dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5773 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכל חברי הפורום.
עקב קצב הורדת הסרטים המתגבר שלי, וכך שהזיכרון המוקצב במחשב הולך להיגמר (נשאר 60 GB, כן כן זה מלחיץ)
החלטתי שהפתרון הטוב ביותר יהיה לקנות כונן חיצוני.
הכיוון הוא למשהו כמו טרה בייט, נראה לי מספיק בהחלט, אני מוריד בזמן האחרון בעיקר סרטים וסדרות וכל השטח יהיה רק לאיחסון של קבצי ווידיאו.
לחבר טוב יש משהו דומה, שזה בעצם הארד דיסק בפני עצמו, מה שמעצבן שהוא כבד במיוחד, וזקוק לחיבור ישיר לחשמל, מזה הייתי רוצה להימנע, ולחפש אחד שכל שדרוש לו זה חיבור USB פשוט.
ממש חשוב שיהיה נייד, משקל לא משנה, אלה יותר הגודל.
לא מחפש לחסוך, אלה לקנות משהו ששאר להרבה זמן.
אין לי מושג מאיפה להתחיל. המלצות?
עד כמה שאני יודע כל ההארדיסקים של 2.5" מתחברים רק באמצעות USB. מחירם יקר יותר מאלה של 3.5".
אם כל הדרכים מובילות לרומא, הדרך שלי מובילה אל הים
ר. פרסקי
בדיוק, וגם רמת האמינות בין היצרנים די דומה כיום.
לי אישית יש שניים כאלה (2.5") - של WD וסיגייט, ושניהם עובדים סבבה.
עצתי היא לקחת את זה שיש לו את האחריות הכי ארוכה, כל השאר לא באמת משנה.
או קי לאחר חיפוש קצר באינטרנט מצאתי את הנבחר:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5110
לא נראה לי שאני ירכוש אותו מאייבורי, נחפש מקום יותר אמין.
בכל מקרה, תודה לכולם, ואם למישהו יש בכל זאת המלצות עד 500 ש"ח, מוזמן לשתף בכיף :-D
טוב לעשות למחשב מידי כמה חודשים ניקוי(זותומרת מחיקה) של סרטים וקבצי התקנה גדולים כמו של משחקים. ויש עוד הרבה למחוק במחשב ממוצע, אבל זה לא הנושא.
אם אתה לא מחפש עיצוב - לך על החיצוני של 3.5". ההבדל בגודל זניח, ואצלי אינו שיקול.
פה יש סיגייט, ואני לא חסיד של WD בגלל אורך החיים שלהם שלדעתי אינו מספק. גם עם סמסונג (שבחרת) יש לי נסיון מצויין.
אין שום בעיה לקנות פריט כזה (דגש על כזה) באייבורי - כל העניין זה מחיר לאותו דגם בין החנויות. דיסק פגום הם מחליפים בלי בעיה.
עדיף חיבור לחשמל ולא דרך המחשב - בצורה כזו אתה לא מעמיס על ספק הכוח, שבמחשב מצוייד הוא עובד קשה.
ילה גבר בא נראה! מר +1
מחכה כבר זמן לתגובה כזאת, תודה רבה.
אני שולל את כל החיצוניים בעלי חיבור ישיר לשקע חשמלי.
אני רוצה שהמוצר יהיה נייד כמה שיותר, הוא יעבוד גם עם מחשב נייד בעיקר, מחשב סטנדרטי לחלוטין ולא איזה מפלצת גיימרים.
אתה כותב שיש לך ניסיון עם הסמסונג, אך לא כתבת עליו מילה טובה או רעה, חוות דעת, או כל דבר אחר.
לפני שבועיים קניתי את זה
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4177&CatCode=405
עובד סבבה , אחריות טובה
בנוסף אליו יש לי אחד של WD של חצי טרה שעובד באמינות כבר מעל שנתיים
שניהם 3.5 עם חיבור לחשמל ועובדים יחסית יותר מהר מה 2.5 שאני מסתובב איתו עם הלפטופ
