dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4722 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום. היום הלכתי ליראות מיצובישי סופר לנסר שנת 97 אוטומטית עם 165אלף ק"מ יד 3. האוטו ניראה ממש יפה בלי פגיעות ובלי צורך לתיקוני צבע.
הלכתי ליראות אותו והבנאדם לא מבין כל כך במכוניות.
האוטו הזה היה של הגיס שלו והוא העביר לו אותו. הוא היה כנה ואמר לנו: תישמעו האוטו מתחמם שאני נוסע איתו. אמרנו לו בסדר. בדקנו את האוטו בחניה שלו והאוטו באמת היה חם.
הוא עלה לשלושת רבע המעלות, לא הגיעו עד הסוף. ככה הוא אומר. בדקנו את הראש מנוע עם יש לו שמן ולא היה שמן. והבנאדם פחת את המים של הרדיאטור והמים היות חמים ברמות והשפריצו לכל הכיוונים. אמרנו לו שלא כדי לו לפתוח בל הוא פתח ונישבר גם הפקק של המים של הרדיאטור והיה חסר לאוטו מלא מלא מים יכול להיות שיש נזילה או שהאוטו שואב את המים. שמנו לו נוזל קירור. עכשו הוא רצה 5500 הורדנו לו ל4000 ואנחנו הולכים לקחת אותו ביום שני. האוטו באמת ניראה שמור ויפה גאנטים ומגנזיום מקורי של האוטו והכל שמור וק"מ נמוך. אז השאלה שלי מה אתם חושבים שזה יכול להיות עדיין אחרי שבדקנו לו את הראש מנוע ולא היה שמה שמן יכול להיות שעדיין הלך ראש מנוע או שרד צריך לנקות את הרדיאטור שזה 300 שקל. לעומת 1500 שקל של ראש מנוע. כדי לקחת את האוטו או לא? האוטו באמת שמור ויפה מאודד.
תודה.
לא קונים ככה אוטו!
אלא אם כן אתה סוחר שבקי במחירים במצבים כאלו
צר לי אם אני מבאס אותך ומקרר לך את ההתלהבות
כלומר:
אתה נכנס לבוץ שאתה לא יודע איך תצא ממנו. תחשוב על הכי גרוע.זה כמו בור ללא תחתית
ניקוי רדיאטור? אולי הוא לא בר תיקון וצריך חדש?
אולי הראש מנוע ניזוק? מצריך בדיקה יסודית ולא כמו שביצעת.
אולי אי אפשר לתקן את הראש כי הוא פסול או כל סיבה אחרת וצריך מנוע? ואולי הגיר שם דפוק? הרי לא נסעת מספיק עם הרכב בכדי לבדוק אותו טוב אגב, הגיר ברכב הזה עדין וידוע בחוסר אמינות. אולי גם פיתאום תגלה שהמשאבת מים פגומה?
אל תתלהב מהמראה החיצוני, אתה יכול לקנות תפוח יפה וגדול אבל בפנים הכל רקוב...
כל סוף הוא התחלה חדשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה...
למה שלא תיקח אותו לבדיקה, אפילו במוסך? סביר שתמצא עוד תקלות ותוכל להתמקח אם זה יהיה שווה את זה. לא כולם היו בודקים רכב בסכום כזה אבל אם אתה בונה עליו לכמה שנים ספורות אולי זה יהיה כדאי.
רק אני חושב שבגלל הכתיבה ואופן הניסוח של השרשור הזה, ספאם ? .
יש לי הרגשת בטן כזו.
בכל מקרה, עדין לא שמעתי על מישהו שקונה רכב בצורה כזו.
ועוד בכלל מה שהוא אומר, לא מסתדר לי .
- איציק -
מאזדה CX 5 2015
עמוס השרת יצא לפטרול. קראנו לו במ.ק. 77 והוא יחזור כל רגע.
לא קונים ככה אוטו!
