טיפים לטיול בתאילנד
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4985 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים, טס שבוע הבא לתאילנד.
רציתי קצת טיפים למי שמבין והיה, לאן ללכת, מה לבקר שם.
מה לקחת איתי שחשוב.
השהות שלי שם תהיה חודש וחצי.
האם כדאי לבקר בוויאטנם, לאוס וקמבודיה? ואם כן מה יש לעשות שם
תודה רבה :)
אם אתה לא נשוי ואין לך חברה תעבור בפטאייה.. זה לא טיול בלי לעבור שם
"אם אי פעם המהירות תהרוג אותי , אל תבכו , כי אני אחייך". פול ווקר ז"ל
פוקט חולנית יותר.
דווקא אני ברחתי מפוקט כמה שיותר מהר.
מרגיש כמו גרסה זולה של ת"א, ולא את זה חיפשתי בתאילנד.
ozwrx,
יש לך מסלול כללי או משהו?
חלחליק לשעבר (או חיליק, תלוי את מי שואלים).
ואני טוען, שלעבור בפאטאייה עלול להרוס לך את הטיול.
לראות אירופאים בני 70 ויותר עם ילדות בנות 14 - איכססס!
סלע
גילוי נאות, הייתי בתאילנד ב 2004
אבל לא ביקרתי בפוקט והאיים מסביב בגלל שהיה צונאמי (הייתי באותו היום בקופנגאן)
בפטייה הייתי, מתכוון לבקר שם שוב, ולא בגלל הסדום ועמורה, אהבתי את החיי לילה שם ויש המון אטרקציות באיזור החוף.
אין לי תוכנית טיול וגם אני טס לבד הפעם (חבר ביטל את הכרטיס ברגע האחרון, בעיות בעסק שלו).
יש לי בדיוק חודש וחצי להיות שם. רוצה להיות בפול מון+ סילבסטר בקופנגאן (כך גם עשיתי ב 2004).
חשבתי על המסלול הבא:
בנגקוק 3-4 ימים -> קאנצנבורי -> פטייה -> צאנג מאי (אולי גם לאוס) -> משם טיסה לפוקט -> קו פיפי וקריבי -> מעבורת לקוסמואי וקופנגאן (מתכוון להיות שם שבוע לפני הסלבסטר ועד הסלבסטר) -> למחרת הסלבסטר חזרה לבנגקוק והבייתה.
איך נישמע? האם כדאי לבקר בלאוס?
אה והאם לעשות טרבלים? (בדקתי בדואר לוקחים לפי שעה 4.02 לדולר).
יש לי מזומנים בדולרים אבל אני שוקל אם לקחת אותם או פשוט ללכת ולעשות טרבלים.
ויזה בינלאומי כמובן שאני גם לוקח.
אם אתה לא נשוי ואין לך חברה ואתה רוצה לתפוס איזה מנדבושקס או הרפס או השד יודע מה, תעבור בפטאייה.. זה לא טיול בלי לעבור שם
זכור תמיד את שירו של הגדול מכולם
http://www.youtube.com/watch?v=sb7fKAUOr6s דרך יוטיוב
