Suzuki Super Swift 2017
InfectedMushroom
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3070 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן..
אני מתעניין בסוזוקי סוויפט החדשה,או כמו שקראו לה בארץ.."סופר סוויפט".
חשוב לציין : בדגם הידני בלבד ! אשמח לשמוע ביקורות,חוות דעת,בכל הנושאים האפשריים על הרכב.
אבזור,בטיחות,'כוח',יציבות בקיצור כל דבר טוב או שרע מהידע או הנסיון המקצועי שיש לכם לתת.
דבר נוסף שחשוב לציין,אני כרגע נוהג על I20 החדשה ידנית (2015) ומאוד מרוצה,אם כי היא טיפה חלשה ובעלת אבזור מינימליסטי..השיקול הוא האם להחליף בינהם,שאגב יהיה דרך טרייד אין ומימון.
תודה מראש לעוזרים :)
  • תגובות 55
תא מטען קטן ולא הכי מרווחת.
נוחות טעונת שיפור.
אבזור סביר פלוס לרכב ידני: פנסי לד, מראות מתקפלות ,כניסה והנעה ללא מפתח.
להדביק לה שם מביך מכשירי תנועה מסוגלים, להביא לה מערכות בטיחות מקוריות לא, ואתה תסתפק במובילאיי בהתקנה מקומית.
לצערי לא נהגתי בה, מציעה התנהגות טובה, על פי מה שקראתי בביקורות.
לדעתי המושבים לא ממש נוחים אך מאחור דווקא מרווחת עם מושבים נוחים.
המנוע עצמו מנסיעה באיגניס בסדר גמור, אבל מורגש שזה לא טורבו כמו באיביזה למשל.
האיבזור דווקא טוב מאוד וכמובן אמינות.
אם אתה לא נעול עליה יש אופציות טובות.
למשל האיביזה שמציעה מושבים לדעתי הרבה יותר טובים ותומכים,מנוע חזק יותר, בטיחות עדיפה, תא מטען גדול יותר אך פחות מאובזרת.
רנו קליאו נמכרת ב 69 אלף, הרכב אמנם נוקשה בעיר אך מחוצה לו מרגיש יציב, המנוע 900 סמק מספק ביצועים לא רעים.
נוחות טעונת שיפור.
תא מטען ראיתי..יחסית קטן אבל סה''כ זה מספיק בשבילי אני לא צריך יותר מזה.
בטיחות תאכלס זה מעצבן שלא מביאים מקור וגוזרים עליך קופון אבל פחות קריטי לי,גם את המוביליי החופר הזה אני הולך להשבית.
האבזור מעולה כמו שאמרת..ומבחינת נוחות תאכלס זה הרבה עניין של הרגל,ואם אתה מסדר לך את הכסא ההגה וכל מה שצריך בהתאם למה שאתה צריך אז סה''כ זה סבבה..
תודה על התגובה :)
אכן כשהלכתי לראות אותה באמת בסה''כ היא מרווחת מאחור והמושבים דווקא סבבה..גם מקדימה לא רע בכלל אם מתאימים למה שרוצים..לגבי המנוע...אני נוהג בI20 ידנית החדשה כמו שאמרתי....שהיא 84 כ''ס ומנוע 1250 שזה פחות מהסוויפט והרכב טס.
אם כי אני נוהג רוב הזמן לבד ..לא אגיד שלא חסר כוח אבל זה בסה''כ מספיק,ובסוויפט זה כבר טיפה חזק יותר לא?
השאלה כמה חזקה יותר תהיה הסוויפט מה-I20 (אציין שאני גר בירושלים) מלא עליות וכוח לא יזיק.
אבזור ואמינות כמו שאמרת אני מבסוט מהעניין..למען האמת האבזור בידנית קנה אותי במקרה הזה..כי ברוב המקרים כל ידנית תגיע עירומה לגמרי בלי שום אבזור ופה הם נותנים הכל.
איביזה כמו שאמרתי..הסתכלתי עליה אבל אבזור חלש מאוד..כנ''ל עוד כמה רכבים מהקטג' ,נגיד פאביה וכו'..או שמגיעים בלי אבזור או מכוערים רצח..ואת העיצוב של הסוויפט אהבתי מאוד..
תודה על התגובה :)
נסעתי על האיגניס 3 אנשים בחיפה והיה בסדר, כך שעם בן אדם אחד המנוע צריך להרגיש די זריז.
היום קורות A רחבות בכל רכב, זה עניין של כלוב הבטיחות ולעתים גם כריות אויר.
פות"ש - אתה נראה די נעול על הסויפט. האם נהגת עליו איזו נהיגת מבחן, לפחות קצרה?
לפני 5 שעות, David32 כתב:
נהגתי על האוטמט כי זה מה שהיה להם בסניף בלבד לצערי.
ודווקא נהנתי וקיבלתי רושם חיובי...והיינו 3 גברים ברכב.