כלומר:
תישמע אני לוקח את האוטו ב4אלף לשלם בדיקה זה עולה 400-500 שקל זה 10% מהאוטו לא ניראה לי שווה לעשות את הבדיקה הזאתי ואני מכיר כמו מוסכניקים ובמיקרה גם סבא שלי הוא מוסכניק והיה לו גם מיצובישי סופר לנסר שנת 96 סטיישן והוא קנה אותה חצי שרוף והיה קונה לה חלקים בכפרים וסידר אותה לבד הוא אמר לי שלפי דעתו הלך ראש מנוע ויש לי מישהו שמוכן לעשות לי את זה באלף שקל השאלה עם זה רק ראש מנוע ולא משהו יותר גרוע יש אפשרות ליבדוק
אני חושב שלא שווה בכלל לקח אוטו שעולה 4אלף שקל לעשות לו בדיקה ב400-500 שקל ואוטו שכבר 16 שנה על הכביש בדוק יש לו משהו השאלה עם זה משהו חמור או לא אתה יודע איך אפשר לבדוק עם הלך ראש מנוע חוץ ממה שניסיתי או איך לבדוק עם הלך משהו יותר גרוע
למה שזה היה ספאם אני בן 18 ואין לי יותר מדי כסף בשביל לקנות אוטו ב20-30 אלף ואוטו שעולה כמו שאני מחפש עד 5אלף אני לא ימצא משהו יותר טוב מזה אני חושב ראיתי כבר מיצובישי ב3אלף שנת 96 והיא צריכה אלטרנטור סטרטר פחחות וגם צבע אז זה הדבר היחידי שמצאתי במצב כזה שנחשב לטוב אני חושב
"היה של הגיס שלו והוא העביר לו אותו"
למה התכוון המשורר, על שם מי הרכב.
לפני שבודקים מנוע בודקים על שם מי הרכב.
באמת. שחר תבדוק את העניין הזה.
ואם אתה כל כך צפוף בכסף אל תלך על משהו שאתה לא יודע כמה אתה הולך תכל'ס להשקיע בו.
תוסיף לזה שהרכב הזה בכלל, אבל בכלל לא חסכוני בדלק.
עדיף שתלך על בלאנו
הרכב על השם של אישתו הגיס שלו הביא להם את האוטו שהיה להם אז הוא עשה העברת בעלות לאישתו
בפעם הבאה שאתה מתכוון להיות ליד הרכב, שבעל הרכב, זה שרשום ברשיון יהיה לידך לא חשוב מי זה אח, גיס , אחותו, אישתו.
ותבדוק תעודת זהות מול רשיון, אחר כך תמשיך הלאה.
בהצלחה.
התחלתי לקרוא את ההודעה הראשונה, אבל הפסקתי אחרי 3 שורות. בקושי אפשר להבין משהו.
ערכתי קצת והכנסתי שם כמה נקודות במקומות שנראו לי נכונים (לא היה אף סימן פיסוק בהודעה) אבל אצלינו באתר זה לא הולך ככה. כתוב בשפה ברורה ומובנת, עם נקודות ופסיקים במקומות שצריך.
בפעם הבאה ציין בכותרת גם את דגם הרכב.
הודעות נוספות ללא סימני פיסוק לא יאושרו לפירסום.
הדגם הזה די שכיח, לא שווה לחפש משהו שלא צורך תיקונים?
לפי דעתי לא שיש לי ידע רב ברכבים, קודם כל מכניקה של הרכב ואחר כך היופי.
ואפילו אם תיסע על אוטו שכולו מקולף ,כל עוד המנוע בריא והגיר מעביר כמו שצריך הילוכים וטופל כמו שצריך כולה רכב של 5 אלף שקל.
ואכן יש רכבים הרבה יותר נוחים מלנסר במחירים האלה רק צריך לחפש
בהצלחה.
הרכב על השם של אישתו אז הבעל שלה היה איתנו בדקתי רשיון רכב
אני לא רגיל לרשום עם כל הנקודות האלה והסימני פיסוק פעם הבאה אני ישתדל לירשום עם כל זה תודה שעברתי לי ועם אתה יכול לתת לי דעת לגבי הרכב
אתה צודק בקטע שקודם המכני ואחרי זה מה שבחוץ אבל אוטו שהוא כבר 16 שנה על הכביש אתה לא מצפה שהוא היה פיקס זה לא אוטו של שנה שנתיים גג 5 וחיפשתי הרבה שהם ניראות טוב והמכני גם טוב אבל הבעיה העיקרית בהם זה הכסף הם רוצים מעל המחירון כאילו יש להם איזה פורשה ואני חיפשתי רק מיצובישי כי במחירים האלה אין יותר מדי אפשרויות וגם הוא הכי אמין מבין כל המכוניות שיש בכסף הזה והיה לנו קולט שזה אותו אוטו רק צורה אחרת וגם סבא שלי מבין טוב במכוניות האלה ויש לו גיר ידני חדש ודוושות והגה הכל והקולט שקנינו לפני 3-4 שנים היתה שנה 96-95 והיא היה ממש טובה בלי בעיות בכלל לא ניתקענו איתה פעם אחת והצריכת דלק שלה היה בסדר גמור אפשר לעמוד בזה. והבנאדם שהינו אצלו היום היה ניראה אחד שלא מבין והיה לו אוטו ממש יפה וגם המכני היה די טוב חוץ מהבעיה המרכזית הזאתי רק אני צריך לדעת איך לבדוק את הקטע שהאוטו מתחמם ועם אני יעלה על זה אז אני ידע בדיוק מה לעשות
הנושא הזה נעול לתגובות.
