dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4062 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני שנתיים נדלקה לי נורת Check Engine בפעם הראשונה בנסיעה בירושלים.
נסעתי למוסך מורשה טיוטה לאחר סריקה נאמר לי ש
הגיר האוטומטי מחליק.
בנוסף נאמר לי שעדיף לא לגעת בזה ולנסוע רגיל כי שיפוץ יעלה הון ואם ילך הגיר הכי הרבה להחליף.
נאמר שאני לא היחיד שזה קרה לו ואנשים נסעו ככה שנים ולא קרה כלום ופשוט לא להתייחס.
איפסו לי את הנורה ובזה זה נגמר.
במשך שנתיים אני נוסע באמת ללא תקלות אבל מכיוון שיש לי טיפול לרכב בקרוב חשבתי לשים לזה סוף ולהתייעץ עמכם.
מה שקרה בשנתיים האחרונות זה שהמנורה נדלקת רק בנסיעות ארוכות מחוץ לעיר ונכבית באופן אוטומטי לאחר שלושה ימים.
יוצא שכל זמן שאני בעיר בנסיעות קצרות גם אם זה במשך חודש המנורה תישאר כבויה.
אבל אם החלטתי לצאת לנסיעה ארוכה מחוץ לעיר היא תידלק מתי שהוא באופן רנדומלי ואז צריך לחכות 3 ימים שתכבה.
תיקון גיר בין 3000-5000 אלף ש"ח.
מה אומרים?
לא ממש הבנתי...
מפריע לך המנורה או הגיר ?
עוד משהו שלא ממש מובן:
גיר מחליק = שיפוץ גיר ?!
מתי פעם אחרונה אם בכלל החלפת שמן גיר ?
כולם לומדים,יש כאלה בדרך הקשה ויש כאלה בדרך הקלה, בסוף כולם מגיעים לאותה המסקנה.
שתיהם.
שיפוץ גיר או החלפת גיר אני לא זוכר מה נאמר לי לפני שנתיים וזאת לא הנקודה.
הנקודה היא שאין לי שום מושג מה זה אומר גיר אוטומטי מחליק ומה ההשלכות של זה לטווח הארוך.
מעולם לא החלפתי שמן גיר הרכב היום עבר 190K זכור לי שכשביקשתי בטיפול האחרון להחליף שמן גיר נאמר לי שזה יכול לגרום לבעיות בגיר שלא הוחלף בו שמן באופן שוטף.
עוד פעם זה מה שאני זוכר שהוא אמר אז אל תיתפס על זה.
אני לא יודע אם אסור או מותר להקפיץ הודעה.
סלחו לי אם אסור אבל לא מצאתי כפתור עריכה.
בכל מקרה נזכרתי שגם נאמר לי משהו שקשור לסולונואיד ומומנט זה הכי הרבה שאני יכול להוסיף כי אין לי מושג מה זה.
אני ישמח לשמוע עצות לפני שאני מכניס את הרכב לטיפול ומקבל תשובה דומה מהמוסך.
אני מניח שבנסיעות ארוכות שמן גיר מתחמם יותר, הופך לדליל יותר ואז מתחילה ההחלקה.
מחשב מזהה הפרשי מהירות חריגים בין סל"ד כניסה לגיר לבין סל"ד מוצא ומדליק את הנורה.
לאחר מכן בנסיעות קצרות זה לא קורה, מחשב ניהול מזהה 3 מחזורי נסיעה תקינים ומכבה את הנורה.
חבל שלא רשמת רשמת את קוד התקלה. בכל מקרה קבל חוות דעת נוספת ממכון גירים אוט', אם זו תקלה נפוצה - אולי שי להם פתרון שהוא לא שיפוץ גיר מלא.
תנסה להגיע אלהם כשהנורה דולקת.
ואו תודה על האבחון.
קוד התקלה הוא הP0741.
שיטוט ברשת הביא אותי ללא מעט אנשים עם תקלה דומה
למשל: http://repairpal.com/check-engine-light-came-on-with-p0741-code-what-it-mean-054
אבל באף אחד מהם לא נאמר מה פתר את הבעיה.
בעל מקרה יש מכון גירים שמומלץ על ידי חברי הפורום?
אני מאזור המרכז דרום.
P0741 זו תקלה אופיינית בקורולות מהמודלים האלו.
שיפוץ גיר פותר את הבעיה, אבל כל עוד אתה לא מרגיש בעיה בנסיעה, אין עליה בתצרוכת דלק ואתה לא מוכר את הרכב, אפשר לדחות את התיקון.
מעולם לא החלפתי שמן גיר הרכב היום עבר 190K , זכור לי שכשביקשתי בטיפול האחרון להחליף שמן גיר.
בעיות בגיר (ממסרה אוטומטית) יש כבר - לדעתי כדאי לנסות להחליף נוזל ממסרה.
בד"כ ההחלקה היא בעיה של נוזל ממסרה לא תקין , ועם התחממות הממסרה ההחלקה מורגשת.
ראה את ההסבר של Buki
היו מספר דיונים על ממסרות אטומטיות עם בעית חלקה, אשר החלפת נוזל סידרה את הבעיה.
לכן הפתרון הזול הוא להתחיל מהחלפת נוזל ממסרה, ואולי זה יסדר את הבעיה.
יש לבצע החלפה חלקית כ 4 ליטר -+ כמחצית מהנוזל בממסרה .
הנוזל בתקן טויוטה T4 T- IV .
