JBL GTO 75.4
Jeka
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7668 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מישהו יכול לפרט את כל המתגים/ מצבים במגבר הנ"ל? ואיך לחתוך אותו נכון לסאב ורומקולים!
אני עומד להתקין אותו היום או מחר ורוצה לכוון כמו שצריך .תודה!
את הסאב תשים על LP ותחתוך בין 80-100 לפי שיקולך איך נראה לך הצליל מתאים והרמקולים על HP ותחתוך כמה שיותר גובה לפי האוזן שלך
[left][b]חסוי[/b][/left]
לחתוך איפה?
יש פה כמה מתגים:
BASS BOOST: 0 DB-12DB
FREQ:32HZ-320HZ
INPUT LEVEL: 6V-250 mV
איך שהבנתי INPUT זהו ה GAIN
עוד דבר-על אותו ערוץ שאני מגביר את הסאב אני מעביר את ה INPUT MODE על MONO נכון?
  • חודשיים מאוחר יותר...
מצטרף לשאלה הנ"ל, ולמה הרמקולים על HP? במידה והרמקולם אחוריים אז הם יכולים להפיק גם באס.. אז ךמה לא לשים על האמצע? בין HP ו LP ?
תודה למגיבים
(סליחה על ההקפצה)
זה שאתה שם על HP זה לא אומר שאתה מוותר על הבאסים ברמקולים,פשוט את חותך מהם תדרים שהם לא אמורים לנגן,וע"י כך לשמוע טוב יותר,להאריך את חיהם וכו'.
למשל,אם תפעיל את הHP ותתן לרמקול לנגן מ50HZ ומעלה הוא ינגן באס נמוך,זה לא אומר שאתה מנטרל ממנו את הבאס.
לעומת זאת בסאב,כשאתה מפעיל את הLP זה אומר שאתה תוחם את התדרים מתדר מסויים ומטה,כלומר,אם תחתוך את הסאב מ80 אז הוא ינגן מ80HZ ומטה.
אם תפעיל את הרמקולים בין הLP לHP,כלומר FULL RANGE אז הם ינגנו את כל התדרים ללא חיתוכים.
כשיש סאב עדיף לחתוך את הרמקולים מתדר מסויים ומעלה ואת הסאב מאותו תדר ומטה,למשל,הרמקולים מ80 ומעלה והסאב מ80 ומטה,זה בכתב,בתכלס אתה יכול לעשות מה שנשמע לך הכי טוב,יותר נכון זה הכי מומלץ.
חלקים איכותיים של מערכות סאונד למכירה.
