בעיה מוזרה במונו JL Audio 500/1v2
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4343 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רכשתי מגבר מחבר הפורום פה, יותר נכון עשינו החלפה, חיברתי אותו לפני כמה ימים ולא הבנתי מה זה הבעיה המוזרה הזאת, (צירפתי סרטון)
כאשר אני מכבה את הרכב יש בום נוראי מהסאב, עכשיו השאלה שלי מה זה יכול להיות כי במונו הקודם שלי זה לא היה.
index=1
מה אפשר לעשות?
תודה לעוזרים!
Hu: Pioneer Deh-80prs| Amp:Jl Audio Slash 450.4v2| Mono amp: Jl Audio Slash 500.1v2| Comp:Hertz Mille legend1650.3 active| Subwoofer: JlAudio 10w7AE2
עכשיו, זה ממש בסוף הסרטון כזה
אוקיי, אני אבדוק את כל הדברים שנאמרו שם.
יש לי עוד משהו מוזר, בווליום נמוך המגבר נכבה, למה זה ככה?
תודה רבה
לא, למה מנחת יכול לגרום לבעיה הזאת?
מה שבני מנסה להבין זה שני דברים:
1. אם רעש הdc נגרם כתוצאה מכיבוי המגבר או בגלל הhu והמגבר הזה מעביר את הרעש.
2. אם כיבוי המגבר נגרם כאשר הוא לא מזהה סיגנל.
בשני המקרים אם זה קורה כאשר המגבר מנותק מהrca אז יש כנראה בעיה במגבר
אלא אם כן אין בו מנגנון כיבוי שקט.
בדיקה נוספת היא לחבר למגבר מקור ניגון אחר כמו אייפון למשל עם כבל pl to rca ולראות עם התופעות עדיין ממשיכות.
Pioneer TS-X150
הבנתי, אני אנסה לעשות את זה, ומה הסיבה שבווליום נמוך המגבר מכובה, יש שם תיקתק של ״low/high volt" זה קשור?
לא מגבר לא אמור להתכבות ולא משנה באיזה ווליום אתה שומע , זה תולי ברימוט שלך , בגדול זה תלוי איך הוא חובר , אבל הרוב המקרים זה או שהמגבר עובד כל עוד יחידת הראש עובדת , או שהוא עובד כל עוד מוזיקה מתנגנת (גם עם היא על 0 ווליום לצורך העניין).
2017 Type R
איזה הזוי זה , אני אבדוק כל מיני דברים כדי לראות , יש אולי מדריך כל כל כיוון במגבר הזה, יש לו כל מיני שטויות שלא הבנתי כמו ״Q״ ודברים כאלה
תודה רבה אלופים!.. מודה לכם מאוד, זה יהיה בסדר לשלוח לך הודעה פרטית?
ה high/low זה כביכול מנחת פנימי ככה שהמגבר יוכל להתממשק עם מערכת מקורית ללא מנחת.
על אף שזה מפתה כיוון שבאופציה high יש כביכול עוצמה גבוהה יותר, אצלך חייב להיות על low.
SCANSPEAK
