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
בתאריך 2.7.2022 בשעה 16:37, davemustaine87 כתב:
1 ל16/17 יוצא לי עם הרבה שיוט על 110-100
נראה לי שזה בגלל שהמנוע חזק(EW10J4, יש לו מלא מומנט על כל הסקאלה - ביחס לרכב "רגיל") אז דווקא במצב כזה הוא לא מתאמץ בכלל
אני בכללי אבל משתדל לנהוג כמה שיותר חסכוני ורוב הנסיעות שלי זה מחוץ לעיר בלילה מתי שאין הרבה תנועה ולא צריך מזגן אז זה גם תורם
אם אני מסתובב הרבה בעיר ביום יוצא לי פחות מ1 ל10, הכי נמוך שראיתי היה 1 ל7 וקצת.. 😥 (בגלל זה מה שאמרתי מקודם על זה שאו שאתם בעיר כל היום או שאתם לא יודעים לנהוג חסכוני)
בתאריך 2.7.2022 בשעה 06:41, miatanc כתב:
1 ל 10 זה מעולה לרכב כזה,יש לנו בבית מאזדה 3  2005 שעושה 1 ל 6.
זה טירוף
אלף ששמאות או אלפיים?
או שהאוטו שלך לא תקין
או שאתה נוהג עם רגל יותר מידי כבדה על הגז
או שאתה לא מודד צריכת דלק בצורה נכונה
או שאתה יותר מידי זורם עם הסיפורים על זה ש"מאזדה 3 זוללת דלק".
מאזדה 3 1.6 מאותן שנים לא צורכת יותר ממקבילותיה האוטומטיות מאותה התקופה.
בעבר הייתה לי כזאת, 1.6 למשך 3.5 שנים ו60 אלף ק"מ. בנסיעה עירונית נטו, עם פקקים ורמזורים היא הייתה לוקחת ליטר ל8.5 וחצי ק"מ, והצריכה הממוצעת לכל התקופה , עם חצי עירוני וחצי בינעירוני היתה 10.8, אז נראה לי שלא צריך להגזים.
עריכה אחרונה על ידי שביט
לפני 42 דקות, miatanc כתב:
1600,ולא אני לא מגזים תאמין לי,הנסיעות שלו מאוד קצרות ובתוך העיר עם מזגן ,לא יוצא בכלל מחוץ לעיר
אז זה בדיוק הסיבה שאתה מקבל צריכה כ"כ גרוע
לא רק שנסיעה בעיר "עולה" יותר דלק לקילומטר, גם שהמנוע קר הוא שורף בכוונה יותר דלק בשביל להגיע לטמפרטורת עבודה מהר יותר אז אם אתה עושה רק נסיעות קצרות המנוע שלך תמיד קר
וגם יש לך יותר התנגדות מכל הנוזלים עד שהם יתחממו אז זה גם לוקח קצת אנרגיה
