למבינים בבנית kick-panel
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8240 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא אמרתי שלא צריך את החומר פחחים.
אמרתי שלא בהכרח צריך אותו. במידה ותעשה עבודה נקייה עם הפיבר , כל מה שישאר לך זה להחליק את המשטח לפני הצביעה ואת זה אפשר לעשות ללא חומר פחחים כזה או אחר. במידה ויהיו בועות , סדקים , חורים וכו' כן תצטרך אותו ( וזה לא נורא - הוא לא יקר וקל מאוד לעבוד איתו).
Hybrid Audio Legatia L1PRO+L4 @ Genesis Dual Mono
Hybrid Audio Legatia L6 @ Genesis 4 Channel
AA Chaos 12 @ Sundown SAZ-1500D
Alpine 9533, H701, C701
  • תגובות 33
עופר ..
אני רוצה ליבנות קיקפנאל מהפינות פלסטיק שיש באוטו...
איך אני עושה את הבד קשה??
אתה יכול להסביר לי שלב שלב ואיזה חומרים אתה ממליץ(בידיוק איזה שאני ידע מה ליקנות).
ofer, יש לך מושג מאיפה אפשר להשיג פה בארץ את החומר פחחים של Bondo? ספציפית שלהם...?
אם לא שלהם, אז פירמה אחרת לפחות..
If I have seen further than other men it is because I have stood on the shoulders of giants.
eddy
אני לא לגמרי מבין מה הכוונה בלבנות את הקיקים מהפלסטיקים של האוטו.
בכל אופן שאלת איך אתה עושה את הבד קשה ?
אני מניח שאתה מדבר על הבד של הפיברגלס. מה שעושים זה פשוט מספיגים את הבד בדבק מסוים, זה יכול להיות אפוקסי או פוליאסטר. ממש מספיגים אותו , ומניחים אותו על הצורה שעליה אתה רוצה ליצור את הקיק. ואז זה מתקשה והופך ליחידה אחת וחזקה. ישנם שתי שיטות עיקריות:
* אחת אומרת להספיג את כל הבד ואז להניח אותו על הצורה הרצויה.
* שיטה שנייה אומרת להניח את הבד על הצורה , ואז בעזרת מברשת להתחיל להספיג את הבד בדבק עד שהוא מוספג לחלוטין.
בשתי השיטות חשוב להיזהר מבועות אוויר. צריך לטפל בהם לפני שהחומר מתקשה.
לגבי חומרים - קשה לי להמליץ לך על חומרים כי אני אני לא מכיר את השוק הפרטי , החומרים שאני הייתי עובד איתם הרבה יותר יקרים ומורכבים, מה גם שהייתי עובד בכמויות גודולות מאוד כך שאני לא יודע להעריך מחירים או מאיפה לקנות כמויות קטנות.
אם יש לך שאלות בנוגע לאיך לעבוד , אני ימשיך להסביר , רק תשתדל להיות ברור וספציפי בשאלות
loudguy
אני לא יודע ספציפית דרך איפה לקנות את הבונדו. מה שכן , מניסון (רב) שיש לי אם החומרים האלו , זה לא כל כך משנה איזה חברה תיצר את החומר הזה. הוא בסך הכל חומר מילוי , אין לו שום תכונות מיוחדות והוא גם לא יקר , כך שלדעתי אין טעם לחפש דווקא מותג מסוים.
הבנתי... מאיפה אני יכול להשיג חומר פחחים פה בארץ?
בתשובתך לאדי, רשמת שסופגים את הבד בפוליאסטר או דבק, אני דווקא שמתי לב שסופגים אותו בשרף/נוזל של הפיברגלאס.. לא? (הפיברגלאס מגיע עם היריעות עם הסיבים, ועם הנוזל עצמו).
ועוד עצה למניעת בועות, אפשר לעבוד עם רולרים בגדלים שונים ולעבור איתם על היריעה הסיבית של הפיברגלאס אחרי שמניחים אותה.
LOADGUY
מה שרשמתי זה שמספיגים את בד הפיברגלס בדבק, כאשר יש שני סוגים פופולרים של דבקים . האחד הוא דבק על בסיס פוליאסטר - שכמובן נקרא פוליאסטר. והסוג השני הוא אפוקסי. כאשר אפוקסי מיוצר בעזרת שרף - כך שזה בעצם אותו דבר. דרך אגב , רוב הדבקים מיוצרים עם שרף. בכל אופן לשני הדבקים תכונות שונות , אם תרצו אני יפרט על כך.
בעניין הבועות - מניסיוני לא יעיל "לטפל" בבועות בעזרת רולרים שונים. משתמשים ברולרים לעבודה על משטחים ישרים גדולים - וכך גורפים את כמויות הדבק המיותרות החוצה על מנת שלא יהיו הצפות. כמו כן יותר נח להספיג משטח גדול בעזרת רולר. כשעובדים על משטח קטן כמו קיקים זה מאבד מהיעילות. ובמקרה של בועה , ברוב המקרים לא יעזורו רולרים ,
מה שעושים זה לוקחים מברשת , ומתחילים להבריש על הבועה בצורה מעגלית , כך בעצם מזיזים את הסיסים המיותרים מהנקודה הבעיתיית ואחר כך מספיגים מחדש. הסיבים של הפיבר גלס באים בצורת תפזורת ללא כיוון סיבים מסוים ולכן זה אפשרי. מאותה סיבה אין מניעה לחתוך ( ממש לתלוש חתיכות בד) פיסות בד לחתיכות קטנות ( עד גבול מסוים כמובן) וכך הרבה יותר קל לקחת פינה כמו שצריך. כאשר ברוב המקרים בועות נוצרות כאשר צריך לקחת פינה כי אז צריך ליצור קיפול בבד שהוא אלסטי ונוטה לחזור לצורתו המקורית.
לאדי :
קודם כל אתה שם אתה הפיבר גלס. הרעיון הוא ליצור את החוזק של הצורה בעזרתו.
אחרי שהיציקה מתיבשת אתה מתחיל לעבוד על הפיניש. במידה וידרש (סדקים שקעים וכו) אתה משתמש בחומר פחחים , ואז ממשיך עם הפיניש.
אתה לא אמור ליצור שכבה שלמה בעזרת החומר.
תסתכל על זה כך - כמו שיש לי חור בקיר ( נגיד מאיזה דיבל שהיה תקוע שם ... :wink: ) ורוצים לתקן , לוקחים גבס , סותמים את החור , מחליקים את האיזור ואז צובעים . מה שאני אומר זה שתסתכל על חומר הפחחות כמו על הגבס.
מתקנים איתו מה שצריך - ושוב , לא בהכרך צריך , ואז מחליקים את כל הצורה יפה , ואז הצבע יצא חלק ויפה. זה הרעיון .
שמח שעזרתי ...
אני מבאר שבע...
בכל אופן אם יש שאלות , אני פה ..
בהצלחה
כן אדי, הוא יתן לקיקפנל את הפיניש המתכתי.
עופר, תודה על התשובה המפורטית, רק עוד שאלה... איפה אני קונה חומר פחחים בארץ? ומה המחיר שלו בערך?
חומר פחחים לא קשור לגוון מתכתי. הוא בדרך כלל יצא בגוון אפור או ורדרד.
אף פעם לא קניתי חומרים כאלה , אבל אני מאמין שברשתות אייס , קנה ובנה ושוט יהיה .
זה לא צריך להיות עסק יקר. אני מאמין שמשהו באיזור של 50 שקלים יספק.
אבל שוב זאת הערכה - בעניני מחירים אני לא מתמצא בכלל.
הנושא הזה נעול לתגובות.
