dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3626 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי מאזדה 3 דור ישן 2007 הרכב כבד מאוד ולא סוחב ממש עגלה , נסעתי לפני כן על מכוניות מאוד פשוטות כמו פיאט פנדה / סוזוקי ספלאש / אלטו / שברולט ביג / ולא הרגשתי כל כך חלש
כאילו שמו לו מנוע שלא מתאים לבאדי שלה 1.6 105 כ"ס על 1250 קילו , הייתי בכמה מוסכים כולם אומרים לי " תקין " שמים פול גז עד התחתית היה אחד שהיה הגון ואמר לי " סביר " למה הם מוסכים מורשים מה הם יגידו לי " מאזדה 3 1.6 חרא " ? הם מייצגים את מאזדה אז אחד אמר לי סביר אחד אמר לי תקין סתם מחרטטים ...
הוצאתי עד היום 6000 שקל מ 2014 כל טיפולים וחלקים והבעיה עדיין נשארת , הבעיה החריפה שבמוסך מורשה החליפו לי פלאגים ומסנן דלק אני עד היום חושד בזה , משהו בהתקנה חרא אבל במוסך המורשה נאמר לי שכל עוד אין נורת אזהרה אז אין בעיה - ציור של מנוע או AT וכו' אצלי לא מופיע כלום
אני לפעמים לוחץ על הגז הרכב לא מגיב לא משנה כמה למטה בגז אני מוריד את הרגל לא קורה כלום , ההילוך 1 מושך בתחילת נסיעה , שותה דלק עושה 1-7/8 ק"מ לליטר עם מזגן ( עם מזגן הרכב קטסטרופה כאילו המנוע נחנק מת אי אפשר לנסוע ) גם בלי מזגן הוא חלש אבל עם מזגן הוא גמור ואני מדבר על נסיעה עירונית אפילו , הייתי בכביש מהיר התחלתי נסיעה הייתי על 60-70 היה רכב מאחורי צפר ניסיתי ללחוץ על הגז כלום הרכב כאילו מת וגם להוריד הילוך קשה מאוד בלי טיפטרוניק צריך ממש לתת קיק כמו משוגע ...
אני מסיע בנאדם מאחורה עם מזגן הרכב מרגיש כמו משאית אם ידעתי שזה כל כך חלש לא הייתי קונה את הרכב אפילו ב 1000 שקל זה רכב שעבר במשפחה , ממש מכה ... אני סובל מהרכב הזה ..
אני בטוח במיליון אחוז שיש בעיה כל אחד עושה סיבוב 5 דקות אומר לי " הכול 10 " ויורד אבל אני סובל מרגיש ממש חלש לא יכול להיות שהרכב ירגיש כמו משאית לא יכול להיות שכדי לעשות עקיפה אני צריך לחשוב 100 פעם אם אני אצליח פשוט סיוט , או שהמנוע חלש מת למרות שקניתי אותו כל הבוכנות היו על 99 אחוז תקינות או שיש בעיה בגיר כל ההילוכים עוברים לא נדלקת נורה אבל עדיין יכול להיות שהבעיה באה מהגיר שאני נוסע לפעמים אני מרגיש שכאילו הרכב על אמברקס חנוק בהעברת ההילוכים או במשיכה של ההילוכים משהו חנוק כזה סתום .. מרגישים העברה חנוקה ... אני חייב עזרה לא יודע מה לעשות התייאשתי מהרכב הזה .
ראיתי כתוב שהרכב עושה 12.4 שניות ל 100 קמש אני חושב שיש ליצרן טעות שיסע על הרכב שלי אם הוא לא נותן קיק מטורף בהתחלה ונוסע רגוע זה 2 דקות ל 100 קמש לא 12.4 שניות אפילו הסוזוקי אלטו עוקפת אותי , רשום בספר רכב על הטויוטה קורולה שהיא שוקלת 1330 קילו והמזדה 1250 חניתי ליד קורולה הסתכלתי היא ניראת רזה ב 300 קילו ליד המאזדה לפי העין המאזדה ניראת טנק לידה יש לי הרגשה שהיצרן היפני הוריד כמה קילו זייף קצת הרכב שוקל הרבה מעל 1.25 טון יש לי תחושה משהו יותר קרוב ל 1.4/5 טון .
