מטען לאייפון 5 - 1A או 2A?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4076 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
קניתי מטען מצית לרכב.
יש לו 2 יציאות usb. אחת 1A והשניה 2A.
המוכר אמר שהראשונה מיועדת לאייפון והשניה לאייפד.
לדעתי הוא טועה.
האם יש מניעה להטעין את האייפון עם 2A? המתח נשאר קבוע בשני במקרים.
לדעתי זה רק יגביר את קצב הטעינה.
לפני שאני מנסה: מה דעתכם?
אם ראיתם וולוו 240 בפירוקיה אנא ספרו לי על כך
וגם אם ראיתם וולוו 700 או 900
אם האייפון דורש 1A תן לו 1A. לתת לו 2A לא בהכרח יטעין יותר מהר. והמכלול לא בנוי להתמודד עם זה כנראה
היום:
Alfa Romeo MiTo 2010 Distinctive Move 1.4T 155HP
בעבר:
Minimum SIZE, Maximum FUN. Smart Fortwo 2004 0.7T:twisted:
אתה יכול לחבר ליציאת ה-2 אמפר את מה שאתה רוצה, המכשיר הנטען ימשוך מה שהוא צריך, אבל המטענים הסינים כולם אותו חרא , 1 אמפר, 2 אמפר, הם יכולים לכתוב גם 30 אמפר, זה יהיה נכון באותה מידה.
אייפון 5 יכול להיטען לזכרוני גם ב2.1 אמפר במטען שהוא mfi כמו שצריך.
אחרת הוא בעצמו ימשוך רק חצי אמפר אן גג 1.
אייפד אייר ואייפון 6 ומעלה - 2.4 אמפר 10w :)
If living is for learning
Then dying is forgetting
גם לאייפון 6 מספיק מטען המסוגל לספק זרם של 1 אמפר. אין צורך ביותר מזה מכיוון שהמכשיר לא יצרוך יותר מזה בזמן טעינה.
איזה כייף לי :)
טוב לגבי 5 - טעיתי - מקסימום אמפר אחד.
לגבי 6 - חבר אתה פשוט טועה (אולי) ומטעה: - את מי אני מטעה ומה הנזק כתוצאה מההטעייה ?
http://www.macrumors.com/2014/09/22/iphone-6-and-6-plus-charging/
המטען המקורי של אפל אשר מגיע עם אייפון 6 מסוגל לספק זרם של 1 אמפר במתח של 5 וולט כלומר לא קיימת שום בעיה או הטעיה בנושא. מטען של 1 אמפר נותן עבודה.
בקישור שצירפת מישהו בדק ומצא שאייפון 6 מסוגל לצרוך ולהטעין את הסוללה בזרם יותר גבוה מ-1 אמפר במידה והוא מחובר למטען שמסוגל לספק זרם של יותר מ-1 אמפר. דרך אגב המידע הזה שוכפל מיליון פעם באתרים שונים ברחבי האינטרנט.
השאלה הנשאלת מדוע אפל לא סיפקה מטען של 2.1 אמפר עם המכשירים ? אולי לחסוך עלויות ? אולי אפל ערכה ניסויים לאורך זמן בתנאי טמפ' שונה ומצא שטעינה של אייפון 6 בזרם גבוה מ-1 אמפר עלולה לגרום להתחממות המכשיר בתנאים מסויימים ? אולי ישנם סיבות אחרות שנעלמות מאיתנו ?
אז לפני שאתה קופץ וכותב הודעה בנוסח של חאפר בדוק את עצמך.
איזה כייף לי :)
ההערכה שלי, בדיוק בגלל שעכשיו חלק מאנשים שהבינו שניתן לטעון מהר בעזרת מטען יקר יותר, ילכו ויקנו כזה מטען מאפל.
עניין של "חבילת באנדל" מול מוצר פרימיום.
מטען 2.1 אמפר הוא "באנדל" עבור אייפד, אבל "פרימיום" עבור אייפון.
כאמור, רק הערכה שלי.
הבקר יושב באייפון.
לכן הוא ימשוך את זה רק ממטען שהוא mfi מבחינתן וממטען אחר רק 0.5 אמפר.
כמו כן אם היו רוצים לעשות אחרת היו עושים כמו באייפון 5 איפה שהם מושכים מקסימום אמפר 1.
ליביו
מכיוון שלתת בערכה מטען "אייפד" של 2.4 אמפר 12 וואט זה לא משתלם/יקר/תלך תקנה אותו ב 30$ אם תרצה סתם דוגמא. פשוט מאוד.
לאפל יש מטען הרי לאייפד, 2.4 אמפר מהיר מאוד. וכן, למה שהאייפון 6 לא יצליח לטעון את עצמו בזרם גבוה יותר?
יש לא קצת מכשירים מיצרניות שונות שכן טוענים את עצמם בזרמים של מעל 1 אמפר ועד 2 אמפר בכיף, הכל תלוי הבקר והמטען כמובן.
לפי הדיווחים ברשת נראה על פניו שאייפון 6 נטען בזרם גבוה מ-1 אמפר כאשר מחברים אותו למטען של 2.4 אמפר. מנסיוני עם בניית מטען עבור אייפון 3GS+אייפון 4 התוצאות שקיבלתי בזמן מדידה של צריכת הזרם וניטור המתח שונות מאלה שדווחו באתרים שונים באינטרנט לכן אני מעדיף לבדוק לבד פרמטרים מסוג זה בגלל שאני לא סומך בעיניים עצומות על מידע שמופץ באלפי עותקים באינטרנט.
הבעיה שאין לי אייפון 6 בכדי לבדוק את הפרמטרים האלה.
עריכה אחרונה על ידי מרק10
איזה כייף לי :)
