306 מתחממת - משאבת מים?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6210 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
306, 1800, אוט', 98.
לאחר התחממות לא ברורה, החשוד המידי היה הטרמוסטט.
אחרי שזה הוחלף, מולאו מים ובוצע ניקוז. האוטו מתחמם כאילו לא היה דבר.
בבדיקה בבית גילתי שהטרמוסטט שהוחלף היה בסדר גמור למעשה.
המצב כרגע: הרדיאטור קר - המנוע מתחמם-רותח. ונטות פועלות מצוין.
הנחה שלי היא שהמשאבת מים סיימה את חייה אחרי 55,000 ק"מ למרות שלא איתרתי נזילה ממנה.
דעות?
[CENTER] [/CENTER]
לא ברור לי, האוטו מאבד עדיין מים?
יש לי חבר עם רכב בדיוק אותו דבר, אפילו אותה שנה.
ב 4 שנים שהוא מחזיק את האוטו הוא החליף כבר 2 מנועים (קומפלט) בגלל בעיה של איבוד מים.
לטענת אביו זה "פאק" בייצור של המנועים, שלאחר אורך חיים מסויים נוצר חור בבלוק של המנוע ומהחור נוזלים המים.
פעם שזה מתחיל זה רק הולך ומחמיר.
מקווה שזה לא המקרה אצלך, בכל מקרה תעקוב טוב טוב על חום המנוע וגובה מפלס המים.
בהצלחה
אצלי באוטו, יש חצי סיבוב...ששומעים רדיו בלי המצבר.
  • ספונסר פורום
בדקת את הטרמוסטט החדש לפני ההרכבה?
איזה טרמוסטט הורכב? מקורי? סיני?
כאשר המנוע מונע,יש חימום בתא הנוסעים? במידה ולא יש בעיה במשאבת המים,במידה ויש חימום המשאבה תקינה והחשד נופל על הטרמוסטט.
אורן
תתניע את הרכב , חכה עד שהמנוע מגיע לטמפ' עבודה , שהטרמוסטט נפתח .
לאחר מכן כבה את הרכב , תלחץ על הצינור העליון של הרדיאטור ,ותבקש מחבר שיתניע את הרכב .
אם הרגשת דחיפת מים בתוך הצינור , המשאבה בסדר .
אם לא אז המשאבה הלכה .
נשמע כמו רדיאטור סתום .
HONDA CIVIC LS
לצערי חשבתי לבדוק את הטרמוסטט רק אחרי שהרכבתי. כך שבדקתי רק את הישן ועוד אחד
חדש שיש לי מלפני כמה שנים (ונשכח בבוידם).
אני אבדוק את עניין החימום בתא הנוסעים ואעדכן.
בקשר לרדיאטור אני ממש ממש בספק, הוא בן שנתיים, מקורי וראה רק מים ירוקים (אני יודע כי אני החלפתי אותו).
[CENTER] [/CENTER]
דעות?
אם שני צינורות המים אינם שווים במידת החום ורשת הרדיאטור קרה הבעיה בסבירות גבוהה בטרמוסטט,היו המון שרשורים על בעיות דומות.
יתכן, שהטרמוסטט שהוחלף לך, לא בעל אותה טמפ' פתיחה כמו של הטרמוסטט המקורי ויש לא מעט רכבים, שבהם אסור להתקין טרמוסטט תחליפי אלא מקורי כפי שהיה ברכב.
עדכון,
העניין נבדק המנוע עבד עכשיו 45 דקות ברציפות כולל נסיעה בעיר, כולל הפעלת מזגן, כולל הפעלת חימום פנימי, חשמל וכו'.
הכל עובד פיקס!
כנראה שזה אכן היה טרמוסטט - אבל אחד עם "הצתה" מאוחרת.
[CENTER] [/CENTER]
עדכון,
הכל עובד פיקס!
תוכל להסביר מה הקשר בין הצתה מאוחרת לבין הטרמוסטט , לא הצלחתי להבין למה אתה מתכוון ?
HONDA CIVIC LS
LOCUS אתה צודק גם לחבר שלי היה פיג'ו 206 שנת 1999 ונהייתה לו נזילת מים ואחרי בדיקה במוסך התברר שזאת נזילה מבלוק מנוע ושזאת מחלה של מנועי פיג'ו
[/b]
שזה בדיחה.
[CENTER] [/CENTER]
