dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5247 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האלטרנטור אצלך מקורי מזמן רכישת הרכב ?
תבדוק על המדבקה/פחית המוצמדת לאטלטנטור מהו הדגם המדוייק שלו ואולי אוכל לתת לך מספר טיפים לגבי פירוק האלטרנטור.
יש אלטרנטורים שפירוק ווסת המתח ובדיקת מצב הפחמים הוא ללא פירוק האלטרנטור מהרכב.
איזה כייף לי :)
בגדול זה רעיון נחמד אבל זה נשמע לי כמו דרך טובה כדי להרוס את הברגים ולהסתבך.
פירוק הרצועה צריך להיות ממש פשוט (משיכה על בורג), פירוק האלטרנטור הוא רק שני ברגים...
ולהפך בהרכבה.
תשמ'ע, על דפי הפורום הכול נשמע פשוט וקל.
התכוונתי לפירוק האלטרנטור לגורמים. איך אתה חושב לבדוק את הדיודות+ווסת המתח ללא פירוק לגורמים ?
קיימים אלטרנטורים שיש צורך בחולץ (דומה לחולץ מייסבים) בכדי לחלוץ את פלטת הדיודות ומחמם של 200 וואט בכדי לנתק את החיבורים.
בכול מקרה בהצלחה !
איזה כייף לי :)
טוב אז יש עדכון "קל", המותח של הכבל תקוע לגמרי, ניסיתי להוסיף לו עוד מומנט פלייר פטנט ועם המון כח הוא לא זז בכלל.
קראתי באינטרנט שזה בהחלט יכול לגרום לכך שהרצועה תחליק ולא תסובב את האלטרנטור, ובכלל זה לא בריא שאין מתיחה אוטומטית :?
יש אפשרות לסדר את זה?
כנראה התכוונת למותחן של הרצועה ולא של הכבל...לא עובדים עם פלייר פטנט ברכב.
תכניס מפתח רינג ארוך על הבורג העליון של המותחן וסובב לאט את המותחן עם כיוון השעון בכדי לשחרר את הרצועה.
בסיום שחרר את המותחן בזהירות !
נסה לרסס WD40 על הציר והחלקים הנעים של המותחן ולאחר כ-10 דקות נסה שוב פעם.
מה שקראת באינטרנט לא נכון ! אם הרצועה הייתה מחליקה היית שומע רעש וגם הגה הכוח היה מזייף מכיוון שאותה רצועה מניעה גם את משאבת הגה הכוח.
איזה כייף לי :)
השתמשתי ברינג על הבורג ועליו שמתי את הפלייר לתוספת מנוף :-P
ריססתי הרבה wd40 על הברגים שם (וכלל הבוחנה עצמה) ואני אנסה מחר שוב.
השאלה היא האם זה בכלל אמור להיות כך? ראיתי סרטים שזה זז בקלות :oops:
תודה על העזרה.
בדרך כלל מותחן אוטומטי הינו קשה להזזה במיוחד אחד כזה שלא הוחלף כנראה מאז שהרכב עלה על הכביש.
נסה להלביש צינור על מפתח הרינג או בעזרת ידית מומנט+בוקסה.
האם המותחן זז כאשר אתה מנסה להזיזו עם שתי ידים ?
איזה כייף לי :)
אני חושב שמה שזז זה כל המנוע מאשר הדבר הזה :x
אני מניח שעם צינור יש מצב שזה יזוז, אבל האם זה לא אמור שיש להחליף את החלק הזה? ראיתי שיש עבר רע למוצר הזה כך שהחליפו אותו במק"ט אחר שנראה שונה לחלוטיין במראה.
רק חבל שזה עולה 150 דולר :cry: אני מקווה שלא צריך להחליף.
האמת יש גם רעש, באיזור המנוע אבל נראה שזה צליל בתדר גבוה שבכלל מגיע מהצד השני של הרכב.
לפי הבנתי מדובר בבריחת אוויר כך שאין ממש קשר.
