dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3707 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 62
לא צריך קצף בשביל ניקוי, השיניים צריכות להרגיש ולהיות חלקות למגע כמו לאחר שיוף.
דור - למה אתה שומר ליסטרין פתוח בארון??
ולגבי חוט דנטלי או קיסם - עדיף חוט דנטלי ולהשתדל לא לפגוע בחניכיים למי שיש שיניים צמודות כמו שלי (החוט נכנס במכה ופוגע בהן), למי שמשתמש הרבה בחוט שיקשור חתיכה יפה בצורת עיגול ואז יהיה קל יותר להשתמש מאשר ללפף סביב האצבעות ולקבל נמק
ממליץ לך להשתדרג לחוט דנטלי עם ידית אחיזה, הרבה הרבה יותר נוח מאשר ללפף על האצבעות. זה אגב לא חד פעמי כמובן, אפשר להשתמש כמה פעמים בכל חוט כזה.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
למי שאין כתרים חוט דנטלי מצויין,למי שיש כתרים
חוט לא יגיע רק מברשת קטנה, רק עם המברשת הממזרטה
הזו ניתן להוציא שאריות אוכל בתוך הכתרים,חשוב לעבוד איתה בעדינות.
(אני גם משתמש בשאר השיניים אגב)
שים לב לא לבלבל
עם קיסם רגיל,שבכלל לא מומלץ לשימוש.
למי שיש שתלים בשיניים:
אחרי כמה שנים יכול גם לצאת מהם ריח קצת לא נעים,
בהמלצת השיננית המצויינת שלי
מי פה של קולגייט פתר את הבעיה.
נקרעים לי בין השיניים, החוט לא מספיק חזק והשיניים שלי צמודות יותר ממעודדות במשחק פוטבול.
אגב מה הקטע בסילונית? זה נראה לי כמו לאנשים שלא יודעים לצחצח שיניים - או שהזרם באמת חזק ומנקה? לא מסוכן לחניכיים הזרם הזה שלא יגרום להן לדמם?
Opel Adam S 2017
סנסודיין,שמעתי שהמשחה דיי טובה, אם יש יותר מדי מנטה אני סובל ופה זה בסדר גמור, כמעט ואין טעם.
היה לי גם קולגייט וויט המהודר והיקר, לא ראיתי שינוי.
פרודונטקס לדעתי היא המשחה הטובה ביותר ,מעולם לא השתמשתי בה בגלל הטעם.
+1 לפרודונטקס (ללא פלואור)
קובי
ליאב,
סילונית זה זרם דק של מים שנכנס לתוך הרווחים ומנקה ומוציא שאריות אוכל.
אני לא התחברתי לזה,המברשת הקטנה (הודעה 11 כאן)
עושה לדעתי את העבודה מספיק טוב,
אשתי כן אוהבת,ומתחברת לסילונית.
הסילונית לא מחליף צחצוח אלא בנוסף...יש לך אפשרות לכוון את עצמת הזרם,לא אמור
לעשות שום נזק,אבל נדרש לחכות למים חמים כי זרם קר לפעמים לא נעים בשן.
מקוה שעזרתי.
סנסודיין.
יש לי חניכיים רגישות ומאז שעברתי אליה הצחצוח מאוד נעים.
משתמש במי פה של ליסטרין ללא אלכוהול. קראתי מחקרים שמי פה עם אלכוהול פוגע באימייל השן וזה לא מומלץ.
