dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3409 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תענוג! ימשיך כבודו.
Pioneer TS-X150
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
  • תגובות 90
עדכון קל. הכבל מתח שהותקן ברכב יפורק, יוחלף ב 2 גייג'. באסה, לפרק שוב את הפלסטיקים האלו.
סאב וופר עדיין אין, אבל קניתי פיברגלס;).
סגרתי את הפתחים בדלתות.
את הבעיה של הגרילים פטרתי באופן פשוט ולדעתי הכי יעיל, הדבקתי אותם באופן קבוע לדיפון הדלת וחתכתי את החלקים הבולטים מהם, ככה גם ימנעו רישרושים כתוצאה ממגע בין הגריל לדיפון.
בדרך לא דרך השגתי מתאם לHU, שיתן מראה יותר אסתטי.
הגעתי לשלב שבו צריך לחשוב איפה למקם את המגברים. בד"כ מתקינים אותו על גב המושבים, אבל באלפא המושבים לא מתקפלים ואם אתקין את המגברים שם לא אוכל לכוון אותם בנוחות. בדפנות הבגאז' אין כ"כ מקום. רצפה כפולה- אולי, אבל תיווצר בעיה עם הגלגל ספייר. אז חשבתי על תיקרת הבגאז'. התחלתי כבר לחתוך MDF.
ואז שמתי לב ש-א', יש חולק בולט בתקרה שלא יאפשר לי להתקין את 2 המגברים מבלי להנמיך את התקרה. ב' גם אם אנמיך את התקרה לא אוכל להתקין אותם באופן כזה שיאפשר גישה לכיוונים. אז אני תקוע כרגע.
אמשיך לעדכן.
ברכב האחרון שבו התקנתי מערכת (אלפא 147), המגברים ישבו בתוך בניות ברצפה הכפולה.
אמנם לקח לי הרבה זמן להנדס כך שכל העסק יעבוד (ולא תיפגע השימושיות בהוצאת הגלגל החלופי), אבל הצלחתי.
אשמח לעזור לך עם האיטלקיה הסוררת, ומציאת מיקום למגברים.
גילוי נאות, הייתה לי 156 אחרי ה147, ועד למועד מכירתה לא הספקתי להתקין את המערכת שהייתה לי ב147. מקווה שבקרוב תורכב באילקייה הנוכחית.
איזה יופי של התקנה!!!!
אתה עושה הכל נכון.
תעלה תמונות של בגז, אולי יהיה איזה רעיון. אני חושב שאפשר לחשוב על רצפה כפולה שלא תפריע.
אני ינסה לבדוק אולי באתרים רוסיים משהו שיעזור.
PS
https://www.drive2.ru/l/4516280/
אפשר לעשות אולי ב 2 קומות
או אולי משהו בסגנון כזה?
זה בAUDI A3 עבל כרעיון
https://www.drive2.ru/l/9187782/
או אפילו בסגנון כזה, נראה לי גם יכול להיות כאופציה
https://www.drive2.ru/l/1972336/
עריכה אחרונה על ידי mefisto
HU:alpine w520e +701
Amp(tw+mid) Mcintosh mc420 Amp(midbass) Diamond audio D5 600.2
set: Eton rsr160 + mid: Eton_PFC80
Mono JL 500/1 sub: ID8
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
עדכון!.
חשבתי על בניית רצפה מוגבהת, אבל אני מאבד ככה 15 ס"מ מהגובה בבגאז' וזה יותר מידי. ניסיתי לחשוב על כל מיני ווריאציות אבל בגלל שמדובר ב2 מגברים שאני רוצה שתהיה גישה אל הכיוונים שלהם זה לא פשוט.
החלטתי בסוף לבנות בית קטן ככל האפשר למגברים עד שאחשוב על פתרון או לפחות עד שאסגר על הכיוונים שלהם. הוחלט על הבניה הזאת בין היתר בגלל שאני נגר ממש גרוע.
עשיתי סדר בחיווט, החלפתי גם את הכבל מתח.
הכנתי משטח למפצל.
חשבתי איפה למקם אותו והמקום הכי טוב שחשבתי עליו הוא במרכז הגב של המושבים. הזדמנות טובה להעיף משם את פלטת הפלסטיק המקורית, כי יכנס שם סאב בעתיד.
יש גם דיבורית:)
חשוב לציין שהכבלים לא מחוברים בכלל למפצל, זה לצורך המחשה בינתיים.
נשאר לי להשיג סופיות לכבלים, ע"מ של יכנסו לטרמינלים עם גידים חשופים.(מאיפה קונים בירושלים?)
לבנות תיבה לסאב.
לשדרג 3 הגדולים, יש לי כבר כבל ופיוז הבעיה היא שהאלטרנטור שלי נמצא מתחת לסעפת יניקה ואני צריך לאזור כוחות סבלנות וחשק להתעסק עם זה.
אחרי כל העבודה, נזכרתי שרציתי התקנה stealth, בסוף יצא ההיפך, אבל זה בא לי בטבעיות אז למה לא בעצם:)
עריכה אחרונה על ידי Oren da man
לכבי נעלי כבל וסופיות בירושליים אין לי מוסג, אבל חפש חנויות לציוד חשמל. לרוב הם לא מוכרים פחוט מ 50 בחבילה. אתנ יכול לחפש מקומות לחיווט לוחוט, יש כמה וכמה בירושליים. אם תרצה, אני יזרוק לך כמה שמות של מקומות כאלה.
איזה תיבה הולכת להיות בסוף לסאב? נראה שהוא יראה שם ממש יפה. רק לחפש בד מתאים.
מצאתי סופיות כבל, בערך... קצת קצרות. התקנתי אותן והזמנתי משהו נורמאלי מחו"ל אז כשיגיע אחליף.
על תיבה לסאב עוד לא החלטתי כי עדיין לא התעסקתי עם ה winISD.
עכשיו ישנה בעיה, ברגע שנתתי מתח הפיוזים במגבר נשרפו, למה? מה לבדוק?
תקווה שאתה רק יצאת פיתה ולא המגבר יצא טוסט.
Pioneer TS-X150
יצאתי פיתה ובזה נגמרה האפייה. הכל עובד עכשיו. נשאר רק סאב, כיוונים ובניה סופית למגברים.
אה כן, ולהתקין את השקע USB AUX בצורה אסטתית.
טוב, לפחות לא טיגנת את המגבר.
רשמים:
הסאונד טוב אבל לא מספיק. הסאונד ממלא את החלל ולא מרגיש רזה, נפח טוב. הבעיה היא שהבמה לא טובה בכלל ולפעמים יש כמו הד כנראה בגלל צורך ב TC שניסיתי לפתור ע"י משחק בבלאנס, משכתי קצת ימינה כדי לפצות על המרחק, תוצאה משביעת רצון אבל לא יותר מזה. אני לא יודע מה עוד לעשות לגבי הבמה שמרגישה קצת נמוכה ולא מאוזנת כי לפעמים ימין ושמאל משתלבים יפה ליצירת במה טובה ולפעמים לא.
עוד לא יצא לי לבדוק PLD כי לא היה צורך, הרי אני מתקין במיקום המקורי אז מה זה משנה. גם אין לי איך לבצע TC אז מה יעזור לי נתון PLD?. נכון? או שאני מפספס משהו?
על הדרך אנסה להפוך פאזות סתם כדי לראות מה ההשפעה.
בקרוב אבנה לסאב תיבה 6.5 ליטר אטומה לבינתיים, עד שיהיה לי זמן ללמוד איך לבנות תיבה פתוחה.
