dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1674 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 10 שעות, AUDIO KING כתב:
1.אין בעיה
2.אין בעיה מלבד כבלי RCA, וודא שהם נעים במסלול מרוחק אחר.
3.אם אין בעיה של שיקול כלכלי או בעיה של העברת הכבל אין הצדקה להחליף ל 4
4.גם לאטום את החור של קיר האש מפני חום וגזים בתא המנוע וגם להגן על הכבל מהברזל של השילדה מסביב
שכן אם הוא יגע בשילדה יהיה לך חתיכת קצר.
5.תלוי במסלול שבו הוא עובר ,זה לא בהכרח חובה אבל אם אתה חושב שיש צורך ואתה פדנט בנושא אז
השחלת הכבל בשרשור מוגן אש היא דבר מומלץ.
6.במערכות SPL מחברים כבל 0 עם נעל קוטב מתאימה להעברת מתח מקסימלי
במקרה שלך כיוון שמדובר במערכת עם הספק צנוע זה לא בהכרח חובה ,לשיקול דעתך.
הצלחתי להעביר את הכבל מתח. מנסה לנצל את ההזדמנות שהכל כבר מפורק באותו צד -  האם אפשר להעביר את הכבל של הרמקולים במקביל או שעדיף לעשות להם סיבוב ארוך יותר ולהעביר אותם עם ה-RCA?
חיווט רמקולים ימין עובר בימין
חיווט רמקולים שמאל עובר בשמאל
חיווט מתח ימין\שמאל עובר בהתאם למבנה הרכב
חיווט RCA בצד ההפוך לכבל המתח.
לפני 6 דקות, AUDIO KING כתב:
אוקי. תודה :)
היי. עזרתכם בבקשה בקשר להתקנת הקומפוננטים וכמה שאלות בקשר להתקנת המגבר.
1. אני בשלב של העברת החוטים של הרמקולים ומסתבר לי שהכבלים מחוברים עם קונקטור ייעודי. השאלה שלי אם זה משנה אם אחתוך את הכבל סמוך לקונקטור ואלחים את הכבל, או שאשיג קונקטור כזה? יש לזה השפעה או בגלל שזה קטע מאוד קטן זה פחות משנה? הקונקטור 2.5MM אם הבנתי נכון, והכבל שלי 12 AWG ככה שבכל מקרה אצטרך להקטין טיפה את הקוטר של הכבל. מעבר לזה, יש אולי פתרונות אחרים?
2. ראיתי שיש שני סוגי קונקטורנים כאלו ולא הצלחתי להבין מה ההבדל ואיזה מהם אני צריך. אם מישהו יודע אשמח לעזרה. האחד 000979225e  והשני N90684505. לקחתי את זה מסרטון שאצטרף בסוף ההודעה.
3. אני משתמש בכבל 0\4 עם מפצל 250A - משם למפצל וכבלים 4 AWG. האם צריך לשים פיוז נוסף לפני המגבר?
4. בפיוז של הכבל שמתחבר למצבר אין בורג שנועל אלא אני צריך לשים סופיות שכבר הגיעו בערכה. עדיף לסגור אותם בדפיקה או שאפשר גם עם הלחמה. השאלה בגלל שההלחמה עשויה להשתחרר מחום שאולי יהיה אם תהיה תקלה.
5. ראיתי שיש שמשתמשים בסופיות ששמים על הכבל למשל בכניסה של המפצל כבל כוח. בחלק ראיתי שלוחצים עם פלייר ובכבלים הגדולים שמים אותם כמו שהם ולוחצים עם הבורג. זה משהו שצריך או סתם תוספת מיותרת?
תודה מראש
לפני 53 דקות, userx כתב:
אפשר להעביר כבל רצוף מהמגבר לקרוס אובר, ומהקרוס אובר ישירות למידבאס שנמצא בתוך הדלת.
