הטענת הסלולרי ברכב
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2184 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 3 דקות, Daewoo_Racer כתב:
אחרוג קצת מהשאלה של פות"ש.
קצת מלחיץ מה שאתה אומר, האם יש צורך לנתק את המטען/לשים בתא כפפות כשהרכב עומד רוב היום בשמש?
אני לא חשמלאי. אבל להבנתי אם הנייד לא מחובר אז לא נכנס מתח משמעותי למטען.
אצלי זה קרה בטעינה - הוא התחמם.
אגב, בהרבה מכוניות כניסת 12V מתנתקת לאחר שסוגרים את החשמל ברכב.
לפני 7 דקות, m3x7r3m3 כתב:
AUKEY לא נחשבת כחברת זבל. זה אמנם סיני (כמו הרבה סינים) אבל סיני איכותי למדי.
לא כתבתי ספציפי על AUKEY. לא מכיר אותם ☺️
מצד שני כשבאג מוכרים את זה ב40 ש"ח זה לא יכול להיות יותר מדי איכותי. ספציפית מה ששלחת זה טעינה מהירה 2.0 ורק ביציאה אחת. כל השאר זה טעינה רגילה . ב2015 זה היה מוצר מעולה. היום זה כבר ישן משהו. אז אם כבר לקנות מוצר שישמש אותך קדימה לפחות קח 3.0
לפני 5 דקות, GTאי כתב:
צודק לא שמתי לב שזה QC2.
אם ככה הפיליפס מ-KSP או Anker מבאג יעשו את העבודה (אנקר עולה בערך 120 שקל).
באג נותנים מחירים טובים על מוצרים שהם מייבאים, אלה פשוט עולים 40 שקל כי הם ישנים
עריכה אחרונה על ידי m3x7r3m3
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
לפני 36 דקות, m3x7r3m3 כתב:
בבית יש לי מטעני Aukey ובמכוניות Tronsmart, חלקם כבר בני 5 שנים. מצויינים. יש עוד יצרנים סיניים מעולים, וגם המוצרים שלהם לא זולים.
הכבלים לא פחות חשובים מהמטענים, גם אותם קנה ממותגים מוכרים. השבוע הזמנתי באיביי (מוכר מ-UK) כבלים של סמסונג שעלו בערך 12 ש"ח ליחידה. טרם הגיעו, אז כמובן טרם נבדקו.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני כשעה, m3x7r3m3 כתב:
אין לי צורך ביותר מפורט אחד. עם זאת 50-60 שקל נראה מחיר טוב מאוד לפתרון המטרד.
אעבור בksp היום.
תודה!
מהר מאוד אתה מגלה שפתאום נוסע או בן משפחה צריך גם, ואם לא חיברת מצלמת רכב ישירות למצבר זה עוד אחד
ליאור
המטען הכי טוב שאני מכיר לשקע מצית הוא זה:
https://www.amazon.com/Charger-Anker-Adapter-PowerDrive-Poweriq/dp/B01K9MQ8WW/ref=redir_mobile_desktop?ie=UTF8&aaxitk=YbCOC1BQKjZUZCeI6Ku-zw&hsa_cr_id=5061467930201&ref_=sbx_be_s_sparkle_mcd_asin_2
המחיר ירד משמעותית מאז שקניתי אותו לפני כ3 שנים.  אני מחזיק כזה בתיק לשימוש במכוניות של זרים.
ברכבים שלי אני בדרך כלל דואג לפיתרון קבוע על פי המקום הפנוי שניתן למצוא.
יש לי ניסיון טוב עם הדגם הזה:
https://www.aliexpress.com/item/32920481337.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4592221dBOFVI2&algo_pvid=bff56418-c458-4915-b29c-28502834ee39&algo_expid=bff56418-c458-4915-b29c-28502834ee39-3&btsid=0ab6d69f15959291414821719e4f22&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
להתקנה קבועה כמובן לשים פיוז ולחבר למקור מתח קבוע.
מעבר לראש הטענה טוב צריך להשתמש גם בכבלים איכותיים, אני ממליץ על Rampow, להזמין לפי האורך הרצוי.
כל הדברים האלה קניתי בזמן שהשתמשתי בטלפון הקודם שהיה צריך טעינה כל היום בערך.
הטלפון הנוכחי מחזיק יום שלם בדרכים בלי טעינה כמעט.. אבל ברור שזה לא לנצח.
