dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5897 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
http://www.morelhifi.com/products/mob_2way_maximo.html
מעניין מאוד מאוד.
לטענתם זהו סט entry level, מה שמעלה שאלות בקשר למחירו, יותר מהטמפו? פחות? מחליף הטמפו?
מורל טוענים שזהו הסט הראשון אשר משתמש בציפוי לוופר מסוג אקודמפ (Acudamp). לטענת מורל מדובר בציפוי דק וקל משקל אשר אמור להשקיט את הרזוננס של הממברנה שגורמת לעיוותים בסאונד. אם הם באמת הצליחו בזה, זה פוטנציאל לוופר שיודע לרדת נמוך.
גם בנושא הקרוסים הם טוענים לרכיבים איכותיים, אבל כמו כל דבר אצל מורל הצהרות לחוד ונתונים לחוד :wink:
עליתי על זה שהם מצהירים על Featuring film capacitors and large gauge inductors in the 12dB filters בעוד בדף הנתונים רשום שהקרוס הוא של 6dB בלבד.
כל היודע יותר פרטים מוזמן להוסיפם בשרשור ההיכרות החדש :wink:
איתמר.
איתמר, סתם בשביל השעשוע, שמת לב באיזה צורה של מגבר הם משתמשים ב MANUAL של הסט?:)
מידריינג Hybrid Audio L4
נראה כמו איזה זבל סיני ג'נרי, לא? :wink:
בתקופה ההיא של ההיטסינקים האלו הם קיבלו את ההיטסינקים מאותו המקום :)
אני אהיה האחרון שיתלהב מזה, אבל לך תוכיח אביס או טרו :)
מחר בבוקר אני מרים להם טלפון לשאול .! :-D
אליקו אני במקומך סוגר איתם דיל ,שמתחת למגבר ישימו קישור למבצעים באתר :-D
ואם כבר מדברים על "אתר" מה עם האתר.?:?
ACUDUMP = עוד חרטא מבית מורל.
כמו העניין שביום אחד בהיר, כל הטוויטרים של מורל עברו מציפוי לקה לממברנות משי לחומר שנקרא ACUFLEX, שכמובן, איננו מוכר לאף מעבדת כימיה שאני מכיר:roll:.
העיקר שזה TRADE MARK:), כאילו מישהו טורח לבדוק את זה בכלל..
under construction..
לא כזות חרתא :) סתם ציפוי עם נוסחה מיוחדת של מורל. כל יצרן בעולם משתמש בחרתות כאלו ואחרות, כמו XBL, SD-1, sliced paper, wool fiber, nomex, banana fiber... אפילו hemp (marihuana) cone.
הציפוי של paper cone לפעמים מוסיף, ולפעמים הורס את הסאונד - תלוי בסוג ציפוי ומתרתו. אם הוא dampening - אז הורס פירוט ומוסיף smooth. ציפוי מקשה - מוסיף פירוט ועל הדרך מוסיף גם cone breakup עצבני.
אם מורל מצאו משהוא בינוני שגם מקשה וגם לא גורם לbreakup רציני, אז הם עשו עבודה טובה. ואם הם הוציאו דרייבר פגום עם breakup עצבני, ושפחו עליו איזה חומר damper כדי למרוח את הברייק-אפ - אז עשו עבודה גרועה...
green monster, איך הצלחת לדחוף MDT33 לתוך האותו?! :) :) :)
תאריך לידה: 8 במאי 1983
איזה צירוף מקרים, גם לי יש יום הולדת היום... מזל טוב! :)
[under construction]
מזל טוב:), כן, לרגל יום ההולדת שלי התחדשתי במערכת:). מתנה ראויה לא?:wink:.
לגבי ה33? אז אצלי הוא לא SHILDED וכמובן שאני נוסע ביום יום על מסחרית:), (פיאט דובלו).
אז יש מקום להכל, אגב, אם ה33 מפתיע אותך, כנראה שלא ראית את המיד ה56:).
המיד אפשר לתקוע בכל מקום :) הטויטר הוא יותר בעייתי, וכשאני כרגע מחזיק את 33 ביד, עם 3 מגנטים וFLANGE 110MM, הוא נרא גדול גם לרמקולים ביתיים :)
האמת המיד 56 (שזה ODM-56?, שהוא גם Dynaudio D-54? לפחות נרא כך) לא כלכך גדול, יש מידים גם יותר מפלצתיים, כמו של ATC :) :)
טוב, הFLANGE של 56 הוא מעל 5", אז הוא גם לא קטן. די גדול. ענק. מפלצתי. מטורף.
לא הצלחתי להבין איזה טוויטר יש לסט הזה עד עכשיו.
נראה שהשינויים הגדולים הם בממברנה של המידבאס ובאיכות של הקרוס.
הגיון בריא אומר שזה סט ברמה יותר גבוהה מהטמפולסים - אולי אפילו הרבה יותר גבוהה.
Pioneer TS-X150
הסיז הביתיים שלי עשויים ממתכת וה cone breakup שלהם באזור ה 4k וזה 7 אינץ' , זה לא תמיד נכון כי גם המגנט ואם יש בו נחושת תורם
לא לקח את התרופות שלו.
שלום
ראיתי כבר פרסום ראשוני של מחיר שלהם באתר אמריקאי: 155$ עבור גודל 5X7. אין לי מושג מה זה עומר מבחינת מיקום בליין
לינק: http://www.goldstaraudio.com/morel-maximo-57c.html
אבל גם ראיתי את הלינק הבא שמראה כי MAXIMO הם הזולים ביותר בליין :
https://www.audio-component.com/catalog/index.php?cPath=97_328&page=1&sort=3a
Skoda Van+ '98 -> Citroen Berlingo '00 -> Citroen ZX '93 -> Suzuki Swift '91 -> Suzuki Jimny '09-> Daihatsu Terios '11
cone breakup טלוי בקשיחות וצורה של cone
copper/shorting rings משפרים עיוותים הנוצרים בגלל Eddy currents, הטופעה נגרמת מזרם יוצר בסליל ומתכות של המנוע מזמן תזוזה (שינוי) שדה אלקטרומגנטי :)
הshorting rings לורחות על עצמם את הזרם הנוצר מתזוזה של סליל בשדה אלקטרומגנטי
הcopper sleeve מבטל את הזרמים בתוך מתכות של מנוע
משהוא כזה :)
יופי, למדתי היום מה זה Eddy current.