כבל רצוף ללא חיבורים (צריך להיזהר שלא פוגעים באטימות של המעברים ולא פוגעים בכבלים של הרכב)
אם מעבירים את הכבל ישירות לתוך הדלת אז אין צורך בקונקטורים שמופיעים בסרטון.
הקונקטורים שבסרטון עוזרים למקרה של פירוק דלת מהצירים,
ללא צורך לחתוך חוטי רמקולים
כן, זה יתר בטוח.
זה בנוסף לפיוז מקדימה בתא מנוע.
סוגרים עם מכשיר שנקרא נועל כבלים, אם אין אז אפשר לסגור בדפיקה ואז הלחמה (הלחמה עוזרת למנוע קורוזיה)
עניין של העדפה אישית,
העיקר שהכבל נוגע במלואו במפצל מתח.
תודה מראש
זה מכשיר בסיסי מאוד ללחיצת קונקטורים,
וזה בסיסי עוד יותר.
בהצלחה
עריכה אחרונה על ידי BEEKER
לפני 48 דקות, BEEKER כתב:
תודה על התגובה.
לגבי סעיף 1-2:
אני לא בטוח שהבנתי..
א. הכוונה שלך שאקדח בקונקטור ואשחיל את הכבל בתוכו רצוף?
ב. אין בעיה של בלאי של הכבל בגלל פתיחה וסגירה של הדלתות?
ג. במצב הזה צריך למקם את הקרוס-אובר בתוך הדלת? כי להעביר שני חוטים כאלה יהיה יותר מורכב..
ד. אם הקרוס-אובר יהיה בדלת, עדיף להציב אותו בחלק החיצוני של הדלת או הפנימי? מאחורי הרמקול בערך אבל קצת מעל או בצד
לגבי סעיף 3
לפי מה אני יכול לדעת איזה פיוז לשים שם?
(נראה לי שיש כאן מאזן של סיכונים, מצד אחד כבל שלם בלי פיוז, מצד שני אם ארצה לשים פיוז אצטרך לחתוך את הכבל ואני לא הכי סומך על החיבורים שאני יכול לעשות, בכל זאת פעם ראשונה)
לגבי סעיף 4
קניתי לוחץ כבלים אבל זה סוגר אותם בדפיקה. כמו בקישור המצורף. אני מבין אז אסגור אותם עם המכשיר הזה ואחר כך אלחים.
ראיתי שיש שמלחמים עם ברנר ויש מלחימים עם מלחם, זה רק יישום שונה של אותה הלחמה או שיש שוני?
אם הבנתי נכון הכבלים סוג של אלומניום  (מה שקניתי בערכה של ה-0 AWG). אפשר לשים למשל קונקטורים מנחושת או שזה לא מתחבר?
(לכבלים שאחרי המפצל כבר קניתי מנחושת Canned copper 4 AWG  הבנתי שזה יותר טוב)
https://www.amazon.com/gp/product/B00E1UUVT0/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
תודה על הקישור של הלוחץ כבלים.. זה אמור להתאים רק לגדלים קטנים נכון? יש לי אחד כמו בקישור נראה לי שהוא טוב לקטנים..
https://he.aliexpress.com/item/1005001371305504.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.27b1295fF2xE3P&algo_pvid=fa7f18f8-cf12-439e-b50e-7df6cbc7bd72&aem_p4p_detail=202112210452218823503853560480000619825&algo_exp_id=fa7f18f8-cf12-439e-b50e-7df6cbc7bd72-2&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000015845705249"}
עריכה
אפשר לבנות תושבת לפיוז הראשי ממתכת או שחייב משהו לא מוליך?
עוד משהו קטן - בקונקטור המקורי של הרמקול יש 4 חוטים. יכול להיות שזה 2 פלוס ומינוס ועוד שניים שמגיעים מהטוויטר? אני יכול לפרק את הצמה אבל אם אפשר לדעת בלי זה יעזור.
לטוויטרים יש קונקטור פלסטיק מקורי. צריך להעביר חיווט מחדש או שבטוויטר זה פחות משנה? אם אין לי קונקטורים כרגע אני יכול פשוט ללפף ולהלחים או שממש עדיף מחבר מהיר?
