dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8040 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
או שזה בלתי אפשרי..(1 ל100).
אני רוצה לקנות רכב ב5000 ש"ח(יש מצב שאוסיף קצת לדגם של 86) ככה לתקן את האוטו קליל-עוד איזה 2000 ש"ח.
יש סיכוי למצוא פיאסטה במצב טוב (אחרי 18 שנה על הכביש) שלא תשב כל חודש במוסך והתיקונים שלה יעלו לי יותר מהאוטו.?
כאילו יש מצב שאוכל להשיג פיאסטה מאנשים מבוגרים כי אמרו לי שמצעירים לא ממש כדאי לקנות-האוטו בדרך כלל קרוע ולא שמור(בדרך כלל). ו
האם זה נכון שמצעירים לא מומלץ לקנות(כי בטח רוב בפיאסטות הן של צעירים וכמעט בטוח אצטרך לקנות ממישהו צעיר).
תודה.
אין אוטו שנמצא 18 שנה על הכביש ולא יהיה במוסך, גם אם נסעו בו המון וגם אם לא נסעו
בו בכלל. אתה יכול למצוא פיאסטה במצב טוב יחסית לשנת 86, אתה לא תמצא פיאסטה
במצב טוב כמו שנת 98.
נכון שתמיד עדיף לקנות אוטו ממבוגרים מכיוון שהם לא יעשו על אף אחד פוזה, כמו שרוב
הצעירים עושים כאשר הם מקבלים את האוטו הראשון שלהם.
בכל מקרה אני במקומך עם התקציב הזה הייתי שוקל לקנות קטנוע 50 סמ"ק, היה לי אוטו
ב13 אלף שקל שהיה 10 שנים על הכביש והוא היה במצב יחסית טוב מאוד לשנת 94
ועדיין הגעתי איתו מספיק למוסך ב7 חודשים שהיה לי אותו.
רנו קליאו 96 RT
אממ יש לי תקציב יותר גדול...
אני יכול גם להרשות לעצמי םיאט אונו S70 שנת 94 ככה ב12 אלף
אבל יש כאלה שאומרים לי שכדאי לי כאוטו ראשון, אוטו בכמה אלפים בודדים (לא יודע למה).
והאם עדיף לי לקנות פיאסטה ב11-12 אלף (ואיזה דגם תוכלו להמליץ לי) או פיאט אוטו s70 1.4 באותו מחיר...
תנסה כאן:http://www.cartel.co.il/private/default.asp?Search=1&OrderBy=&AscDesc=&Page=1&iAreaCodeID=0&iCompanyID=68&iModelID=706&fPrice2=&iAuto=&iYear=&iMotor=&iHand=&SearchFor=
בהצלחה.
דני.
פיאסטה MK1 שנת 79 בשלבי שיפוץ ->[thread=41214]כאן[/thread]
מנוע:1L, ממוזגת+ תוספות.
פיאסטה MK2 מודל 88 תהיה הרבה יותר אמינה מאונו 92... שים לב במודל 88 יש גיר 5 הילוכים, לכן כדאי ללכת על הדגם הזה - האוטו ממש מגניב! מומלץ!
חכמת פורד אסקורט: עדיף 60 סוסים שעובדים בשבילך מאשר 120 שאתה עובד בשבילהם.
חכמת מרצדס W116: אין דבר כזה "شيخ לשעבר".
ואללה אחלה אתר, תודה.
אז מה אתם אומרים כדאי לי ללכת על פיאסטה 88-90 מאשר האונו?
מבחינת אמינות, נסיעה וכד'?
יש.הייתה למישהו פיאסטה מאותם השנים שיכול לכוון אותי על השנה שכדאי לקנות.
אם קונים רכב בשנה כזאת זה רק פיאסטה או חיפושית! אז פשוט תתחיל לחפש ואל תנוח עד שתמצא פיאסטה מזקנים במצב טוב.. 8) בהצלחה
DrIvE AnD LeT DrIvE
שלא לדבר על התוספות שהוא עשה לה-חלונות חשמל עם מנגנון אלקטרוני,נעילה מרכזית,ואזעקה.... :oops:
אוטו זה כמו אישה.היית נותן את האישה שלך למישהו אחר?
:mm_nah:
הגדולה של הפיאסטה היא בפשטות שלה הוספת ג'אדג'טס מקלקלת את המקור.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
שלא יספרו לך שאחזקת רכב ישן היא יקרה, ודורשת שהיה מתמדת במוסך.
הקפד על קנית רכב טוב, ולא כזה שתצטרך על ההתחלה "להשקיע 2000 ש"ח בתיקונים" כדבריך, וזה אומר לא להתבייש לקנות רכב במחירון מלא, גם אם החבר'ה מסביב יאמרו שאתה "פראייר" , למד לטפל לבד, עם כלים נכונים וספר טיפולים צמוד, וכמובן שתתרחק מאיטלקיות :wink:
זו טבלת הטיפולים ברנו5 שהיה איתי ב4.5 השנים האחרונות ונמכר לא מזמן:
רובם המוחלט של הטיפולים, הם טיפולים שוטפים, חלק קטן מהטיפולים הם תיקוני תקלות. גם לא נעשה נסיון לחסוך בכסף: כשהמצנן היה צריך לעבור טיפול, הוא הוחלף בחדש, ולא עבר ניקוי. כשהיה צריך להחליף אלטרנטור, הוא הוחלף לאלטרנטור משופץ מחו"ל, מהמפעל. בסה"כ דובר על רכב שמאפשר לא להרים מכסה מנוע בין טיפולים שוטפים (יש מחוון גובה שמן בלוח השעונים, כך שאפילו בדיקת שמן לא צריך לעשות, בלי קשר לעובדה שאף פעם לא היה צורך בהוספת שמן, חוץ מהחלפות השמן) , נוסע ביומיום לי-ם, וגורר בסופי שבוע נגרר עם טרקטורון טיולים, כולל המשפחה.
