החיים בלי גוגל TAKE 1
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3864 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תן לי דוגמא לניצול,אחרי כמה שנים איני מרגיש בעיה במשהו אלא רק נוחות.
  • תגובות 90
שלום לכולם.
כמו בכותרת, אני מנסה להשתמש בסלולר שלי (סמסונג E5) בלי חשבון גוגל וללא כרום.
אז מנוע חיפוש, מצאתי.
https://duckduckgo.com/
מייל, יש לי אאוטלוק של העבודה.
גיבוי אנשי קשר ותמונות, מגבה בSD ובמחשב.
הבעיה היא אפליקציות. בעיקר וואטסאפ וויז.
ווייז , כנראה שאקנה IGO.
איך אני יכול להתקין וואטסאפ בלי PLAYSTORE?
אשמח אם יעלו כאן הצעות לשיפור. אני מאוד לא רוצה לחזור לגוגל...
תודה
כל הכבוד על היוזמה והאומץ לנסות לעבוד בלי גוגל. אני בעצמי בדרך לשם. עשייתי כמה ניסיונות וגילית שהמכשיר עובד הרבה יותר מהר וחלק כאשר אין ברקע את הפרוססים של גוגל רצים.
לגבי מפות
במקום WAZE יש מספר אפשרויות אני משתמש באפליקציות שעובדות עם open strees maps
יש כאן רשימה של אפליקציות כאלה.
עוד אפשרות היא להשתמש ב HERE המצויינת והחינמית (של נוקיה שעובדת יפה על אנדרואיד).
יש גם גרסה של SYGIC חינמית.
לוואטסאפ נדמה לי שיש גם תחליפים,
התקנה של אפליקציות אתה יכול לעשות ישירות על ידי הרצה של קבצי ה APK שלהם, ויש אתרים שאפשר למצא בהם מאגרים של הקבצים האלה. לא זוכר כרגע אבל אנסה לחפש.
מהלך חכם, אך אני חושב שהוא מאוחר מדיי. העניין הוא שמצידך - אתה יכול להכנס מתחת לסלע ביער. הבעיה היא שאר האנשים שאתה משוחח איתם דרך הסלולר, שמור להם בספר הטלפונים, מצטלם איתם וכו'.
רוצה לומר - גוגל יגיעו אלייך, אם לא דרכך. אז דרך הפאקצה במשרד שמתקינה Truecaller/Noknok ובערך את כל שאר השיט שמציעים לה תמורת הוספת לבבות ופרחים לתמונות שתצלם וכפתור מהיר לשיתוף בכל המדיות האפשריות.
Putting a rear-spoiler on a front-wheel drive car. Yeah, that's gonna help
דוגמה ? אולי למשל בתחום הביטוח ? הם אלופות בדיוק בזה.
תנסה להצטרף לחברת ביטוח ותקבל סירוב. הם לא יספרו לה מה הסיבה.
תתבע חברת ביטוח בעקבות מחלה קשה, מספיק שהם ימצאו איזה פרט קטן שיכול להתפרש בסתירה למה שכתבת בהצהרת הבריאות שלך והם כבר יתחמקו מלשלם לך.
תחפש טיפה ברשת ותמצא עוד הרבה דוגמאות.
ושוב, תשאל את עצמך למה אתה מוחק את מספר הרכב שלך מהתמונות ? יותר נוח לפרסם בלי להתעסק עם המחיקה ובכל זאת אתה עושה את זה לא ? למה ? מה כבר יכולים לעשות עם המספר הזה ? ממילא אפשר לראותו אותו גם ברחוב כל מי שעובר ליד הרכב .
עריכה אחרונה על ידי martines
בגלל זה הפסקתי למחוק,אין לי רכב משופר או רכב שהורד מהכביש,בגלל גם מה יכול להיות?
לגבי הביטוח לא נתקלתי בזה,מי שמסרבים לבטח כניראה הבעלים בעצמו יודע שיש סיבה,אולי תביעות.
כול האנשים שאני מכיר משתמשים בשירותי גוגל ולא הייתה בעיה של פרטיות.
