dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4585 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
V6 ,LT.
שלום למומחים.
התופעה מתרחשת רק לאחר שהרכב מגיע לטמפרטורת עבודה, והיא לא תמידית.
מבדיקה שעשיתי באתרים אמריקנים, מדובר בתופעה שכיחה ברכב הזה.
היא כנראה איננה קריטית, אך די מטרידה.
הפיתרון המוצע שם הוא להחליף את ה-Rack and Pinion Steering Gear.
אלא שאני בור ועם הארץ :)
אין לי מושג איך זה נקרא בעברית, ואני רק רוצה לוודא כדי לא לצאת דביל במוסך.
האם זה "ממסרת הגה"?
http://www.howstuffworks.com/steering2.htm
אם אתה שומע חריטות כאלה מההגה זה משאבת הגה בדוק.
זה קורה בגלל שהמשאבה הגה מתחחמת ומתייבשת והשמן לא מועיל.גם לי יש את הבעיה הזאתי.
הרבה רכבים אמריקאים סובלים מזה, יש כאלה שממשיכים לנסוע ככה ויש כאלה שמשפצים.
תנסה גםלבדוק מסרק הגה באיביי
מחלה של אמריקאיות, אם ההגה מתפקד ופועל חלק לדעתי אפשר למשוך עם זה קצת.
אצלי זה קורה ממש פעם ב.. בעיקר בימים חמים ואחרי עבודה ממושכת.
זה כנראה משאבת הגה כמו שאמרו.
פחות הגיוני שזה המסרק הגה לדעתי (כל אופן בפעם הבאה שאתה נכנס למוסך תגיד לו שיבדוק אם יש נזילות מההגה.
אכן זכורה לי במעורפל בעיה דומה עם הגרנד-פרי האהובה.
אז אני מבין שההיגוי האמריקני עדיין תקוע בניינטיז :)
ההגה תקין לגמרי, רק הרעש מטריד (אותי. נוסעים אחרים לא מבינים מה אני עושה עניין).
אוקיי, בדקתי עכשיו שמן הידראולי והכול בסדר.
כך שזה לא נזילה.
אני אבדוק בקרוב את משאבת ההגה ואדווח למען הדורות הבאים.
משה, שנתון 2009.
תודה, חברים.
תתנחם בזה שההגה כוח האמריקאי עדיין יותר טוב מהרבה מכוניות אחרות. (מבחינת זה שהוא פועל חלק וההגה קליל מאוד).
דווקא בלי עין הרע בקוואליר שלי הרעשים האלה עשו רק טוב, לפני שהם באו לפעמים אחרי עבודה ממושכת עם הרכב ההגה היה מתחיל ליהיות כבד, עכשיו, טפו טפו טפו 90% מהזמן הוא כמו חמאה.
נראה לי האמריקאים הם מבין הראשונים שהתחילו עם ההגה כוח, אני טועה?
אין כמו ההגה של האמריקאיות .. גדול ורך .
אצלי כנ"ל היה בעייה בהגה .. במאליבו בשנתון 2006 והרכב עבר שיפוץ הגה .
זה המחלה של האמריקיות .. אבל לא נורא אני מת על הרכב מפנק ברמה מטורפת.
רעשים כאלו ואחרים קיימים בהרבה אמרקיאיות, כל עוד שמן הגה לא בורח ו\או ההגה נהיה קשה או משהו כזה, אל תיגע. במוסכים סתם ינסו בכוח לדחוף לך שיפוצים של מסרקי הגה ותיבות הגה, עסק לא זול.
ניסאן מקסימה 2015 גפ"מ
סוניק RS 2014
בעבר: אימפלה 2005 3.4 :( , ספארק 2016 LT+ בליסינג, ספארק 2013 ידני 1.2 בליסינג, לנטרה 94
במאליבו 2008 ומעלה הבעיה די ידוכה עם ההגה, מנסים לפתור עלידי גירוז של מספר נקודות אם לא עוזר אז מחליפים את המסרק.
בארהײב יש tsb על העניין הזה.
דרך אגב ההגה בין 2005-2007 זה לא אותה מערכת בכלל ודם הבעיות קצת שונות, בדרך כלל בעיות במנוע החשמלי של ההגה.
באמת במהלך החיפוש אחר הפיתרון מצאתי את הדבר הזה.
הרעש הוא לא אותו רעש והרכב הוא לא אותו רכב, אבל יש מצב לדעתך שזה יעבוד?
http://www.youtube.com/watch?v=PDArMqHPrWI
זה תלוי מה חומרת הבעיה ואיפה בדיוק, אולי יש כאלה שזה עוזרם להם.
בכל מקרה אם תנסה לעשות אתזה אז צריך להוריד את המגש שיש מתחת להגנ שתפוס עם 2 ברגים ותשתמש בגריז ליתיום שיהיה עמיד לאורך זמן.
בהצלחה
