dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3042 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברור לי שלא ניתן להפיק מהם את המירב ללא מגבר, אבל בכל זאת.
האם הם מספיק נצילים כדי לעבוד עם ההגברה של המערכת המקורית של הרכב?
תודה.
הנצילות שלהם לא הכי גבוהה שיש אבל גם לא נמוכה, 92db. כמובן שזה לא באמת משנה כמה נצילים הם כי רדיו דיסק מקורי לא יתן להם הרבה, במיוחד כשאתה עובד עם קרוס.
hu: pioneer prs80
amp: celestra fa2300x, Zapco ST-2000XM II, hertz hdp4
front: hertz spl show ST44 + SV165L
sub: fi q15, psi recone
הבנתי.
אני בהתלבטות אם למכור ולהחליף אותם בסט פשוט יותר עם נצילות של 89DB. עד כמה זה יעזור?
המועמד הוא מורל מקסימו. סט נציל, אבל מדורג פחות טוב. או לחבר את ההרץ שכבר אצלי וזהו.
אם אתה שואל אותי, תשאיר את ההרץ, מבין החברות הטובות בשוק כיום.
השאלה שלי היא למה ללא מגבר?
hu: pioneer prs80
האמת שכל הציוד כבר נקנה ואז אבא שלי החליט (רכב שלו) שהוא לא רוצה שיפרקו, יריצו כבלים ויתקינו לו את כל המרכיבים.
מה שכן הוא כן רוצה לשפר את הסאונד, אז קומפוננט בסיסי ונציל ללא הגברה בהחלט יכול להיות פשרה.
עכשיו השאלה אם למכור הכל ולקנות קומפוננט נציל ובסיסי או למכור רק את המגבר והסאב ולהתקין את ההרץ וזהו
עריכה אחרונה על ידי farkash7
הנתון של הdb זה הנתון החשוב מבחינת נצילות
ולכן ללכת למכור סט של 92 כדי לקנות סט של 89 זה יותר ממטופש.
בנוסף לעובדה שההבדל של הנצילות היא במקרה הזה פי 2 ווליום. בשמיעה !!!
ולכן חד ממשמעית לא להחליף לסט השני. (במידה ונתונים שהבאת נכונים)
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
לגבי הנתונים, אלו נתוני היצרן.
לגבי ההמלצה, תודה כך חשבתי.
נחבר בלי מגבר ונראה מה התוצאה.
מחזק את מה שכתוב.
הנצילות בהמקרה של חוסר במגבר היא הנתון העיקרי by far שצריך לעניין אותך .
Hybrid Audio Legatia L1PRO+L4 @ Genesis Dual Mono
Hybrid Audio Legatia L6 @ Genesis 4 Channel
AA Chaos 12 @ Sundown SAZ-1500D
Alpine 9533, H701, C701
קצת בילבלתם אותי. הנתון של הנצילות במקרה של חוסר במגבר זה הנתון שצירפתי לא?
אשמח גם להסבר לשורה הזו כי היא לא ממש ברורה לי ״ההבדל של הנצילות היא במקרה זה פי 2 ווליום. בשמיעה״
עריכה: אני חושב שהבנתי עכשיו. אני בטיפשותי הפכתי את הנתונים. ככל שהנתון של sensitivity נמוך יותר הרמקול פחות נציל. כלומר ההרץ יותר נצילים. אני חשבתי שזה הפוך. לדרוג של הרמקולים מבחינת המחיר אין שום משמעות, אם כי רמקולים נצילים יותר לפעמים יעלו יותר.
מה שכן לפי מה שקראתי זה מאוד תלוי באיך היצרן מדד את זה. אם המדידות נעשו לפי אותו סטנדרט אז כפי שסאונדמן רשם ההבדל הוא שההרץ יפיק פי 2 עוצמה שמיעה עבור אותה הגברה למרות שההבדל בנצילות נראה קטן.
נעזרתי במקור הזה
https://www.the-home-cinema-guide.com/speaker-sensitivity.html
הבנתי נכון את מה שאמרתם עכשיו?
אודיסון apk עם נצילות של 93.5 db
סט מעולה לא יודע למה הוא לא מקבל חשיפה פה בפורום.
בדיוק הבאתי ובסופ״ש כנראה אתקין,אם יעניין אותך לתת שמיעה בהזדמנות אתה מוזמן:)
Hu: Jvc 2 din + dsp bit one
Amps: Zapco reference 350.2 + Audison sr 4 + Audison sr1DK
Comp: Morel Hybrid 602 + Audison Apk 165
Sub: Jl audio12W3
תודה על ההצעה. היות וההרץ כבר נמצא ברשותי אתקין אותו ואני מקווה שיהיה שיפור מורגש ביחס לרמקול המקורי.
בין 89db ל93.5db זה אומנם הכפלת עוצמה אבל ברמה מאוד זניחה, ללא מגבר אני לא מוצא שום טעם להתקין סט קומפוננט.
hu: pioneer prs80
למה ברמה זניחה??
אתה מבין שמדובר על תוספת נצילות של 3db.
וכאשר האות יושב על מגבר הרדיו (בין 15ל 20 וואט RMS) זה חשוב
שזה הכפלת עוצמת השמע. !!!!??
הבדל בין 23. ל93.5. זה חצי זניח.
אבל לא הייתי מחליף.
במידה והייתי עכשיו צריך לקנות (להמליץ. אז כן את ה93.5 בקלות) אבל בגלל שיש לו את ה92. אז אין סיבה
עריכה אחרונה על ידי Soundman
אתמול התקנתי את הסט בהגברה ואני ממש מבסוט עליו,הוא מנגן לצד סט של הייבריד מקדימה ואחרי שישבתי גם מקדימה וגם מאחורה כמה וכמה פעמים אני יכול להגיד שמבחינתי ההנאה מאחורה לא רחוקה מהקדימה:)
אבל לעיניין הנצילות, לי באמת אין הרבה ניסיון עם סטים לא מוגברים אבל הבחור שממנו רכשתי את הסט זה איתמר שהיה פה מנהל הפורום מסתבר, בחור שמבין דבר או שתיים בתחום והוא עבד איתם ללא הגברה ואמר שהם נפתחים ממש יפה גם ככה..
Sub: Jl audio12W3
