הרכב נכבה בסיבוב פרסה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4307 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מדובר בסובארו 1979 ללא הגה כוח , ושאני עושה פרסה תמיד הרכב נכבה, אבל בנסיעה או בעמידה ברמזור אין שום בעיה וגם בבוקר הרכב מתניע בנגיעה ראשונה .
נראה לי שזה משהו חשמלי יותר שאולי בפרסה נוצר איזה קצר ?
יש למישהו כיוון מה לבדוק ?
תודה
יכול להיות שאתה נוסע בדר"כ עם מעט דלק?
במקרה של פרסה הדלק נוטה להצמד לצד הנגדי לפניה ואם המשאבה נמצאת במיקום כזה יכול להיות שלא יהיה דלק והרכב יכבה.
או זה או קרבורטור שצריך אובראול.
אור.
ובפניה שמאלה (פנייה רגילה) - המנוע אינו מתכבה / מגמגם ? (גם כשכל ההגה מסובב שמאלה ? ניסית לסובב ההגה עד הסוף שמאלה בעמידה ? אולי יש איזשהו "מגע לא רצוי")
(בהנחה שכל פניות הפרסה שאתה עושה הינן "שמאליות", כמובן).
alfa 156 2.5.
אם זה משהו חשמלי, נניח איזה חוט שנוגע במשהו המנוע יכבה גם בלי הפרסה אלא מספיק לסובב הגה עד הסוף וזה יקרה.
לא קורה? שללת בעיית קצר. אני חושב..
תבדוק מה קורה בסבוב פרסה לכיוון הנגדי, שוב, כבה? שללת בעיה במיכל הדלק.
וספר לנו בסוף מה זה היה..
:2gunfire:..When you have to shoot shoot, don't talk. That is of course, if you have a gun
תודה
אסף שלום רב !
כמה זמן הרכב ברשותך.
האם הקרבורטור ברכב, טופל ופורק, על ידך, או או אצל בעל מקצוע, כמו מכון קרבורטורים או מוסכניק?
אם כן הבעיה היא בקרבורטור בלבד.
בברכה
צביקה
לאן אתה שולח את הקרבורטור אסף?
ראה את החתימה שלי.
בברכה
צביקה
