dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5775 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המכשיר MEXBT3600U Sony
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=733115
רמקולים אחוריים SPG69C3 Alpine
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=770108
קדמיים SPG17CS Alpine קומפוננט
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=768003
כל זה ללא מגבר
מה דעתכם ? אני מחפש איכות ולא ווליום מטורף למוזיקת JAZZ בעיקר אבל לא רק .
תודה מראש לעונים
יוסי:wave:
לא יודע לגבי Alpine אבל לידע כללי שמגבר לא רק נותן לך הגברה וגם משפר צליל.
אולי תגיד מה תקציב?
פתוח ליד 2?
כולל התקנה?
ואנחנו נעזור לך בבחירה אולי יותר טובה.
מוכר קרוסים של HYBRID AUDIO CLARUS ושל TEMPO
שלום את המכשיר כבר רכשתי ב 750 שקל
היעד שלי הוא גג עד 2000 ובסחיטה 2200 לכול הבלאגן
אין לי בעיה עם יד2 אבל בעצם זה יהיה רק המגבר אם יתווסף
דבר נוסף היצרנים היום מצהירים שמהכשירים שלהם מוציאים יותר
אז אי אפשר למצוא שילוב ללא מגבר חיצוני ? שנשמע איכותי ונקי ?
שוב תודה
יוסי
מצהירים יותר מה? לא RMS זה בטוח, ובטח לא כמו מגבר מהרמה הבסיסית ביותר.
בתקציב שלך הייתי לוקח דוטק אוביישן של מורל, מגבר JBL 1004, לגבי שאב אני אשאיר זאת לאחרים.
כמובן אם התקציב לא כולל התקנה.
אם כן אז הייתי הולך על טמפו+JBL60.4+קיקר C12.
מתחדשת*
אם אתה לא רוצה מגבר אז האופציה שלך בסדר, זה לא משנה כל כך למען האמת, אתה יכול לשים כל קומפוננט קדמי ו-9*6 של חברה נורמלית, ההבדלים לא יהיו עצומים.
רמקולים של אלפיין לא נפוצים כל כך ולא יצא לי לשמוע.
אני חושב שגם טמפו של מורל יעשה את העבודה טוב ועוד כל מיני סטים של חברות מוכרות כמו שאמרתי.
ואף אחד מהם לא יישמע טוב כמו סט קומפוננט עם מגבר וסאב.
ב-2500 ש"ח אתה יכול לדחוס לתקציב את זה.
יש כאן מישהו שמוכר מיד 2 מגבר קלריון 60*4 ב-500 ש"ח, זה מספיק לך.
עוד סט קומפננט נגיד 500 ש"ח חדש.
סאב - 500 גג.
ועוד כסף להתקנה.
אתה יכול לצאת בפחות מ-2500.
קומפוננט לדוגמא:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=578142
סאב לדוגמא:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=130349
(המחיר לא כולל תיבה שעלותה נעה בין 0 ש"ח אם יש לך מאיפה להשיג קצת עץ וידיים טובות, ל-200 ש"ח אם אתה עושה אצל נגר לפי מידות ומדביק את הלבד בחוץ לבד)
מגבר חדש לדוגמא:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=416544
מגבר יד 2 יש לך רבים כאן, תחפש בלוח מכירה כאן.
קומפוננט לדוגמא:
סאב לדוגמא:
מגבר חדש לדוגמא:
הסאב הזה מספיק מדויק ?
כמו כן מה אתה ממליץ לרמקולים אחוריים
תודה מראש
יוסי
איז הרכב זה?
בעיקרון, אתה לא צריך באמת רמקולים אחוריים.
ואם יש אז האחוריים לא צריכים להיות מחוברים למגבר אלא רק לרדיו דיסק.
במהלך ההתקנה תבקש מהמתקין שיעביר חוטים אחורה אל המיקום שבו אתה רוצה לשים את הרמקולים האחוריים (אם אין כבר חוט)
ואז תיסע קצת עם המערכת ככה.
אם מספק אותך (בד"כ זה מספק) - אז הרווחת כמה מאות שקלים.
אם לא תמיד תוכל להוסיף.
המלצה - לפי סוג הרכב והמיקום המיועד.
דיוק של סאב - למרות ההגזמות שיש כאן גם סאב מאוד "לא מדויק" כמו הפיונרים שכולם צוחקים עליהם כאן עושים את העבודה ובמציאות תבין שההבדל הוא משמעותי אבל לא כמו שמנסים לעשות ממנו כאן בפורום.
בגלל שההבדלים כל כך קטנים רוב הפעמים בין המוצרים אז אנשים נוטים להגזים ולנפח כל דבר הכי קטן כדי להדגיש את אותם הבדלים.
לך תשמע כמה סאבים וכמה רמקולים ותחליט לבד.
סטריאו לרכב זה יותר ניסוי וטעיה מאשר מדע מדויק.
ויש לא מעט מקרים שבהם מערכת תשמע יופי ברכב אחד ולא משהו ברכב אחר ואף אחד לא יודע להסביר בדיוק למה.
קודם כל תודה על התגובות המהירות :mm_yeah:
בהתחלה רציתי את המערכת לרכב האספנות שלי
אבל לאחר מחשבה אני יתקין את הכול במאזדה 3 (דור ראשון ) המשפחתית שלנו
(גם ככה רוב הנסיעות מתבצעות ברכב הזה )
האם בדלתות מקדימה נכנס 6.5 אינץ ?
ואיזה גודל מותאם לאחור ?
שוב תודה
יוסי:wave:
במאזדה 3 נכנס מקדימה ומאחורה 6.5.
אז לאחוריים כל סט 6.5 רגיל של חברה מוכרת שיעבוד על הרדיו דיסק יעשה את העבודה יופי צופי. (אם אין כבר אחוריים מקוריים - אם יש תשאיר אותם או שתעביר את הסט שאתה מוציא מקדימה אחורה)
קח בחשבון שתצטרך מתאם על מנת להתקין את הרדיו במאזדה