יש מוסך כללי ליד הבית שלי מאחר והמוסך המורשה חוץ מלקחת כסף לא עשה כלום אני אלך למוסך הכללי ואם הוא לא ימצא בעיה אני מרים ידיים ואמכור את זה , לא מאחל נסיעה כזאת מחורבנת אפילו לאוייבים שלי השברולט ביג 1.4 ליד המאזדה 3 היא מטוס קרב גם לה יש כבדות אבל נסבלת לא כמו המאזדה ואם אני לא טועה השברולט יש בה יותר מקום והיא שוקלת טון + -
מדברים על האמינות של המאזדה אז אמין ביג דיל מה צריך רכב אמין ועגלה ? אני מעדיף רכב נורמלי שיסחוב ויסע כמו בנאדם ותקלות במוסך מאשר רכב אמין ויסע כמו עגלה עם מנוע / גיר של טוסטוס במקרה הטוב , פושע מי שלוקח רכב ששוקל 1250 קילו ושם לו מנוע עם 105 כ"ס זה לא בטיחותי בעליל אני לא יודע אם ברכב שלי אני אוכל לעשות עקיפת חירום שאני אצטרך
ועוד דבר אחרון בגלל המשקל שלו הברקסים נמחקים מהר כל מאזדה 3 שנסעתי עליה הברקסים בקושי עוצרים את הרכב , הרוב עוצרים את הרכב עם הורדת הילוך בושה וחרפה כי הברקסים פשוט אנמים מדי כמו ספוג .
עריכה אחרונה על ידי nisimsabag
בכללי זה לא רכב חזק, מה שכן אתה חייב לנסות לנהוג במאזדה 3 כמו שלך, ולראות אם יש הבדלים בסחיבה, לפי מה שאתה מרגיש. אם עברת בכמה מוסכים ואמרו לך תקין אז תקין. לפי מה שאתה כותב כבר שנתיים זה ככה, אז איך משכת את זה ככה? אם הרכב חלש לך תמכור ותקנה רכב אחר.
אני מושך וסובל איתו ממש סובל רכב חרא בלשון המעטה , זה רכב שצריך מנוע 2.5 כדי לזוז שמו לו מנוע 1.6 רמאים נוכלים , זה רכב לבנאדם אחד בלחץ עם פוזה של מכונית ספורט לבד בלי מזגן הוא אנמי אתה שם מזגן לבד ברכב הוא נעצר , יש לרכב עוד בעיה שבשרב ממש בחום כבד המנוע נחנק עכשיו ראיתי עוד בחור שהתלונן על זה באינטרנט אבל במאזדה 323 לנטיס ישנה יותר , מעניין שיש לי אותו סיפטום כמו לבחור שלו יש רכב משנת 2003 הצירוף מקרים הזה לא נראה מקרי והוא סיפר שהוא החליף גם ממיר קטליטי ועוד מלא חלקים ולא עזר .
אם במוסך הכללי לא יעלו על הבעיה אני מוכר את הרכב ולא מתקרב למותג הזה יותר , ממש צעצוע עם 4 צמיגים , כמה שמסתלבטים על השברולוט האבאו ביג היא לא רואה את מאזדה 3 ממטר ונסעתי על מכונית כזאת היא קלה הרבה יותר ויש לה מנוע של OPEL V-TEC שמרגיש יותר נורמלי מהמאזדה 3 בהרבה .
משמועות על המאזדה החדשה 1500 גם היא עגלה לא קטנה , אני דווקא נסעתי על המאזדה 3 החדשה מנוע 2 ליטר היא הרבה יותר טובה מהמאזדה 6 מנוע 2 ליטר בגלל הפרשי משקל , אם הייתי צריך לבחור בין 6 ל 3 עם ה 2 ליטר הייתי לוקח את ה 3 בלי לחשוב פעמיים ה 6 ממש כבדה היא צריכה מנוע 3 ליטר או מינימום 2.5 ה 2 קטן לה מדי .
