dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5815 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
רציתי לשאול כיצג הלרכיב את הרצועה של המזגן בדייהו שלי,האם זה מתחבר אך ורק ופולי ולמדחסאו גם למקום אחר?
אני אציץ כשאחזור היום הביתה. אם זה סובל דיחוי עד הערב ולא תקבל תשובה עד אז אכתוב לך איך זה מחובר אצלי (אני לא זוכר, למרות שטיפלתי לאחרונה באזור הזה).
עד כמה שאני זוכר-יש שם עוד מותחן, ואיזה פולי מהמנוע.(זה שמסובב את המדחס...) לדעתי לאלטרטור יש רצועה נפרדת, אבל אני לא רוצה להטעות סתם.
אם אני אחזור בשעות שיש אור, תקבל גם תמונות מהאזור.
נתקו
1.  MITSUBISHI  SPACE STAR 1.2 instyle 2018 <של הזוגית
2. CHEVROLET SPARK LS 1.0 2014 <של הבנים
3. KIA SPORTAGE III 2.0EX 2015 <המצטרפת החדשה לצי
קצת באיחור, היה יום ארוך אתמול (לפני החג,כולם בלחץ)
אין לי מושג איך מרכיבים ומפרקים. אני הייתי מנסה לשחרר את המותחן ,להלביש את הרצועה ולחזק חזרה.
כמו שאתה יכול לראות זה די פשוט. מהפולי של המנוע ישירות למדחס. אין "צרכנים" נוספים לרצועה הזו. באמצע זה המותחן.
(כן,אצלי המדחס מנותק. סיפור ארוך,יפתר בעה"ית אחרי החג)
בתמונה הראשונה אפשר אפילו לראות את מספר הרצועה של האלטרנטור...
מקווה שעוזר
נתקו
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
אז ככה,
אחרי חצי שנה שהרצועה עשתב את עבודתה היא נקרעה לי אתמול,
לא נגעו בה מאז הרכבתה,אבל אני חושש שכנראה המיסב במדחס החל להרעיש,אין לזה קשר לקרע של הרצועה נכון?
השאלה היא האם זה מיסב של המדחס או משהו אחר?
זה בהחלט יתכן, מכיוון שאם ישנה בעיה במיסב של המדחס או של המותחן, מופעל על הרצועה עומס גדול יותר מאשר היא תוכננה לעמוד בו ואז היא בהחלט עלולה להקרע. אצלי באוטו (דייהו רייסר 94) הלך המיסב של המותחן. נכיוון שבמותחן המקורי המיסב שבמותחן לא ניתן להחלפה, אלא יש להחליף את כל המותחן, ביצעתי בו שינוי שמאפשר את החלפת המיסב בלבד. (המיסב עולה משהו כמו 20 ש"ח).
כפי שציינתי, המיסב שהחלפתי הינו של המותחן, לא של המדחס. ראשית, חשוב שתאבחן איזה מהם הוא הבעייתי. אם צריך להחליף מיסב במדחס זה יותר בעייתי מכיוון שיתכן וצריך לפרק את המדחס מהרכב, מה שמצריך כמובן את ניתוק מערכת הגז ולאחר הכן (לאחר החלפת המיסב) ביצוע ואקום ומילוי גז. יתכן מאד שמבחינה כלכלית כל הסרט הזה לא יהיה כדאי.
במידה וזהו המיסב במדחס,הוא הרי לא יכול לפגוע בשום תפקוד אחר של המנוע,חוץ מהמזגןנכון?כי הרצועה מחוברת לפולי מנוע,מדחס,ומותחן?
במקרה כזה, אני מאמין שהדבר הנכון לעשותו הוא לשחרר את המותחן, (ניתן לעשות בשכיבה מתחת לרכב) ולהסיר את הרצועה פשוט מהטעם שייתכן והמיסב עלול להתפס לגמרי ולגרום נזק למדחס. בהצלחה.
