dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5915 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מחר אני הולך לבדוק פיג'ו 306 1.6 XR ידנית 5 דל' 94
יש לה הגה כוח , חלונות חשמל , נעילה מרכזית .
יד שלישית , 183K קילומטרז'
על פניו נראה רכב עם נתונים טובים , ללא תאונות , מטופלת במוסך מרכזי עם קבלות , טסט לעוד שלושה חודשים , הרכב אחרי טיימינג , פח הרכב שלם , ללא שריטות / שקיעות / מכות ונראה שמור , 4 צמיגים חדשים יחסית .
תוספות - גלגלי מגנזיום , רדיו דיסק ורמקולים (לא ברמה גבוה במיוחד) .
לגבי המחירון ע"פ יד 2 הוא קובע 7,900 שקלים
לגבי מחירון רכב משוכלל ע"פ לוי יצחק 6,300 שקלים
אם כשאני אקח לבדיקה ויתברר שהרכב באמת במצב טוב , כמה לדעתכם שווה לשלם ? - אני מתכוון להוריד את עלות הטסט שזה בערך 1.2 אלף
המוכר דורש 9,500 שקלים
טוב אז אחרי בדיקה ראשונית והחלטה על לקחת לבדיקה במוסך
הבן אדם סוחר מכוניות , הרכב יד 4 (03 ברישיון) לאחר שטען שהוא יד שלישית .
הוא הצהיר בזה שהוא סוחר , הרכב בבעלותו חודשיים ורשום על שמו .
פח הרכב שלם וללא מכות , מצב חיצוני טוב , גלגלי מגנזיום שרוטים ומקולפים קצת .
פנימית הכל שלם ועובד , נקי ויפה .
רואים שהוא עשה לרכב טיפולים קוסמטיים .
מבחינת מנוע , הרכב סוחב ומגיב טוב , שקט , מניע בקלות , הילוכים נכנסים בקלות יחסית .
בוצעו כמה סיבובי פרסה לרכב לבדיקת ציריות - תקין
***לגבי הקילומטרז' יש פה בעיה , לרכב יש 183K קילומטר , וכשראיתי את הקילומטרז בטיפול האחרון ( ספטמבר 2008 ) הקילומטרז שהיה רשום שם הוא 182K - ז"א אלף קילומטר בשנה וחצי ? ישר קיבלנו הסבר מהמוכר שבעל הרכב הקודם פירק את לוח המחוונים כדי להחליף מנורה שהפסיקה לפעול וניתק את מד הקילומטרז , וכשחיבר בחזרה שכח לחבר את המד .. ודיברנו גם עם בעל הרכב לשעבר שאימת את זה (חשש לחבר שלו?) .
ז"א בתכלס הרכב עם 210K קילומטרז בשנה וחצי מינימום .
***בעיה נוספת היא המזגן , המד ששולט עליו לא מכוון ופעם המזגן מופעל ופעם לא , ז"א נכנסת רוח אבל היא נכבת ונדלקת - השאלה האם זאת בעיה חשמלית במנגנון שעלות התיקון תיהיה נמוכה או שזאת בכלל בעיה מכאנית שדרוש החלפת מכלולים יקרה .
*** - דגש על הבעיות .
המחירון ע"פ יד 2 הוא 8K
הוא דורש 9.5K
אבל לאחר כל הבעיות הוא הסכים שנדבר על מחיר לאחר הבדיקה
שווה בכלל לקחת לבדיקה או להתרחק - הפלוסים של הרכב שהוא נראה טוב , ומעבר לזה מרגיש טוב ומגיב טוב , נוח ושלם - במיוחד כשמדובר בשנת 94 .
נ.ב
חשוב לציין שהוא הציג לנו הסטוריית טיפולים במוסך מורשה של בעל הרכב לשעבר רק מחודש 9/08 , ז"א מאז לא בוצעו טיפולים .
בנוסף לבדיקה , לגשת למכון שמתמחה במזגנים ?
תודה לכם מראש על העזרה והסיוע , אשמח לתגובות מהירות , תכתבו הרבה ! (:
ממש לא. יותר מדי דיבורים וקשקושים.
לא חסר רכבים כאלה בשנתונים יותר גבוהים ואני מתכווון 97 ב 8 עד 9 אלף.
תתרחק ממנו, לא חסר אחלה 306 בשוק.
MX-5 :arrow: THANK YOU
ALFA 159 :twisted:
בשלב הזה אתה צריך להגיד יפה שלום ולחפש רכב אחר.
השיטה שנתקלת בה היא שיטת עבודה מוכרת של סוחרי רכב. החלק הקשה הוא למשוך את הקונה הפוטנציאלי לבדיקה ראשונית של הרכב, את זה עושים ע"י שיפור הנתונים היבשים במודעה (יד שלישית במקום רביעית, קילומטראז' נמוך, תמונות וכו'). אחר כך מרככים אותו לאט לאט עד שמכניסים לו את כל האלמנט.
הבעיה היא שמכל הפיג'ו 306 שראיתי , היא הייתה הכי "שמורה" .
בלי מכות , בלי שריטות , הכל בתא מנוע שלם חוץ מקצת חלודה על המנוע (בלוק מנוע?) , ללא נזילות .
אכן הצעה מפתה , במיוחד אם הוא יורד 2K מהמחיר שהוא דורש
השאלה היא האם להתרחק כמו מאש או שווה בדיקה ורכישה למרות הייתו סוחר .
צר לי,אתה טועה ובגדול.
היא לא הכי שמורה, היא נראית הכי שמורה כי זה מה שסוחרים עושים, אתה לא רואה נזילות כי בכינו את הרכב למכירה.
להתרחק כמו מאש \נחש מה שתרצה, מרמים אותך.
יש יופי של 306, אל תתרשם משטויות.
טוב זה מה שקורה כשנמאס לך לנסוע לכל מיני חורים ולפגוש בעלי 306 שהזניחו את הרכב , ועד שאתה רואה אחת כזאת נוצצת קשה לסרב .
בסוף אני אלך על סוזוקי סוויפט וגמרנו 8)
