dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5104 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב.
הבוקר התחיל בזה שהרכב לא הניע, המצבר היה ריק לגמרי, הנעתי אותו באמצעות כבלים ונסעתי לעבודה.
לאחר שסיימתי לעבוד רציתי להתניע את הרכב עוד פעם לא הניע, אותה בעיה המצבר ריק לגמרי, עוד פעם כבלים.
נסעתי לבדוק אם יש בעיה במצבר באוטו דיפו(איפה שרכשתי את המצבר) והבחור אמר לי שהבעיה באלטרנטור.
נסעתי הביתה כיבתי את הרכב וחזרתי לאחר שעה לבדוק אם הוא עוד מניע וגיליתי שהרדיאטור עדיין פועל.
ניסיתי להניע, היה קול של סטרטר אך הוא לא הניע. חשבתי שחסר דלק, הבאתי דלק, תדלקתי, לא עזר.
ניסיתי להניע בירידה, גם זה לא עזר.
לאחר מכן חבר שלי ואני חשבנו שאולי משאבת הדלק לא מזרימה דלק לקרבורטור(?) פתחתי אותו והוא היה יבש לגמרי, גם בזמן הנעה הדלק לא זרם פנימה, בצינור שמוביל מהמשאבה לקרבורטור היה קצת דלק אך גם לא הזרים דלק.
אז לסיכום הבעיות הן-
א) רדיאטור שפועל תמידית עד שהוא מרוקן את המצבר, עכשיו אני מנתק את המצבר על מנת שלא יתרוקן.
ב) הרכב לא מניע, החשד שלי הבעיה במשאבת דלק.
אני מצטער מראש על הניסוח הלוקה, אני פשוט עבדתי כבר כמה שעות טובות על מנת לפתור את הבעיה, אז אני ממש עייף.
תודה רבה מראש!
שלום רב!
אבחנתך וציטוט שמות החלקים והניסוח שציינת בטעות יסודם, ואני אסביר את עצמי :
א-לא הרדיאטור פועל לא הפסקה ומרוקן את המצבר, אלא המאוור החשמלי שמקרר את הרדיאטור, במידה והוא לא פוסק מלפעול, יש חשד שהממסר האחראי על המיתוג למאורר מקוצר ומספק מתח קבוע, ויש להחליפו בחדש אצל חשמלאי.
ב- משאבת הדלק ניזונה מהמצבר שהמצבר מרוקן לחץ הדלק נמוך עד אפסי.
ג-אין לך קרבורטור ברכב, למה שאתה קורה קרבורטור זהו ראש הזרקה חד נקודתית, והוא לא אמור להתיז דלק כמו בקרבורטור במנוע כבוי.
התנע את הרכב בעזרת כבלי עזר המתן במקום לטעינה מספקת של המצבר הקיים ברכבך, וסע ישר לחשמלאי, שיבדוק את ממסר המאורר, טעינת המצבר, ואת הקיבול החשמלי של המצבר, במידה והוא נמוך, מומלץ שתטען את המצבר אצל חשמלא בטעינה איטית , משום שמצבר שנפרק לגמרי מקמר את חייו.
חם לי ואני עייף, ומזיע ,אני הולך לישון.
בברכה
צביקה
תודה רבה צביקה!
אני אנסה את מה שהקלדת ואתן עדכונים!
אתמול ניסיתי להתניע את הרכב עם כבלים אך הרכב לא התניע, נסינו בסביבות ה5 דקות, היתכן שזה לא מספיק זמן?
כן, הדרך היחידה לגרום לו להפסיק לפעול היא לנתק את המצבר.
היום לקחתי אותו למוסך של הקיבוץ(שמטפל בטרקטורים שלנו) ובעזרת חכמים ממני פירקנו את מכסה ראש הזרקת הדלק, והדלק לא זורם. בדקנו את את צינורות הדלק, הן תקינות. הבעיה היא שראש הזרקת הדלק לא שואב דלק.
בנוסף לזה שפחנו דלק ישירות לתוך החלל שמתחת לראש וגם הרכב לא הניע.
נסינו להתניע עם קבלים עוד פעם, גם זה לא עזר.