עמוס
אגב, במידה ויש לך מצלמת דרך, יש מצב שהצילום ידפק אם תחליף שקע מצת שהוא מתחבר אליו. מה זאת אומרת להידפק? אצלי נניח המצלמה הייתה מקליטה את הדקה הראשונה מאז ההנעה (מאז שקיבלה מתח) וזהו. החלפתי לשקע מצת שהגיע בקופסה של המצלמה, ופתאום זה עבד תקין והתחיל לצלם את כל אורך הנסיעה. המצלמה היא viofo a119 ככה שהבעיה היא לא בה, והמטען מצת ש"דפק" אותה היה של אנקר ועלה לי בזמנו כ100 שח מאמאזון, אבל מטעינה טלפונים מאוד טוב ככה שאני מסיק שאם המצלמה מקבלת מתח גבוה מדי היא לא תצלם טוב. אולי זה קרה רק אצלי אבל בכל מקרה לדעתי עדיף לשתף שידעו.
Ford Fiesta 2014 Manual
מצלמת דרך מחברים לחשמל שעובר דרך סויץ. מאחורי הקלעים.
בכלל כל מה שנמצא קבוע ברכב לא כדאי להשתמש בשקע מצית בכלל.
עמוס
אם רוצים לחשוב קדימה QC זה לא הכיוון. זה פתרון קנייני שהרבה שלא נתמך כלל באיפונים וגם הרבה טלפוני אנדרואיד חדשים כבר לא תומכים בו, כמו למשל דיגמי פיקסל של גוגל. הסטנדרט המודרני הוא USB PD שיכול להגיע להספקים הרבה יותר גדולים ולטעון גם מחשבים ניידים.
https://www.amazon.com/Charger-Anker-PowerDrive-Adapter-MacBook/dp/B071WYF9HP
עריכה אחרונה על ידי eladts
מטעני PD יקרים יותר, ודורשים כבל USB-C to USB-C שיקרים יותר וקשה יותר להשיג, ואם הטלפון שלך נניח הוא Xiaomi Redmi 5 Plus ויש לו חיבור Micro USB, אז אתה צריך כבל נדיר בהרבה, או מתאם (שגם הם אינם נפוצים מי יודע מה ו/או באיכות ירודה).
אגב QC 5 שהוכרז לא מזמן מגיע גם הוא לעוצמות של 100W במתח של 20V כמו USB PD
ליאור
במטען שקישרתי אליו יש גם חיבורUSB-A תומך QC וגם חיבור USB-C בעוצמה של 30W, מספיק כדי להטעין מחשב נייד קטן. הרבה טלפוני אנדרואיד חדשים מגיעים כבר עם מטען USB-C. חוץ מזה, QC4/5 משתמשים בחיבור USB-C ותואמים למכשירים שתומכים ב-USB-PD. זה יקח עוד קצת זמן אבל שקעי USB-A יעלמו מהעולם בסופו של דבר.
המטען שקישרת אליו לא תומך QC, הוא תומך PD והיציאה השנייה זה Anker IQ 2 שזה שם יפה ל-5V עם זרם גבוה.
רוב טלפוני האנדרואיד החדשים שהם High-End (מה שמתחת עדיין מגיע עם USB-A) מגיעים עם מטעני USB-C to USB-C אבל עם תמיכה ב-QC4/4+ כמו למשל ה-Razer Phone2 שלי עם מטען של 24W שהוא QC4+ ולא PD.
חיבורי USB-A ייעלמו מהעולם, אבל לא בקרוב, ובטח ובטח שלא כדאי להקריב את הטווח הקרוב (QC) בשביל הטווח הרחוק (PD).
אילו זה היה גם וגם מילא.
אגב לצורך השוואה, מטען עם שני פורטים שכל אחד מהם הוא QC3, עולה כמו מטען עם PD אחד ויציאה אחת (כמו זה שקישרת).
לרוב המוחלט של האדרואידים מטען כזה הוא פול גז בניוטרל
ליאור
שלום
כשאתה סוגר סוויץ אין לך זרם לטעינה דרך המצת ,
תיבדוק אצלך ברכב שזה כך, ולא תצטרך לשחק עם המטען כל פעם מחדש.
לפני 2 שעות, m3x7r3m3 כתב:
הטלפון שלי הוא Pixel 3a. זה טלפון שעלה לי $150 במבצע, ממש לא high-end. הטלפון הגיע עם מטען PD בהספק של 18W וכבל מתאים. הטלפון לא תומך כלל בטעינה מהירה עם מטען QC - הוא נטען בקצב של 8W לכל היותר עם עם מטען שאינו PD, בדקתי עם מכשיר מדידה. גם איפונים לא תומכים כלל בטעינה מהירה עם מטען QC, הם יטענו בקצב של 12W לכל היותר. אז בשבילי ובשביל מי שיש לו איפון מטען QC זה פול גז בניוטרל, אין לו שום יתרון על מטען 2A פשוט.