עריכה אחרונה על ידי userx
בהמשך להודעה האחרונה ולשאלה האחרונה. אם אין לי קונקטורים לרמקולים, לא מצליח למצוא עבור 12 AWG. אפשר פשוט להלחים או שזה פחות כדאי?
לפני שעתיים, userx כתב:
הפיוז בתא מנוע נועד לנגן על הרכב במקרה של קצר.
זו סכנה בטיחותית להריץ כבל חשמל ברכב ללא פיוז,
אם אתה לא בטוח ב-100% אז מומלץ לפנות למתקין, זו בכל זאת התקנה ראשונה,
ותוכל ללמוד מצפייה
לפני שעה, userx כתב:
עדיף קונקטורים כדי שתוכל לנתק במהירות
עדיף למקם אותו בתוך הרכב (מבחינת לחות ונוחות של כיוונים)
אותה הלחמה, לא משנה מה מקור החום
כנראה שזה פיצול לטויטר, אבל צריך לבדוק עם מד רציפות
יש בחנויות כמו ארכה, חשמל ישיר, אליאקספרס ואמזון
לפני 11 דקות, BEEKER כתב:
ותוכל ללמוד מצפייה
תודה על התגובה.
לגבי הפיוז - כנראה לא הסברתי טוב. פיוז אחד אני מחבר ליד המצבר. השאלה הייתה לגבי פיוז נוסף לפני המגבר. לגבי צפייה בהתקנה. אני חושב שכבר הספקתי לראות עשרות (בסרטונים..)
לגבי המיקום של הקרוס אובר - המשמעות של מיקום הקרוס אובר שלא בדלת היא שאצטרך להעביר דרך הקונקטור במעבר של הדלת שני כבלים עבים לא יודע אם זה שווה את התועלת..
לגבי הקונקטור לרמקולים - חיפשתי המון. לדעתי אין בכל אמזון ואלי אקספרס. מצאתי רק 6.3 אבל 2.8 אין. צריך אחד קטן ואחד גדול. אפשר להשתמש ב-2 גדולים?
Just now, userx כתב:
שני כבלים עבים
טויטר לא צריך חוט עבה.
אין שם הספק גבוה.
לפני 3 דקות, userx כתב:
https://www.aliexpress.com/item/1005003091573498.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.143e6a9bbRhOFD&algo_pvid=96d76eda-3dcd-4930-92ff-bdbdab189296&aem_p4p_detail=2021122107450974464037424000001055168&algo_exp_id=96d76eda-3dcd-4930-92ff-bdbdab189296-9&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000024284502856"}
לפני 59 דקות, BEEKER כתב:
הבנתי. תודה.
מצאתי עשרות קונקטורים כאלו, הבעיה שהם לא מיועדים/אמורים להתאים לכבל 12 AWG..
https://www.amazon.com/gp/product/B0071NC78C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
זה מתאים והזמנתי אותו אבל הוא רק לחיבור הגדול של ה-6.3
לפני 19 דקות, userx כתב:
יש כמה אפשרויות:
או להחליף את הכבל טויטרים לכבל 16GA ואז אין בעיה למצוא קונקטור 2.8 מתאים,
או להישאר עם הכבל 12GA ולנסות להשתמש בקונקטור 6.3,
בתקווה שיתאים לחיבור של 2.8,
או לנסות ולהלחים קונקטור 2.8 לכבל 12GA ולהדק עם שרוול בידוד מתכווץ.
בהצלחה
לפני 2 דקות, BEEKER כתב:
יש כמה אפשרויות:
בהצלחה
בקשר לכבל טוויטרים קיבלתי את העצה שלך מההודעה הקודמת, אשתמש בחוט דק יותר.
מה שהתכוונתי שיש איתו בעיה זה שבקומפוננט יש את שני סוגי הקונקטורים. בכל אופן אשתמש באחד הפתרונות שהצעת כאן. תודה רבה!!!