היית פה בעבר עם משתמשים אחרים והתלוננת על כך, לא?
בכל אופן, ממה שיצא לי לראות ולנסוע בה אתה קצת מגזים.
אבל כמו שוודקה אבסולוט אמר, זה לא נחשב רכב חזק באופן כללי.
חנית ליד קורולה? זה סימן שאתה צריך לקנות אחת כזאת, שם המנוע נותן עבודה.
איך אתה מסביר שהקורולה מהשנתון שלי 2007-2010 שוקלת 1330 קילו לא מרגישים כלום ? עם כל הכבוד למנוע 120 כ"ס היא שוקלת כמו טנק על הנייר ולא מרגישים כל כך כבד כמו במאזדה והמומנט שלה בא בסלד גבוה יותר
נסעתי על הקורולה החדשה במצב TURBO היא מטוס אבל במצב רגיל היא עגלה יותר מהמאזדה 3 שלי D:
בפעם הבאה רק רכב עם גיר ידני , גיר אוטומט זה חרא רציני .
כמה אתה מתלונן פה על המזדה, תחליף וזהו. נסעתי יחסית הרבה על ה1.6 ועל 2.0 והם כמעט אותו דבר מבחינת סחיבה. המזדה 3 היא לא רכב ספורט אז על תצפה לאחד כזה.
נשלח ממקום סודי.
יצא לי לנהוג כמה פעמים במאזדה 3 והרכב לא היה עגלה. זה לא פרארי, אבל גם לא עגלה.
נסה לקחת רכב דומה לסיבוב כדי להבין אם הבעיה רק אצלך או בכל הסדרה.
"Weyland Yutani Corp - "Building Better Worlds
Porsche GT4, Subaru BRZ, Audi A3
אני מסכים איתך לא רכב ספורט אבל שיהיה קצת יותר חזק מהפיאט פנדה / סוזוקי ספלאש / שברולט אבאו ביג סדאן אתה מסכים איתי ? לרכב יש בעיה קשה של סחיבה המהירות לא מעניינת אותי בכלל יש לו בעיה של סחיבה מ 0 - 20 קמש , מ 20 - 40 מ 40 - 60 ככה בפתיחה תאוצה , עקיפה וכאלה ...
שמע אתה חייב לנסוע על הרכב שלי אתה תצחק זה כמו לנסוע על משאית VOLVO , בחוץ היא ניראת כמו מכונית מרוץ שאתה לוחץ על הגז היא מרגישה אנמית כמו זקנה בת 80 , לוחצים על הגז והרכב לא מגיב לא היה לי רכב והיו לי כמה רכבים מהעבודה שהייתה לי תופעה כזאת , אתה לוחץ על הגז והרכב כאילו כלום יש קטעים כאילו יש נתק של גז גם שמורידים הילוך הכול זז על הפנים , יש בעיה קשה שם ואין לי מושג מה זה , בתחילת נסיעה הילוך ראשון הסלד עולה כזה בכבדות נוראית ואז מחליף לשני כאילו המנוע עומד למות כולה 120 אלף ק"מ
הייתה לשכנה שלי יונדאי אקסנט 1.5 ליטר שנת 2005 הדור הישן והיא הייתה בול אותו דבר כמו המאזדה שלי לא סחבה לוחצים על הגז ובקושי זז אין סחיבה ככה היה בול עכשיו נזכרתי שנסעתי עליה אותה תחושה שיש לי במאזדה היום
אני מתבאס לנסוע על הרכב הזה אני סובל פעם ראשונה בחיי שאני נגעל לעלות על רכב אני בנאדם שחולה הגה ומאז שקניתי את המאזדה 3 אני בקושי מסתובב סובל מהכבדות שלה וחוסר הסחיבה , מה שמעצבן אותי שמהמוסך המורשה של מאזדה חוץ מכסף לא מעניין אותו כלום , טיפולים כמו סרט נע אין שירות לקוחות הכול חרטה כסף כסף כסף רק תביא כסף ותלך בלי שאלות ...
