dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4508 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
רציתי לדעת איך תומכים נכון את המנוע של דייהטסו סיריון 2006.
לפי הספר רכב הדבר נראה כך
אני לא כל כך מהבין את האיור חוץ מהחלק שצריך גם לתמוך את החלק המשותף של הגיר למנוע. אבל היכן יש למקם את הג'ק השני שאמור להימצא מתחת למנוע, לא ברור לי
חשבתי למקם מתחת לקרטר אבל נראה שלי שהוא יימחץ תחת משקלו של המנוע?
מה אתם אומרים? (אשמח אם תמנעו מתגובות כמו "לך למוסך אל תתעסק בזה").
יש צורך להרים את הרכב בליפט, לתמוך גם את הגיר וגם את המנוע ע"י ג'ק עמוד באגן השמן של המנוע ואגן השמן של הגיר.
אחכ לשחרר את הקופלונג הגה ולשחרר את כל הערסל של הפרונט.
בקיצור לא עבודה לבית
מרימים את הרכב ומורידים אותו לאט לאט על חמור קטן בזמן שיש חתיכת קרש או רפידה על החמור בזמן שהמנוע נח בעדינות על אחת הפינות של הקרטר .
ואז מפרקים את התושבת ומחליפים . ככה לפחות אני עושה וכל המכונאים שעובדים איתי .
אתה צריך להחליף תושבת מנוע שמאלית? או תושבת גיר? בכל מקרה אם יש לך ידים טובות זה לא בעיה בכלל וניתן לעשות את זה בבית .בכל מקרה אם יש לך שאלות אתה מוזמן לשאול ותפרט ספציפי איזה תושבת אתה מחליף שאני ידע לעזור לך טוב יותר.
:twisted:Audi a-3 1.8T 1.7 BAR:twisted:
אכן עבודה שניתן לבצע בבית ללא שום בעיה כל עוד יש את הכלים. את חלקו הקידמי של הרכב יש להעמיד על בוקים ואת התמיכה של אגן השמן יש לעשות עם חוצץ כמו פלטת עץ בינו לבין הג'ק על מנת לא לגרום לו נזק.
להלן מספר תמונות:
מישו יכול לכוון אותי באיזו תמונה מופיע המיקום שאני אמור למקם את הג'ק?
roeiw - לפי הספר שירות של הרכב ניתן לבצע את זה עם ג'ק בלבד ללא כלים נוספים.
סימנתי בירוק את התושבת הרלוונטית, כמו שאתה רואה זה נראה מאוד פשוט כולה 6 ברגים. הקטע זה התמיכה
(אגב כל התמונות הם בצד של המנוע של התושבת הרלוונטית)
לפי מה שכתוב בספר שירות זה נראה כאילו צריך למקם את הקרש פה, אבל זה נראה לי קטן מדי:
תושבת שהיא ממש פשוטה להחלפה. אתה לוקח פלטת עץ מרובעת (אפילו מגש עץ של חיתוך ירקות) וממקם אותה בדיוק מתחת לאגן שמן המנוע בינו לבין הג'ק ושם נותן את הקונטרה בדיוק. אל תחפש למקם את התמיכה במקומות לו נוחים כמו שציינת כדי שהמנוע לא יחליק לך בטעות. אחרי הכל אתה תצטרך להוריד קצת ולהרים את המנוע כדי שהתושבת תישלף ותיכנס החדשה בקלות ללא שום קושי. בקיצור ממש מתחת לאגן השמן!
להלן מספר תמונות:
למי שיש הידע והסבלנות אפשר הכל עם ג'ק בבית.
פה אתה צודק אני טעיתי חשבתי שמדובר במודל הישן יותר, פה פשוט תתמוך את האגן שמן ע"י ג'ק עם משטח עץ או גומי שלא יפגע באגן ואז פשוט תפרק את התושבת.
תודה רבה לכולם!
אגב, היום שהתחלתי בהחלפה נתקלתי במשו מעצבן, לפי הספר שירות רשום שצריך לפרק את התושבת יחד עם ה metal bracket אני מניח שהם התכוונו למתכת שמחברת את התושבת למנוע עצמו. עכשיו אין לי גישה עם הראצ'ט לברגים (מסומנים בכחול בתמונה) שממוקמים הפוך עם הראש למטה.
האם מותר בכל זאת לפרק את התושבת מבלי לפרק את המתכת? יעני להוציא את הבורג (שסימנתי באדום) ואת הברגים שמחוברים לשלד של הרכב?
אם לא איך אפשר להגיע לברגים "הכחולים" מבלי לפרק את הבמפר הקדמי?
תודה רבה לכולם!
[ATTACH=CONFIG]373053[/ATTACH]
תפרק הכל ברגע שתמכת את המנוע את יכול לפרק אין בעיה. את ה METAL BRAKET את מפרקק ומחבר לתושבת ומחזיר חזרה.
אם התושבת מולך אתה תבין.
אני מסביר שאני לא יכול לפרק הכול כי אין לי גישה לחלק מהברגים "מסומנים בכחול".
מאיפה אתה בארץ? אם תירצה צור קשר אם אתה מהצפון תוכל לבוא ואראה לך איך מחליפים .
זאת נקראת תושבת מנוע עליונה \ תושבת מנוע ימין. זאת התושבת שהכי קל להחליף .
אם אתה בכל זאת מיסתדר בעצמך, קודם כל תשחרר תברגים שמחברים את התושבת לבודי !
ורק לאחר מכן תפרק אותה מצד המנוע !
