dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4381 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ראיתי מספר אנשים בפייסבוק שלפני שהם שמים טורבו קיט הם מחזקים את המנוע ויחד עם זאת מורידים את יחס הדחיסה, והשאלה שלי היא למה?
הרי יחס הדחיסה זה מה שיוצר את הכוח, כמה שיותר תערובת נדחסת, כך הפיצוץ יהיה גדול יותר וכו' וכו' .. (מדברים על מנועי בנזין)
במכוניות גודשות הפוך(יחס דחיסה נמוך = יותר אויר ביחס לדלק) - אתה מבלבל מונחים!
בחלל יותר גדול אפשר לדחוס יותר אויר לפעימה של הבוכנה,יותר אויר = יותר דלק יותר דלק יותק כס
קודם כל תודה רבה על התשובה, שנית בשביל לבדוק אם הבנתי, אשמח אם תענה על השאלה הזאת גם -
אז כשמורידים את יחס הדחיסה, בעצם החלל ניהיה קטן יותר וכך נכנס פחות דלק ובעצם יותר אוויר דחוס שבסופו של דבר מועבר לצילינדר ויש יותר ייעילות מהטורבו, צודק?
יחס הדחיסה לא קשור ליחס האויר/דלק!
יחס הדחיסה הוא יחס בין הנפח בצילינדר כשהבוכנה למטה לבין הנפח כשהבוכנה למעלה. ככל שיחס הדחיסה גבוה יותר, המנוע יהיה יעיל יותר, כי התערובת (לא משנה באיזה יחס דלק/אויר היא!) נדחסת יותר. במצב דחוס קל יותר להבעיר את התערובת בעזרת ניצוץ ומופק גם יותר כוח.
במנועי טורבו מורידים את יחס הדחיסה מכיון שהתערובת נדחסת על ידי הקומפרסור, מה שמכפיל את יחס הדחיסה בהתאם ליחס הגדישה. לכן בגדישה יחס הדחיסה גבוה מאוד ועלול להוביל לדטונציות. אחת הדרכים הנפוצות להתגבר על הבעיה היא להוריד את יחס הדחיסה הכללי, על מנת לקבל מרווח ביטחון כשהרכב גודש. תופעת לוואי היא צריכת דלק גבוהה יותר באופן כללי, גם כשהרכב לא גודש עקב היעילות הפחותה יותר.
במילים פשוטות מאוד - אם יחס הדחיסה הוא 8:1, והרכב גודש חצי באר (יעני, 1.5 לחץ כולל), ניתן להגיד שבזמן גדישה, יחס הדחיסה נטו הוא 12:1.
בנוסף, רכבים עם קיט טורבו יעברו לדלק בעל אוקטן גבוה יותר, כי הוא עמיד יותר לבערה ספונטנית (שיכולה להתרחש ללא ניצוץ, בגלל החום). כל זאת כתלות בכיוונים על דיינו, שגם תוך כדי מאחרים הצתה עקב הנטיה של תערובת דחוסה יותר להגיע לבערה מלאה מוקדם יותר).
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
אפשר לגדוש על יחס דחיסה גבוה. השאלה אם המנוע יחזיק יומיים או שלושה.
אגב יש כל מיני דרכים להוריד יחס דחיסה- אטם מחוזק ועבה, בוכנות שקועות, הוספת כמה מ"מ לראש מנוע ועוד
איטלקיות שובבות שעושות בלאגן :lol:
Autobianchi Y10
Fiat Punto GT
מעניין שלפורסטר טורבו החדש יחס דחיסה כמעט זהה ואפילו גדול מעט מזה שבאטומוספרי (10.6 לעומת 10.5).
עד 27.1.2020 אני עסוק
כנראה שפורסטר לא גודשת בגדישה גבוהה מקורית מהיצרן.
אפשר לגדוש גם על יחס דחיסה 1:14 הכל עניין של חוזק חומרים, דלק, ובעיקר כיווני מחשב.
טויוטה קורולה 95 גיר ידני 0-100, 10.55 שניות. מקום 1 בקטגוריית ג'ימקאנה ג'וניורס(עד גיל 21), מהאירוע לקידום הספורט המוטורי 4 בלטרון
עם יחס דחיסה של 14:1 גם כיוון מחשב לא יעזור לך, וגם לא חוזק חומרים. הסיכוי לדטונציה ספונטנית ביחס דחיסה כזה וגדישה (לא של 0.3 באר) גבוה מאוד.
תצטרך דלק באוקטן גבוה במיוחד + הזרקת מתאנול בשביל להתגבר על זה.
ורק מנוע הדיזל הסתכל מהצד וצחק...:wink:
מנוע דיזל עובד בצורה שונה, נתחיל מזה.
אין בכלל פלאגים, ההזרקה שונה, המכלולים יותר כבדים על מנת לספוג את העומס ותוצאה מכך הסל"ד מוגבל.
זה כמובן נכון, אבל פותח השרשור דיבר על יחס דחיסה וכוח והקשר ביניהם. ומנועי דיזל מודרניים ממחישים את זה הכי טוב.
שם, יחס הדחיסה יעמוד על 1:16 גם עם טורבו או שתיים, והמנוע אמנם לא יטפס לטורים גבוהים, אבל יתן ים של כוח בטורים נמוכים משמעותית.
ורק לדוגמא למה כל זה טוב:
גם בדיזלים העיקרון נשמר. בדיזל אטמוספרי יחס דחיסה גבוה יותר, היו דיזלים אטמוספריים ישנים עם יחס דחיסה של 1:22.
בטורבו דיזלים הורידו יחס דחיסה לאיזור 1:18 בדיוק מאותן סיבות שצויינו כאן, הוא עדיין גבוה יותר מיחס דחיסה של בנזין טיפוסי אבל נמון יותר ממה שהיה אפשרי באטמוספרי.
