dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4480 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים!
יש לי סאב של infinity 300w rms (דגם 1262W )
שנמצא בתיבה פתוחה בגודל סטנדרטי.
הסאב מחובר בתוך התיבה בתצורה של 2 אום
הסאב מחובר למגבר infinity 1300a 300w rms ב 2 אום. ועם גישור
כל זה מחובר למערכת של Alpine cde-123e
אני מתנצל מראש במידה ואשתמש במונחים מעט עממיים מאחר ואני לא הכי בקיא בכל הנושא, אני עדיין בשלבי למידה.
הבעיה אצלי זה הצליל שמפיק הסאב או שהוא ממש חלש או שאני מגביר אותו והוא נשמע יותר מידי נמוך ופשוט כל הצליל נבלע וזה לא עושה דבר מלבד להרעיד את הרכב.
אצל אחד החברים למשל יש סאב יותר פשוט (MTX) של 250W בתיבה סגורה שמחובר למגבר של CRUNCH הצליל נשמע יותר טוב הבס לא נבלע ודיי מרגישים אותו שהוא הרבה יותר חד.
ניסיתי לשחק עם האפשרויות הן של המגבר והן של הרדיו-דיסק ואין כל שיפור.
חשבתי אולי עלי להחליף לתיבה סגורה ויותר קטנה?
או שיתכן וישנה בעיה ברכיב אחר?
יתכן וכשהרכבתי את הסאב בתיבה שלו בזמנו לא חיברתי כראוי את הסאב שיהיה בגישור של 2 אום ולכן נוצרה הבעיה?
(למרות שאני דיי בטוח שחיברתי כראוי.)
במידה וזה רלוונטי יש ברשותי הונדה סיויק 2001.
וההתקנה עצמה בוצעה כראוי.
תודה רבה לעוזרים!
אמרת שני אוהם וגישור באותה הנשימה, בדקת שזה מגבר שתומך עבודה בשני אוהם בגישור?
לגבי התיבה, אתה יודע מה הנפח שלה ומה מימדי הפורט?
אתה יודע מה המלצות היצרן? ביררת על הרכיבים והמפרטים שלהם באתר היצרן?
Pioneer TS-X150
על פניו הכל על הנייר בסדר infinity 1300a זה מונו שמתאים לעבודה עם הסאב הנ"ל ב- 2 אום ,עושה רושם של בעיה של כיוונים
או תיבה שלא מתאימה לסאב.
לגבי התיבה אם היא פתוחה לפי נתוני היצרן היא צריכה להיות של 56.63 ליטר.
ופורט של 4 אינץ'. לפי העין וחישוב של נפח טרפז ישר זוית (צורת התיבה) זה פחות או יותר מה שיש לי. (55 ליטר)
מה שכן האורך של הפורט לפי נתוני היצרן אמור להיות 312 מילימטר. ואצלי הוא באזור ה 110 מילימטר.
כמו כן אם התיבה סגורה אז לפי היצרן היא צריכה להיות של 35.40 ליטר.
במידה ואני אחליף לסגורה (גם מטעמי חיסכון במקום). איך זה ישפיע על הצליל? האם הוא יהיה חד יותר? ולמעשה פחות נמוך?
זה פשוט מרגיש לי כאילו מהפורט האויר יוצא מהר\לאט מידי ונוצרים רעידות מיותרות.
תודה רבה :)
מבחינת החיבור למגבר אחד המגיבים פה האיר את עיניי ואני אנסה לשנות את החיבור. יתכן ולא הייתי עובד על 2 אום.
עריכה אחרונה על ידי galexd
אם אני מבין נכון את תצורת החיבור ב-2 אוהם כפי שמופיע בחוברת ההפעלה:
http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/Manuals/108/108R1300A.PDF
אז יש לחבר את הסאב רק לצד אחד ולא בתצורת גישור סטנדרטית.
תתחיל בזה ותראה אם יש שינוי.
אתה בהחלט צודק לא הייתי מחבר את הסאב נכון.
אצלי הוא היה מחובר בתצורה של 4 אום. (מכיוון המגבר)
במידה ואחבר אותו בתצורה של 2 אום ללא גישורים. האם עדיין ההספק שאקבל הוא 300W ?
ז"א שהוא לא מחלק את זה ל 2*150W ?
מגבר מונובלוק הוא מגבר בעל ערוץ אחד ,ישנם חיבורים לשני רמקולים רק לנוחות החיבור אך בתוך המגבר
שני המינוסים והפלוסים מחוברים יחדיו ,אין זה משנה לאיזה פלוס או מינוס אתה מחבר.
המגבר שלך מספק 200X1 ב-4 אום או 300X1 ב-2 אום ,אם החיבור של הסלילים מקבילי אתה עובד ב-2 אום
אם חיבור הסלילים סידרתי אתה עובד ב-8 אום.
http://www.the12volt.com/caraudio/woofer_configurations.asp?Q=1&I=42#results
או שאם הסלילים מחוברים בקוטביות הפוכה הסאב לא יעבוד/יגרם לו נזק.
תוודא את אופי החיבור בתוך התיבה.
SCANSPEAK