יש לו מלא רכבים של ליסינג לקוחות פרטיים אצלו זה בונוס רק תביא כסף וסתום את הפה
הכי הזוי יהיה שהמוסך הכללי יפתור לי את הבעיה ואז אני אעשה רעש גדול בפורום הזה ואפרסם את המוסך המורשה שגזל לי אלפי שקלים קומבינה .
המוסך המורשה שאני עובד איתו כנראה קרוק / קורן ארטיסט המכונאי שם חיבר אותי למחשב וראיתי אחרי חצי שעה של חיבור X אדום מרחוק בתוכנה היה שם הודעה שגיאה עם X ואז בעל הבית מיהר אותו והוא אמר לי " הכול תקין " אז יכול להיות שזה X איקס שלא קשור או משהו אחר אבל יש לי הרגשה שהוא רצה רק לנפנף אותי ובאמת הייתה בעיה ..
במוסך הכללי נאמר לי שהם יחברו אותי למחשב של הרכב ויבדקו איך יכול להיות ? יש למוסכים כללים גם אפשרות להתחבר למחשב רכב ? לא רק למוסך מורשה יש את האפשרות הזאת ?
גם היונדאי עם המנוע 1500 היא חיה לא רעה מזגן סביר ואפשר לשייט בקלות על 100 ק"מש בלי לעבור את ה2500.
לי יש כרגע פנדה שכאשר היא שכבר ב120 קמ"ש היא על סל"ד 3 אלף ומשהו וב130 היא כבר עונדת על 3500.
לדעתי או שהרכב שלך לא תקין או שנהגת על רכבים עם מנועים גדולים וקשה לך להתרגל למנוע כמו 1600 על רכב כמו מאזדה.
גם לי יש חברים שנוהגים על מנועים של 2300 V5 או 2500 של סובארו שקשה להם לנסוע על רכבים עם מנועים קטנים יותר ומשמיצים שטויות על הפנדה הקטנה שלי בזה שהיא לא בטיחותית מספיק.
היי,
2500 סל"ד על 130 קמ"ש תקין.
רכב חלש תקין.
רכב שלא מאיץ כשאתה נותן קיק - בעיה ברכב שדורשת טיפול.
כיול המצערת ברכב הזה כל כך רגיש שאין סיכוי שאתה לא מרגיש האצה בלחיצה.
105 כ"ס סביר מאוד שלא נשארו שם.
נשמע שגם אם יטפלו בבעיה תהיה מתוסכל. אני ממליץ להחליף את הרכב ולקנות קורולה, סוויפט או כל רכב אחר שהיית מרוצה ממנו. אמורות להיות אמינות לא פחות מהמאזדה.
South park, S23E07 PC babies.
הפיאט פנדה נסעה מעולה ליד המאזדה 3 , ההיפך נסעתי תמיד על מנועים 1000 עד 1400 סמק רכבים קטנים בעיקר ,
מאזדה 3 זה הרכב הכי גדול שנסעתי עליו 1.6 והוא עגלה חרא יחס מנוע משקל פשוט זוועה !!!!
כל מוסך מורשה שהייתי בו אמרו לי שאם יש תקלה במנוע נדלק נורה ואין סיכוי שיהיה משהו בלי נורה
לא היה לי באף רכב דבר כזה שלוחצים על הגז מגיעים כמעט לסוף והוא לא מגיב כמו נחנק , ואני מטפל ברכב הזה כמו תינוק עושה הכול במוסך מורשה וכלום הוא נוסע מסריח חרא !
הלוואי והיו אומרים לי " יש לך בעיה בגיר / מנוע " הייתי משלם ונגמר הסיפור אבל לא הכול תקין ! זה תקין ? אם זה תקין אז מאזדה 3 זה הרכב חלש ואומלל ונכה שנסעתי עליו אי פעם ואסור להתקרב לסחורה הזאת , עדיף לנסוע באוטובוס .
הנושא הזה נעול לתגובות.