אם אתה רוצה להמשיך לחיות באשליה נעימה אני לא אפריע לך. אם אתה רוצה להבין מה קורה מסביבך אז פשוט תחפש, זה לא קשה למצא. :
http://gawker.com/5378101/any-data-you-give-to-google-can-and-will-be-used-against-you
http://www.huffingtonpost.com/russ-warner/what-you-say-online-can-a_b_5236053.html
http://singularityhub.com/2011/02/15/anything-you-search-for-can-and-will-be-used-against-you-in-a-court-of-law/
http://gizmodo.com/5895010/the-case-against-google
לי אישית לא היו בעיות וגם לסביבה שאני מכיר,זה שירות נוח ואמשיך להשתמש,מי שרוצה לחיות בפרנויה מוזמן.
לאחר שנים של שימוש אין אשליות אלא עובדות,לא יודע מה עושים עם הפרטים בפועל לא חודרים לי לפרטיות.
עריכה אחרונה על ידי yulianx
תגיד מרטינס, אתה משתמש בכרטיס אשראי?
הולך לקופת חולים?
איתוראן?
רשת סלולארית?
כל אלה אוספים עליך יותר מידע מגוגל. אני גם לא מבין למה אתה חושב ש DUCKDUCK לא אוספים עליך מידע.
הולך לקופת חולים?
איתוראן?
רשת סלולארית?
ממעיט בשימוש בכרטיס אשראי גם מנקודת מבט צרכנית של להרגיש כמה כסף אני מוציא, וגם בגלל הפרטיות, לעולם לא נרשם למועדונים (שופרסל וכו),
לגבי קופת חולים, יש חוק סודיות רפואית, זה לא שהפרטים שלי מופצים לכל המרבה במחיר.
איתוראן אין לי ואני גם לא אשתמש בעתיד.
רשת סלולארית כן משתמש, אם כי גם הרשתות הסלולריות עובדות תחת תנאי רישיון ופיקוח, לא מבסוט מהעניין אבל בגלל סיבות אישיות (דרישה של האישה) אין לי אפשרות להפסיק את השימוש.
לגבי החיפוש הברווזי - תקרא https://duckduckgo.com/privacy
אם יהיה צל של ספק בעניין הפרטיות איתם גם זה ייפסק ברגע. אין לי שום נאמנות לגופים האלה.
הייתי שואף להגיע לצורה שסטלמן חי :
http://www.youtube.com/watch?v=ygujmUmiLpA
שלום לכולם.
תודה
למה לא ללכת צעד קדימה, ולוותר על סמארטפון כלל?
בתור בונוס תקבל אחלה זמן סוללה.
מה יש להרויח מצעד כזה ? אם הוא מתנתק מהחשבון של גוגל יש לו כבר מכשיר דומה לנוקיות של פעם עם יכולות חישוב וניווט ובלי יכולות המעקב של גוגל, שזה דווקא דבר כן מועיל.
אם כבר הייתי אומר לוותר כליל על מכשיר סלולרי. או למי שרוצה סלולרי בדרך שיהיה רק למקרי חירום - להחזיק מכשיר פשוט עם סוללה מחוץ למכשיר.
תודה
ידידי , וואטסאפ זה הדבר הכי גרוע שאתה יכול לשים במכשיר. אני לא יכול לחשוב על משהו גרוע מזה. וואטסאפ זה בעצם פייסבוק - אותה חברה היום, אם אתה מעיף את גוגל וממשיך להשתמש בזה כאילו לא עשית שום דבר.
אני רק אגיד שנוקיה קנתה לפני כמה חודשים (לא זוכר בדיוק כמה...) תוכנה שמוסגלת לדווח באיזו קומה בדיוק אתה נמצא (ואני מתאר לעצמי שגם איפה בקומה...).
סליחה, זה היה לפני שנה:
http://company.nokia.com/en/news/press-releases/2014/07/03/nokia-networks-invests-in-mobile-network-multivendor-optimization-buys-a-3-d-geolocation-solution-from-nice-systems
יש את טלגרם הסובייטית, עם יכולת השמדת אקאונט והודעות עצמית. הבעיה היא שמעטים השכילו לבצע אליה את הטרנספר.