במידה ויש אח"כ בעיה, אפשר להוסיף תוסף משפר הצמדות לממסרה, עולה כ 90 ש"ח .
הערה - במצב נוזל הממסרה אצלך עכשיו בממסרה, לא מוסיפים את התוסף .
ראה דיונים בנושא.
א - http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?306296-החלפת-שמן-גיר-קורולה-2004
ב - http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?513334-מאזדה-3-בעיות-גיר&highlight=%
ג - http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?458927-החלפת-שמן-גיר-ס-לנסר-97-מוסך-אמר-שלא-כדאי-הייתכן
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
ליין מן, חבל על המגילה שכתבת מכיוון שבעל מקצוע מומחה כמו ספי עם 20 שנות ניסיון כתב שהתיבה זקוקה לשיפוץ לכן חבל להתחיל להתעסק עם החלפות שמן.
איזה כייף לי :)
עד שקצת קריר יחסית היום, :lol: בא לך לחמם.
יש אפשרות לסידור הבעיה בעלות של כ 400 ש"ח ( נוזל ממסרה כ 200 ש"ח + עבודה )
במידה ולא , נשארה האפשרות לשיפוץ בעלות של 5000 ש"ח .
בחר את המתאים לך.
אייל.
אפשרות נוספת שעולה לי לראש היא לנסות לשפר את קירור הגיר שלך. אני לא בטוח אם ברכב הזה מומלץ על החלפת נוזל קירור ראשונה ב-160K ק"מ אבל לפי מה שאתה כותב, אולי החליפו לך את הנוזל ב-160K ק"מ והוא לא הכי מתאים או איכותי ומאז הנורה נדלקת. אולי הרדיאטור לא מתפקד הכי טוב ולא מקרר מספיק את נוזל הקירור. כל שיפור במערכת הקירור של הגיר יכולה אולי לפתור את בעיה.
בחר את המתאים לך.
אייל.
אני מאמין ובטוח שספי ראה מספיק תיבות שעברו 190K ועל סמך ניסיונו הוא כבר יודע מה הבעיה וחבל סתם לזרוק עוד 600 שקלים על סמך עיצות גוגל.
אני לא בא לחמם שום דבר והגיע הזמן שתתחיל להקשיב לפעמים לבעלי מקצוע ולא למנוע החיפוש של גוגל.
איזה כייף לי :)
על סמך עיצות גוגל,
מרקו התבלבלתה, בגוגל בנושא ממסרות אוטומטיות, מוצאים את התשובות שלי ב 7 שנים האחרונות.
ואת התשובות שלך כאשר אתה עונה לי :wink: סתם כי משעמם לך.
ראה את תשובות החברים והתוצאות, אם זה לא מספיק גלגל בזמנך החופשי.
עדכון בנושא,
לעצתו של אייל הורדתי קצת פחות מ4 ליטר דרך הקרטר של הגיר והוספתי את אותה הכמות בשמן חדש.
,,,,,, אולי התעסקו כבר עם הגיר שם ודחפו שמן צ'יפס או משהו.
בכול אופן, נכון לעכשיו הרכב נוסע בצורה תקינה לחלוטין, ,,
אייל, תודה על עצתך, המצב לא היה רחוק מהחלפת גיר. :)
עדכון:
השבוע החלפתי החלפה חלקית, יצא רק 2.8 ליטר ולא 4 כמו שכתבו כאן.
החלפתי ל BG כמו שהמליצו כאן, לדעתי ההילוכים עוברים יותר חלק, גם לפני זה הם עברו מצוין
אבל כשהרכב היה קר הרגישו קצת ועכשיו כבר לא.
עדיין לא יצא לי לעשות נסיעה ארוכה ולראות איך התיבה תהיה לאחר מאמץ
אבל מהנסיעות בעיר עושה רושם שהתיבה עובדת טוב יותר.
תודה על העזרה
אייל . צדקת, בדקתי כמו שאמרת, וראיתי שחסר.
הוספה של קצת יותר מחצי ליטר פתרה את הבעיה.
תודה רבה.
תודה רבה אייל!
השמן הזה גם יקר יותר וגם ידרוש ממני משלוח שהוא בעייתי עבורי כרגע. פשוט פחות כאב ראש אם יש זהה עם שם אחר ליד הבית..
נראה לי שהנושא סגור,
תודה
על העזרה
:smile:
ושוב,
תודה
רבה!
תודה, עצותייך בפרטי
עזרו לי מאוד.
מחזק את דבריו של ליין מן.
בעצתו החלפתי שמן לממסרה אוטומטית של לנסר קלאסיק, לשמן SP3, ודפיקות קטנות שהיו בגיר נעלמו,
העברת ההילוכים חלקה יותר.
מציע לך לרכוש שמן SP3 בלבד, מחבר הפורום יונדאי שופ.
,,, גם לי הציעו כל מיני שמנים כולל דקסרון 3 ואחרים. בסוף השתמשתי ב- SP3 .
מרקו - גוגל מכיר אותי
:roll:
עשיתי חיפוש - עכשיו אני אלייך למראה לבדוק .
אייל.
אני מצרף קישורים של חברים אשר בצעו את הטיפול שהמלצתי, ופלאי פלאים.
הממסרה האוטומטית שלהם הסתדרה.
קישורים תומכים בתשובה, ומוסיפים אותם כסימוכין למקורות הדברים אשר נכתבו.
אייל.
