dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6046 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היא מותקנת במקומות בהם יש ויברציות , הגומי יצוק ישירות על האום.
באנגלית קוראים לזה RAWLNUT.
ניסיתי בכל חנויות הברגים והגומי באיזור המסגר , הר ציון והתחנה המרכזית הישנה.. וכן .. הסתובבתי עם דוגמה.
תודה:-)
תן לרומני בירה , הוא ישתה 5 דקות , תראה לו מאיפה הבאת את הבירה , הוא ישתה כל היום.
באופנועים השיטה הנ"ל נפוצה, לחיבור חלקי המשקף והפרינגים, בקיצור חפש במוסכי האופנועים.
יוני מ"יוני אופנועים" בירושלים 0505244105
בסוכנות סוזוקי שבת"א+ימאהה. כמעט לרוב אופנועי הכביש יש את החלק עולה בערך 20 שח ליחידה אם אני לא טועה.
אם לא תסתדר אמצא לך מק"ט פנה אלי בפרטי.
---אופנוע זה כמו בחורה רק בלי החסרונות!!!---
באיביי:
Cavity Fixing Rubber Rawlnut Antivibrate 5 x 26mm pk 10
מחיר של 2.5$ לחבילה של 10 יח'. המשלוח בטח שחיטה אבל שווה לבדוק לעומת המחירים בארץ
Cavity Fixing Rubber Rawlnut Antivibrate 6 x 35mm pk 10
מחיר של 4.15$ לחבילה של 10 יח', שוב, את עניין המשלוח תצטרך לסגור מול המוכר.
שווה בדיקה.
ארז.
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
תודה רבה למי שניסה לעזור :-D
בסופו של דבר מצאתי אצל "שוורץ כלי עבודה" ביחצק שדה 21 (אני קונה אצלו כלי עבודה לפעמים ולמזלי נזכרתי שיש לו כאלו בתצוגה).
קניתי לM4 לM5 ולM6 לפי 2.20 ליחידה.
יש אצלו במלאי מM3 עד M10 אבל הוא יכול להזמין גם מידות אחרות.. צריך למצוא מאיפה הוא מביא ..
מצאתי אצל "שוורץ כלי עבודה" ביחצק שדה 21 .
קניתי לפי 2.20 ליחידה.
כשאתה מדבר על 2.2 ש"ח ליחידה, מה אכפת לך מאיפה הוא מביא?
תיסע לספק (דימונה למשל או עפולה) ותרויח אולי 40 אג' לפני הוצאות על זמן, דלק, חניה ורפורט צפוי?
לא מגיע לשוורץ להרויח את הגרושים האלה? הרי לשם כך הוא מחזיק חנות וחלפים במלאי.
ערב טוב
אבי.
המקום הנכון:
עם כל הכבוד, מאיפה לך איזו כמות אני צריך ובאיזו תדירות?
אם יסתבר שאני גר יותר קרוב ליבואן של הגומיה מאשר ל"שוורץ"?
כמובן זאת בהנחה שאני לא גר על רחוב יצחק שדה פינת שוונצינו..
והנה , אני מנסה שוב להבין את מטרת הפוסט שלך ולא מצליח.
ערב טוב
אבי.
בקר טוב
אין לי מושג איזו כמות אתה צריך, אך מאחר ואנחנו בפורום אספנות ולא בפורום סיטונות, יש לי יסוד סביר להניח כי מדובר בכמות של מספר יחידות לכל היותר, ולא מאות או אלפים.
גם אם אתה גר קרוב ליבואן בשלומי (לדוגמא), דבר שאני לא חושב שנכון, ההנחה שלי היא שלא תזדקק לכמות גומיות נוספת בזמן הקרוב.
מעבר לכך, על פי צורת הכתיבה שלך ניתן להבין (לדעתי בלבד) שמדובר בניסיון לעקוף את המוכר (שאיני מכיר אותו)
ולחסוך כסף על ידי פניה למקור. כשמדובר בסכום רציני יש לכך אולי הצדקה, וגם במקרה כזה לדעתי לא תמיד רצוי.
אולם כשהסכום זניח - חבל על הזמן.
אם טעיתי - קבל את התנצלותי.
יום טוב,
אבי
המקום הנכון:
ערב טוב,
סכום שנחשב זניח בעינך אינו נחשב בהכרח זניח בעיניו של אחר.
סה"כ ניסית לפתור משוואה עם יותר מדי נעלמים ועם פחות מדי נתונים.
בכל אופן , אין צורך בהתנצלות.:-)
  • שבועיים מאוחר יותר ...
