חלק לרכב תקוע בדואר.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4513 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב.
הזמנתי wheel bearing לביואיק רנדוו 2004.
ב17.2 נשלח אלי מארהב FONTANA, CA ולפי הטראק נאמבר הפריט עשה טיול לSAN BERNARDINO, CA ואז ל ISC LOS ANGELES CA.
והיה כתוב [h=3]Processed Through Sort Facility[/h]Your item was processed through our ISC LOS ANGELES CA (USPS) facility on February 20, 2014 at 6:53 am. The item is currently in transit to the destination.
ומאז עקבותיו נעלמו... כבר יותר משבוע הפריט יצא לכאורה מארהב אבל לא קיבלתי שום התראה ברשימה של הטראק נאמבר....
כבר הזמנתי 3 פריטים לרכב מהאתר הזה (www.bigredautoparts.com) ויש לציין שהמוכר מאוד נעים יהודי שחי פעם בירושליים ועזב לארהב.
3 הפריטים שהזמתי גם עשו כל פעם את אותו מסע אבל לאחר כיום יומיים היה מופיע ברשימה ישראל רק שכאן זה לא מופיע...
יש מצב שהפריט מעוכב במכס אצלינו ולכן לא סימנו אותו לפי הטראק נאמבר? או שאם הפריט הגיע לישראל הוא חייב להיות מסוכן כהגיע לישראל?
תודה רבה לעוזרים.
באיזה שיטת משלוח השתמשת? סה:"כ מדובר בשבוע, לא הרבה זמן אם ההולכה אינה אוירית או שרינה ישירה.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפי מה שכתוב החבילה נשלחה מארהב ב20 לחודש זאת אומרת כבר שבוע, אין מצב שהמטוס לא הגיע מארהב וישראל תוך שבוע... גם אם היה מקיף את העולם 3 פעמים הוא כבר היה נוחת בישראל תוך שבוע, ביגלל זה אני לחוץ גם כל החבילות שהזמנתי בעבר הגיעו תוך זמן ממש קצר של שבוע ימים וזאת כבר שבועיים.
אם זה דרך חברת שילוח כלשהי תוכל להתקשר ולשאול.
מארה"ב בדרך כלל לוקח למשלוח להגיע ארצה משהו כמו 10~14 יום. אם כתוב Processed Through Sort Facility אז זה עדיין בארה"ב.
אל תדאג, עם כצת סבלנות תקבל את המשלוח. :-) מסין לוקח כ35-40 יום למשל. :borg:
עריכה אחרונה על ידי tzvipper
ממש לא נכון.
תכתוב את המספר מעקב בדואר ישראל ותראה שכתוב שהחבילה נשלחה כבר מארה"ב.
פשוט בארץ עד שזה לא מסיים תהליך מכס לא סורקים את זה במחשב לכן זה כאילו תקוע באוויר כמה שבועות שבמציאות זה שוכב כבר בארץ.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
לצערי עברו כבר 24 יום מאז שהחבילה עזבה את ארה"ב.
מה אני יכול לעשות כדי לדעת איפה היא ? יש למי להתקשר ? או שלדבר עם המוכר שיחזיר כסף?
תודה רבה וחג שמח.