170000 כיוון שסתומים, הח' שמן ומסנן, הח' שמן גיר, הח' מסנן אוויר 110
הח' מסנן דלק, הח' משאבת מים לחדשה. 280
175000 הח' שמן מנוע 35
180000 הח' שמן מנוע, החלפת אלטרנטור לבוש משופץ 735
185000 הח' שמן מנוע 35
190000 הח' רפידות בלם קדמיות, הח' שמן מנוע, בדיקת כל הבלמים 165
195000 הח' שמן מנוע ומסנן, הח' רדיאטור לחדש פלוס נוזל קירור 800
197000 הח' בולמים אחוריים לתוצרת RECORD 350
200410 הח' שמן מנוע ללא מסנן 35
בדקתי בלם שמאלי קדמי, כמעט חדש.
בדקתי בלם שמאלי אחורי, יש עוד 2 מ"מ בשר, צריך לשקול החלפה.
200800 הוחלף מיסב בגלגל אחורי שמאלי 55
202500 הוחלפה רצועת מנוע 6PK א 1710 25
הוחלף מסנן אוויר, נבדק מצבר 20
210000 הוחלף שמן מנוע ופילטר 60
הוחלפו כבלי הצתה 50
הוחלף מכסה מפלג 40
נבדק נוזל בלם, נבדק שמן גיר
212000 הח' נורה ימנית קדמית ראשית 25
214200 הח' ציריה שמאלית למשופצת אצל ********
300 ש"ח במזומן, 23.4.04
כמובן פלוס החלפת שמן גיר. 335
סה"כ 44 אלף ק"מ, ו3155 ש"ח תיקונים וטיפולים.
סחתיין , חנן, מחליף שמן כל 5000 ק"מ :)
אני רק מסתייג מ"תתרחק מאיטלקיות", לאבי יש פיאט אונו 60S מודל 1992 מזה 8 שנים, הרכב ספרטני ביותר (אפילו אין מזגן) אבל אמין כמו גוש ברזל יצוק, ב 8 שנים הוא החליף רק רדיאטור וסטרטר, וזה בלי שהרכב מטופל בקפידה כמו הרנו שלך (הוא מאמין בתחזוקת שבר, לצערי).
אחד הדברים הנפלאים באונו הוא שהחלקים שלה זולים בצורה מגוחכת כמעט, פנס ראשי קומפלט של מאגנטי מארלי עלה לנו פחות מ 150 ש"ח, חלקים כמו רדיאטור וסטרטר עולים מאות בודדות...
מה שכן, רמת הייצור לא אחידה, ויש רכבים שמראים אמינות מפוקפקת, במיוחד כאלו עם ההזרקה.
אלו שלא אפילו די מהנים לנהיגה (כל עוד לא חם מדיי...)
ה "תתרחק" אם כך, תופס לגבי הרוכש התפרן יותר לאלפא/לנצ'יה ופחות לפיאטים נפוצים.
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
אמרת הכול במשפט הזה. אחד לא מבין למה מלכלכים על איטלקיות, ואחד לא מוכן להתקרב אליהן, ושניהם התנסו במכונית מאותו דגם, מאותו פס יצור.
אני מאלה שלא יסכים להתקרב למוצר איטלקי, גם אם הוא יעלה עשירית ממוצר מקביל, לא איטלקי.
אבל בוא לא נמשיך, זה אחד מאותם ויכוחים שיכולים להימשך לעד.
באמצע 89 הדגם שונה (לMK3). המרכב של MK1 ו MK2 זהה, ההבדל בבודי בלבד ובפנים הרכב (דש-בורד "מודרני יותר).
תלך על הדגמים 1 או 2 מנועים 1117cc או 957cc שהם אמינים מאוד ותמצא כאלו עם מזגן אפילו. כמו שראית באתר המחירים לא בשמים, חלקם במצב מצויין מכנית וקוסמטית.
את הMK3 אני לא מכיר, אבל שמעתי שהם סבלו ממס' בעיות בשנים הראשונות שלהם.
בהצלחה.
דני.
מה שכן' date=' רמת הייצור לא אחידה, ויש רכבים שמראים אמינות מפוקפקת, במיוחד כאלו עם ההזרקה[/quote']
אולי איטלקיה לא תסע לך כל הזמן, אבל כשהיא תסע - אתה תיהנה מכל רגע... :wink:
חנן-ג'יפולוג, הרנו 5 שלך לא היתה במקרה אדומה ??? וה-CJ לבן ??? :shock:
ספרינט QV 1.7i
146 1.7 16V