אבל אני רוצה לקנות את הידני בלבד וזה הבדל שמים וארץ לכן אני מתכנן לעשות גם נסיעת מבחן על הידני..בכל מקרה זה אמור להיות טוב יותר מהאוטומט אז אני רגוע..
היי
הייתי בעלת סוויפט כמעט 10 שנים. הדגם של ה 1500 שהיה רכב נהדר וסופר אמין. זריז גם
דבר ראשון ניגשתי לבדוק את הדגם החדש .. בשבילי הוא כנראה כיום פחות מתאים - תיבת הילוכים רציפה ולא אוטומטית וזה משפיע על חווית הנהיגה. המנוע חלש יותר. היא עדין זריזה אבל זאת החוויה. הבגאז סביר יחסית לקטגוריה.
היי
כל מה שכתבת לא רלוונטי לפות"ש - הוא מדבר על גיר ידני. גם מנוע 1500 כבר מזמן לא רלוונטי לסוויפט -הוחלף לפני הרבה שנים.
פות"ש - כתבת שאתה "מאוד מרוצה" מהi20 החדשה שיש לך היום. אז למה בעצם להחליף רכב שיש לו בקושי 3 שנים על הכביש, ואתה מאוד מרוצה ממנו? במיוחד שציינת את עניין המימון.
אני מציעה שפותח השרשור יחליט מה רלוונטי לו ומה לא .
לשמוע בעלת רכב זמן רב של חברה שהוא רוצה לקנות ממנה רלוונטי מאד בעיני אחרת לא הייתי כותבת.
כתבתי -הרכב היה 1500 בעבר. מזה אתה יכול להקיש שהוא לא היום. כתבתי שהוא חלש יותר .
היית פעם בעל סוזוקי?
בוא תתמקד לייעץ במה שאתה מבין ולתת לאנשים לבחור איזו אינפורמציה הם רוצים לקחת לעצמם.
זאת נקודה טובה..בגדול אני מאוד מאוד מרוצה מהרכב הנוכחי שלי זה נכון.
אבל מבחינת אבזור אין בו כלום בכלל,אפילו לא ג'אנטים, ובסוויפט הידני אתה מקבל אבזור מלא ויפה,כולל מערכת מולטימדיה ברמה טובה..ונוסיף לזה את זה שהיא טיפה חזקה יותר (90 כ''ס לעומת 84 בשלי )...ומראה מגניב ומחודש ,אף על-פי שגם שלי מאוד יפה לטעמי..לא אכפת לי 'להפסיד' כמה אלפים בשביל להחליף..יש פה גם את העניין שאתה מקבל רכב חדש לעומת רכב 47000 ק''מ,ועניין של גיוון כי מתישהו נמאס לנהוג באותו רכב..מה אתה חושב?
תודה לך חומד :)
מולטימדיה כמו של סוזוקי אתה יכול להתקין גם ברכב הקיים(מערכת סינית בהתקנה מקומית) ואפילו לרכוש אחת טובה יותר ללא החסכון של היבואן באיכות.
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
תודה לך חומד :)
תראה, רכב בן 3 עם 47,000 ק"מ יכול "לחיות" בלי בעיות עוד כמה שנים. אם הוא מספיק לצרכיך - מדוע להשליך לפח די הרבה אלפי ש"ח? מילא אם ה-i20 היה גורר אותך למוסך םעם בחודש - אבל אינך מלין על אמינותו, רק על "שעמום". אם אין לך עודפי כסף זו אינה סיבה להחליפו.
אני עם האבן המתגלגלת - המשך להתגלגל ביונדאי עוד כמה שנים, וחסוך את ההפרש לטובת צרכים עתידיים. אני מבין את ה"חשק" להתחדש, אבל גם רואה את הצורך לחשוב על העתיד, ואם אתה נזקק למימון אני מניח שהכסף לא צומח על העץ בגינה שלך.
רוצה להעיר\להאיר שני דברים:
1. יש לי סויפט 2013 אוטומטית. הדגם שאתה בודק הוא גרסה מחודשת שלה, למנוע הספק מעט יותר נמוך ומומנט טיפה יותר גבוה, לפחות מבחינת המספרים נראה לי כי מדובר בהבדל זעיר. המכונית - עם תיבה פלנטרית - אינה זריזה במיוחד, אם כי בהחלט ממלאת את תפקידה בנאמנות (בערך 4.5 שנים, 61000 ק"מ, התקלה היחידה עד היום היתה איזו בעיה קטנה במזגן).
2. יש לי גם SX4 בת 7.5 וקרוסאובר בת שנתיים. אותו מנוע, משקל כמעט זהה, אבל תיבה פלנטרית מול רציפה. ללא ספק עם התיבה הרציפה הרכב פחות זריז, לעומת זאת חסכוני בדלק, להערכתי ההפרש סביב 10%. בנסועה שלך זה הפרש של כמה מאות ש"ח לשנה, שוב - לא משהו מהותי.