לא קונה שום דבר מתאגיד קולגייט-פלמוליב וגם לא מאף יצרן אחר שעושה ניסויים על בעלי חיים. ניסויים לצורך קוסמטיקה וכיו"ב מיותרים לגמרי ואכזריים מאד. ניחא תרופות מצילות חיים שמחייבות ניסויים אבל במקרה של תמרוקים וחומרי ניקוי זה מיותר לחלוטין.זה המקום לומר שלמשחת השיניים יש תפקיד משני בצחצוח ובשמירה על בריאות השיניים, השוני הוא בעיקר בטעם ובמיתוג (למעט משחות שאמורות להיות "כאילו" רפואיות כמו סנסודיין ). המשחות "המלבינות" הן בכלל עבודת אלילים.אני קונה רק משחות שיניים (וגם שמפו, סבון וחומרי ניקוי) שיש עליהן את סמל הארנב כלומר לא נעשו ניסויים בבעלי חיים, משתמש במרידול (תוצרת כחול לבן) וכשחוזר מחו"ל מביא כמה שפורפרות של הימליה-ג'ל מנטה (ההימליה הרגיל לא לטעמי).
בעלים גאה :inlove: של פיאט 124 ספיידר 1800.
לזה המקום לומר שלמשחת השיניים יש תפקיד משני בצחצוח ובשמירה על בריאות השיניים, השוני הוא בעיקר בטעם ובמיתוג
הכי חשוב זה הטכניקה, לא המישחה. הרופא שיניים שלי (מומחה חניכיים) אמר לקחת את הכי זול שיש על המדף.
למי שיש בעיית רגישות אכן מומלץ משחות מותאמות שיניים רגישות - למרות שמנסיון זה לא עוזר.
כן חשוב זה להקפיד על ציחצוח 3 פעמים ביום, וקיסם שיניים אחרי כל צחצוח (http://pharmaplus.co.il/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/a/paro_1750.png)
הציל לי את החניכיים.
ליאור.
אני לא אוהב ריח של סגריות, זה ממש דוחה אותי, ובכל זאת -
אני מעדיף ללכת לישון עם מישהי שהרגע גמרה סיגריה ולא עם מישהי שצחצחה שיניים בחראדונטקס, זה שאתם התרגלתם למוצר הזה לא אומר שהסביבה שלכם שורדת אותו, אם היא היתה כזה מוצר מעולה שאר היצרנים היו מאמצים את ההרכב המופלא הזה ומשפרים לו את ריח הביוב שנשאר בפה אחרי השימוש בזה.
כמובן שכל אחד יעשה את מה שטוב לו ואם זה עובד לכם לבריאות (אני לא מכיר הסבר שקושר אפטות למשחת שיניים ספציפית ופלואוריד הוכח כדבר הכי יעיל למניעת מחלות חניכיים אז למה להוציא משחת שיניים בלעדיו?!), אבל אני אישית מדיר מחיי סיגריות ואת משחת השיניים הזו.
עריכה אחרונה על ידי DrorZi
אתר הבישולים שלי:
DrorZi.com
טיפ חשוב - אחרי הצחצוח בפרודונטקס ושטיפת המברשת, אני מעביר עוד וויש עם משחה ומשאיר אותה לעבוד בחניכיים ובשיניים.
כאמור דורש להתרגל לטעם אבל עולם אחר מבחינת שמירה על היגיינת הפה.
“.You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks"
Winston S. Churchill -
להתרגל לטעם?!?! של פאראדונטקס?!?!?!? אתם נורמליים?!?!?!?!?!?!?!?!
רופא השיניים שלי המליץ לי להשתמש בה, קניתי, הכרחתי את עצמי להשתמש בה כמה חודשים, אבל זה פשוט בלתי נסבל. רק מלחשוב על צחצוח שיניים נהיה לי רע.
באיזשהו שלב התחלתי לשלב - חצי פארא חצי משחת שיניים נורמלית, ואז לאט לאט הורדתי ונשארתי רק עם המשחה הנורמלית. וואלה... אין שינוי. אין דלקות, אין דימום, אין כלום. הכל סבבה. וזה אחרי תקופה ארוכה שהשיניים שלי היו במצב די רע.
מצאתי שהכי חשוב, זה לשתות מים בלי קילוגרמים של אבנית בפנים. מאז שקניתי קנקן כזה טיפשי של בריטה, החיים מצויינים (יחסית, כן? עדיין חרא. אבל לפחות עם השיניים אין בעיות).
Ford Focus estate ; Subaru XV
