dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4420 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש ברשותי רכב מסוג מאזדה 323 שנת 2001 נפח 1600.הבעיה היא שבאמצע נסיעה האוטו מתחיל לרעוד ופתאום נכבה,כעבור רבע שעה או 20 דקות אני מצליח להניע והרכב נוסע כרגיל כאילו שום דבר לא קרה.הייתי כבר בשלושה מוסכים לצערי כל פעם שאני מגיע הבעיה חולפת ולא ניתן לפתור את הבעיה.קראתי כאן בפורום משהו עם אותה בעיה אבל הוא לא רשם שם אם הוא הגיע לפתרון המיוחל. אנא ממכם אם משהו חווה את הבעיה ויודע מהי שתפו אותי.תודה מראש ושבוע טוב
אם אתה מצליח להניע,כדאי להתחיל מבדיקת ספיקה למשאבת הדלק,בדיקת לחץ דלק ולוודא שפילטר הדלק הוחלף (ברכב הזה כל 60,000 ק"מ).
חזור לדווח על תוצאותך הבדיקות והממצאים שהתגלו.
התקלה בחיישן גל ארכובה(קראנק) העליון, הוא מתחמם "ונתפס" אחרי כחצי שעה של המתנה הוא משתחרר והרכב יניע רגיל.
קשה לזהות את התקלה, רק לאחר שהמצב מחמיר.
שים חיישן כזה מקורי, 300 שקלים.
עבודה זה 2-5 דקות, אולי 50 שקלים על העבודה.
שי.
שלום לכולם ותודה על התגובות ..השאלה האם זה וודאי או שעכשיו אני יתחיל לפרק חצי רכב בשביל להגיע לנחלה.
ממש לא וודאי
הייתה לי את אותה בעיה וקניתי חיישן קראנק לשווא...הוא היה בסדר גמור.(אגב חיישן קראנק עלה לי 600 ש"ח אני לא יודע מאיפה הוא השיג ב300 אבל כל הכבוד).
שים לב!! לפני שאתה רץ להחליף חיישן קראנק ושופך הרבה כסף תבדוק אם יש לך קרעים בצינור האויר למנוע. (אצלי זאת הייתה הסיבה)
אם אתה שם לב לטורים לא יציבים ו"דחיפות" של הרכב לפני שהוא נכבה אני כמעט חותם לך שזאת הבעיה.
שוב תודה על התגובה.אני אישית יכול לבדוק אם יש לי קרעים בצינור האוויר למנוע, או שעדיף ללכת לאיזה מוסכניק מקצועי.?
עם קרע בצינור עדיין הרכב יכול להניע,עניין ההמתנה מצמצם אפשרויות לרכיב חשמלי שמתקרר וחוזר לפעילות .
הדבר יכול להיות: חיישן\משאבת דלק\כויל\קודן
הסימפטומים שלך בדר"כ מסמלים על חיישן קרנק(גל ארכובה)
לך למוסך, בקש שיחליפו ואם התקלה תחזור בקש זיכוי.
שי.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
שלום לכולם,אכן התקלה הייתה חיישן קראנק החיישן הוחלף בעלות של 350 כולל עבודה.והאוטו חזר לתפקד כבעבר.חשוב לציין שההחלפה בוצעה במוסך מורשה מאזדה.
אני אשמח שהתקלה שלך הסתדרה.
שמו לך חיישן מקורי? חדש?
לי לקחו 700 על ההחלפה במוסך מורשה רחובות, באיזה מוסך היית?
שי.
