dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4131 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים. הרכב מאזדה לאנטיס 2.0 2004. לאחרונה בהנעת בוקר האוטו רועד למספר שניות. היום גם שמתי לב שיוצא עשן לבן מהאגזוז. מה זה יכול להיות ?
אנשם שמשווצים בזה שיש להם כבלים באוטו ומנפנפים
בזה בצידי הדרך
עשן לבן זה כנראה בגלל המזג אוויר, בכללי הרכב לא מעשן, ולא אוכל שמן חריג כן?
רעידות יכול להיות תושבות מנוע.
באיזה שמן אתה משתמש?
הטורים נמכים שאתה מניע בקר? או שעולים ל-2 טורים, ואחר''כ יורדים ל-800סל''ד בערך?
הרכב לא אוכל שמן באופן חריג. אני משתמש בשמן 10/40 של LIQIMOLY. הטורים הכן עולים לסל"ד 2 ואז יורדים. לגבי התושבות מנוע אכן הגיע זמנם. אבל הרעידות שציינתי על פי הערכה שלי הם מהמנוע עצמו. כי זה לא קורה בכל הנעת בוקר, ושאני נותן קצת גז זה מספיק. נ.ב לגבי העשן הלבן מהאגזוז. התופעה הפסיקה, למרות שאני חושב שזה לא ממזג האוויר. כי העשן היה די סמיך זה לא היה ניראה כמו הדים
בזה בצידי הדרך
אם זה רק בהנעה ראשונה הרכב רועד, ובכללי לא, תעשה בדיקת מחשב, אולי איזה חיישן מזייף, בדיקת גזים, הרכב עבר טסט לאחרונה?
מתי הוחלפו פלגים?
ואיזה חברה ודגם שמו אם ידוע לך?
עשן לבן בהנעה מעיד על מנוע שעומד לסיים את חייו.
תופעה נפוצה ומוכרת במאזדה, סע עם המכונית עד שהמנוע ימות, אין לך הרבה מה לעשות.
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
אוקיי אם זה ימשיך העשה את הבדיקות. אני החלפתי פלאגים לפני חצי שנה בערך.. אם אני לא טועה DENSO שחכתי את הדגם.
וחן האם לא כדאי לגשת לשיפוץ בהקדם? אני לא עושה יותר נזק שאני נוסע? אני לא רוצה להגיע למצב שאני יצטרך לקנות מנוע מפרוק או מיבוא.. נ.ב אתה חושב שזאת האופציה היחידיה על פי ניסיונך?
בזה בצידי הדרך
מה הקשר אני ראיתי מאזדות כאלה, עשו 400 אלף ק''מ מנוע וגיר מקורי.
איך הגעת למסקנה שעומד ללכת המנוע?
כמה ק''מ הרכב עשה?
להורים של אישתי הייתה מזדה לנטיס 2004 מנוע 1.6, נמכרה עם 120 אלף ק"מ.
אני לא יודע מה הסיבה בדיוק (רעשים ודפיקות מהמנוע) אבל הרכב עבר שיפוץ ראש מנוע (3 אלף ש"ח), הדבר לא עזר ובסופו של דבר הוחלף מנוע (7 אלף ש"ח).
תיקח את הרכב למספר מוסכים לקבל חוו"ד, אבל אם הכיוון הוא למנוע גמור אני ממליץ לך להחליף ולא לשפץ
סך הכל המנוע מתנהג בסדר. אולי אנחנו ממהים לחרוץ את גורלו. אבל אם חלילה זה סופו. מה המחיר למנוע כזה? אני חושב שגם קשה למצוא כזה כי זה 2.0 ואין הרבה כאלה בשוק
בזה בצידי הדרך
יש פה הרבה נבואות זעם מכלום פרטים. תעשה בדיקת קומפרסיה+לחץ הפוך ואז תדע את המצב האמיתי של המנוע
יום טוב גם לך
שלוף מצתים ותעלה תמונה (של האזור שנכנס פנימה למנוע).
עריכה אחרונה על ידי tribel
כולם ניראים אותו דבר. מה המחיר בערך של בדיקת קומפרסיה ? TG.jpgZXC.jpgunnamed.jpg
בזה בצידי הדרך
