dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4168 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים,
החלטתי שאני רוצה להתקין אצלי ברכב (SEAT IBIZA 97 1.4L) פילטר אוויר פתוח.
אני יודע שאין שום תועלת מבחינת כוח, אני פשוט רוצה שהאוטו יפיק צליל עמוק וחד יותר ככה שאין צורך להסביר
לאחר כמה בירורים הבנתי שיכולה להיות בעיה להתקין באוטו שלי פילטר מהסוג הזה בגלל המיקום של המנוע, האם זה נכון? הנה תמונה מתחת למכסה המנוע:
אפשר להתקין פה פילטר אוויר פתוח או לא?
ואם כן, הקיט הזה יתאים לדוגמא?
http://www.ebay.com/itm/Multi-Combined-Aluminium-3-inch-Cold-Air-Intake-System-Pipe-Filter-Kit-/171234945772?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27de65eaec&vxp=mtr
תודה מראש לעוזרים ושבת שלום..!
  • תגובות 36
לפי התמונה, אני לא רואה בעייה להתקין. הבעייה היחידה בשאני רואה זה שהפילטר יהיה קרוב למנוע, וינק אויר חם מאוד. יש לי הרגשה שזה לא מפריע לך, אז אני לא רואה בעייה. תוכל להסביר למה אמרו לך שיהיה בעייה להתקין?
אני מאוד שומר על האוטו ודואג לטפל בו בזמן אז תתפלא שדווקא זה כן יפריע לי אם הוא ינק אוויר חם..
בכל מקרה אני יכול פשוט לחבר את הפילטר או שצריך את הצינור כמו בלינק ששמתי למעלה?
ולפני כמה ימים התקשרתי לאי אנד איי אוטוספורט בבני ברק והוא אמר שהוא חושב שאי אפשר להתקין בגלל המיקום של המנוע לא בדיוק הבנתי..
אם כן אפשר אז איך אני אמור לחבר את זה? ויש דרך שהפילטר לא ינק אוויר חם על ידי שינוי המקום של הפילטר?
הקופסא שנמצא בא הפילטר אוויר זה לא רק בשביל הפילטר גם הנשם מתחבר אליה אני לא ממליץ לך לשים על האוטו הזה פילטר אולי תשים פילטר INBOX אבל אני לא בטוח שהוא יתן לך את הרעש שאתה מחפש
ממה שנראה בתמונה, הפילטר יושב בתוך הקופסה השחורה, ומדובר בפילטר עגול.
יש פילטרים תחליפיים "פתוחים" אינבוקס שניתן לשים במקום הקיים.
מעבר לכך תריץ חיפוש בגוגל (רגיל+תמונות) ל"Seat Ibiza 6K air filter" או שילוב דומה ותראה פתרונות.
שמע אם אכפת לך שהרכב לא יינק אויר חם, אני מציע לך לרדת מפילטר פתוח. אם מה שמעניין אותך זה רק אפקט הסאונד, ממליץ לך לתקין דור אחורי פתוח.
ואין אפשרות להתקין פילטר אוויר פתוח בצורה כזאת שהמנוע לא ינק אוויר חם? כלומר למקם את הפילטר במקום שונה בתוך מכסה המנוע?
:roll:
[ATTACH=CONFIG]413078[/ATTACH]
קודם כל תודה על העזרה,
בתמונה ששמת זה פיתרון טוב? כאילו המנוע לא ינק אוויר חם מדי?
ומה לגבי מה שליאור הציע?
איני יודע להגיד מדוע שימרו את הקופסה המקורית בתמונה שצירף ליאור.
בשניהם יש הרחקה של נקודת משיכת האוויר לאזור המקורי מאחורי הפנס, כך שהאוויר יחסית קריר מאשר סתם לתקוע פילטר בנקודה העליונה.
בתמונה שצירפתי יש גם צינור מאולתר שנראה מפנה אוויר מכיוון הגריל - אם כי איני יודע עד כמה הפתרון טוב בתנאים רטובים.
אוקיי הבנתי, על איזה פיתרון אתה היית ממליץ לי?
הקיט שפירסמתי בפוסט הראשון מEbay יכול להתאים?
קטונתי מלענות מעבר.
ההגיון אומר לי שעדיף צינור סיליקון מאשר אלומיניום על מנת שיספח פחות חום בדרך.
מעבר לכך, רצוי לוודא שאין חיישנים כלשהם בדרך שיש לדאוג למקמם מחדש עם פירוק המקור.
האם אתה מודע לתחזוקה הנדרשת בשימוש ב"פילטר פתוח" (אופן הניקוי)?
קטונתי מלענות מעבר.
אני יודע שצריך לנקות אותו כל פעם בחומר יעודי, בעצם אם אני מחבר את הפילטר כמו שליאור הציע אז הקופסא המקורית נשארת ככה שלא אמורה להיות בעיה בכלל נכון?
