dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4261 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אומנם לא בפיאט, אבל בעבר חוויתי קילוף של כפתור במהלך אחריות על אחד מרכבי VAG והוא הוחלף בפשטות, כנראה כי לא מדובר בחלק יקר ומסובך, דוגמת דשבורד ושות'.
בקיצור, צביקה אין לך מה לפחד, לשם כך נועדה אחריות.
בן.
BENJ:
נ.ב- תיתפלאו מה סיאט איביזה 100 כ"ס יודעת לעשות
ROY:
אני באמת מתפלא. קפה אולי?
  • תגובות 359
כמובן שזכותו לדרוש את התיקון, לא יודע כמה זה חכם.
לגבי המשמעות הבטיחותית- נו באמת.
בעבר הדשבורד היה מצוייד במכסה בולט שמסתיר תחתיו את כרית האוויר.
עם השנים משיקולים אסטטיים (מוצדקים) נפתרו מהמכסים הבולטים של כרית האויר ואותו מכסה הפך להיות חלק אינטגרלי מהדשבורד.
הסדק שנוצר בדשבורד לא נוצר פתאום- הוא היה שם מהיום שהרכב יוצר, משיקולים אסטטיים (שוב) היצרן ״תפר״ את הסדק והפך אותו לקיים אך בלתי נראה.
התפר הזה מאוד עדין כדי למנוע מצב שכרית האויר תצטרך לפעול ובמקום לפרוץ דרך אותו מכסה תפוצץ את הדשבורד.
מה שקרה ברכב של פותח השרשור כמו בעוד רכבים אחרים- אותו תפר שאמור להפרך בעת יזימת כרית האויר נחשף כבר עכשיו.
הסדק הזה, כמו המכסה שהוא מסתיר אינם קשורים למנגנון כרית האויר וכל תכליתם אחת:
להפרץ בשעת הצורך כדי לאפשר פתיחה מבוקרת ובטוחה של כרית האויר.
כן רציני או לא- זה ה״סדק״ ותכליתו.
הבעיה שלסדק הזה יש גם משמעות כלכלית, בשמש הישראלית, סדק כזה לא יזחל אלא ירוץ מהר מאוד ועוד שנתיים, שלוש, כשירצו למכור את הרכב, יצתרכו להוריד הורדה משמעותית מאוד במחיר על פיצוץ מכוער בדש בורד באורך 20 ס"מ.
עידן, ייתכן ואתה צודק, וייתכן ואני צודק. אתה לא יכול לדעת ב100%. ההגיון שלך אומר לך את זה, אבל אתה יודע מה אומרים - המציאות עולה על כל דמיון.
אגב, עדיין אין תשובה לשאלה - מה גרם לסדק להופיע?
האם זה חום? הפרשי טמפרוטרה? סתם בלאי? אולי משהו שם מתחת התנפח ודחף את החלק הזה כלפי מעלה? את כל הדברים האלה אפשר לגלות רק בפירוק.
כמו שכבר אמרו כאן, גם אם הפגם הוא אסתטי בלבד, זה עדיין לא בסדר.
אני מודע להשלכות של החלפת דשבורד, יש לי דאגות מהעניין, כולי תקווה שהחששות האלה יתבדו והכל ילך חלק, אבל אני כבר אסתדר עם מה שלא יבוא. יהיו רעשים? נחזור למוסך. יהיו תקלות? נחזור למוסך.
בגלל שאף אחד לא באמת יכול להבטיח לי ב100% שאין זה פגם בטיחותי, אני לא יכול לקחת את הסיכון הזה.
Always go sideways
על זה אין ויכוח, לכן אני הייתי דורש פיצוי שיגלם חלק מאותה ירידת ערך (טיפול וכו׳ בחינם).
צריך לברר עם היבואן האם החלק החדש משופר ולא יהיה יותר סדק בעתיד
ראית כאן את השתלשלות העניינים, אני לא בטוח כמה "קל" לברר את הדברים, אני גם לא בטוח, מבלי לנקוט עמדה, עד כמה ניתן להיסתמך על הדברים שיאמרו.
בן.
BENJ:
ROY:
אתה צודק. אם מדובר באותו חלק והתקלה כפי שאנחנו רואים היא סידרתית, יש סיכוי גבוה
שבעוד 3 שנים המצב יהיה בדיוק כמו עכשיו שוב.
אותו החלק בדיוק, ככה נאמר לי מהבחור שטיפל בי בסמל"ת בראשל"צ.
כששאלתי מה יקרה עוד שנה שנתיים, נתן לי תשובה עם הידיים של "אני לא יודע"..
סתם שאלה, יש פה מישהו עם פיאט 500/פונטו איבו שאין לו את הסדק בדשבורד?
Opel Adam S 2017
לי אין סדק... אבל הסתבר לי שליד הראשונה החליפו את הדשבורד כשהרכב היה באחריות
(ראיתי בהסטוריית טיפולים במוסך ולא כל כך הבנתי אז למה החליפו דשבורד לרכב יחסית חדש)
כרגע אין סימנים לסדק כמו כן אין קרקושים ובעיות חשמל למיניהן (הרכב אצלי כשנה וחצי).
עוד דבר לגבי מדיניות האחריות של סמל"ת, בעקרון ברגע שנגמרת האחריות אפשר לדבר ללמפה.
וגם תלוי מאוד באיזה מוסך מורשה מטפלים ברכב. לי היה מקרה טראומטי ביותר כשבועיים-שלושה לאחר תום האחריות הלך לי המוח
של המולטי-אייר. רק החלק לבדו עלה 7000 ש"ח. הלכתי למוסך שמשון שם גם עשיתי טיפול לרכב וחיים המנהל ניסה
לעזור לי ככל יכולתו מול הגורמים הרלוונטיים (אני חושב שהוא קרא לו המפקח האזורי או משהו בסגנון) ולבסוף יצא שעל החלק
קיבלתי 50% הנחה ומהמוסך עוד הנחה על העבודה (לא זוכר כמה אבל לא משהו משמעותי מאוד). אני גם מאמין שאי אפשר היה
להשיג יותר מזה, וגם כשהרכב מושבת אין כל כך ברירה אלא להסכים לכל הצעה. כמו כן חיים הגיש לי כל הזמן הזה עזרה נפשית,
תמיכה והרגעות (מקרה טראומתי כבר ציינתי :shock:) ואין ספק שמדובר בבעל מקצוע שאכפת לו מאנשים ומרכבים.
עד היום הרכב תקין ואני מאוד מרוצה ממנו.
אופיר
Fiat Punto Evo 1.4 Multi-Air, 2010 - Sold
Mazda 2 Pure White, 2016
ברור שאין רעשים כי בעיות של צקצוקים ורשרשוים אחרי החלפת דש זה פסה
פרקתי והרכבתי והחלתי לחדש עשרות אם לא מאות דשים בלי שלקוח אחד חזר בגלל רעשים
הבעיות היחיודת שאני זוכר של רעשים מדש זה אחרי התקנות של כל מיני אביזרים שאז מחטטים כל מני מתקינים בתוך הדש או בעיות של פגם יצור שכחו לחזק בורג פה וזה נגע שם
עריכה אחרונה על ידי Dan-idin
העובדה שסמל"ת נותנת רק שנתיים אחריות על הרכבים זה ביזיון - זאת אמירה ברורה של יש לנו מכוניות מתפרקות.עד כדי כך מתפרקות שאפילו אנחנו מתנערים מהאחריות אחרי שנתיים בלבד.
אני לא מצליח להבין את ההגיון השיווקי של החלטה מטומטמת כזאת ....
