למבינים בבנית kick-panel
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8219 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 33
http://www.autosound.co.il/main.asp?url=content/05-02-2002-DIY-Kick-Panels.html
את בעיגול לחור תמדוד כי כל רמקול זה שונה
תעשה לך טיוטות מניר
יש אפשרות להדפיס בword
הוספה -=> תמונה -=> צורות אוטומתיות
חומרים: למרות שהם כתובים בקישור אם אני לא טועה
פברגלס: קונים בace עולה 32 שקל אולי צריך 2
דבק אפקסי
פסי אלמניות
עץ mdf
בד ישן
והרבה סבלנות:)
בהצלחה
גיל
תודה אחי..
הרעיון שלי הוא לקחת את הפלסטיקים של הפינות באוטו שלי וליבנות אליהם ולחסוך את הקטע של פברגלס...
אני רוצה ליקנות פינות ישנות מי מיגרש פירוק וליבנות אליהם....
כן, ראיתי ובנתי הכול..
פשוט אני רוצה לדעת יותר לעומק כי שם דיי מקצרים תהליך..
אייל מה אתה חושב לגבי הרעיון שלי עם הפינות???
גם לפאנלים בפינות תצטרך לעשות בניה עם פיבר. לא הבנתי איך אתה רוצה לחסוך את העבודה של הפיבר או שהתכוונת אולי לחסוך את הבניה של הפאנל מאפס. בכל מקרה ככה בדרך כלל עושים בניות כאלו, משלבים אותן בתוך פאנל קיים.
כן...אבל מתי שאני שם בד אלסטי אני שם אליו פיברגלס????
או רק דבק שיתיבש ויהיה קשיח ואז חומר של פחחות...
החומר פחחות משמש להחלקה של המשטח...
כשאתה עובד עם פיברגלאס נוצר לך משטח גבשושי, אחרי שאתה שם חומר פחחות ומשייף נוצר משטח חלק שמאפשר אחרי זה צביעה של הקיקפנל.
בשביל ליצור את הקיר הקדמי של הקיקפנל, אתה מותח עליו את הבד, סופג אותו בשרף של הפיברגלאס, ואז מצמיד עליו את היריעות של הפיברגלאס.
זה לא עבודה פשוטה, אתה צריך כלים, מסכת נשימה (הפיברגלאס מסרטן, בעיקר הסיבים שלו שאתה יכול לנשום בזמן שיוף), כפפות........
If I have seen further than other men it is because I have stood on the shoulders of giants.
לאדי.
דבר ראשון , הפיבר יכול להיות מסוכן לעבודה (הכוונה לעניין הסרטן) רק במידה ותנשום כמויות גדולות מאוד של סיבים משויפים . מה שלא יהיה מבניית קיקים.
דבר שני , לא לגמרי הבנתי מה השאלה שלך (ראיתי שאייל העלה את שמי ואני אכן ישמח לעזור),
תרשום שוב מה השאלה שלך ואני ישמח לעזור.
אם אני לא טועה שאלת אם אתה יכול לשים בד ולהספיג אותו בדבק ?
אז כן אתה יכול אבל התוצאה תהיה חלשה מאוד ושבירה מאוד . לכן משתמשים בבד רק בשביל ליצור צורה כללית ועליה יוצקים את החומר שאיתו עובדים ( פיברגלס , מיקרוגלס, קוולר קרבון וכו). כמו כן יש שיטות הרבה יותר אלגנטיות בשביל ליצוור צורה , אבל הם יותר מורכבות ומצריכות קצת יותר ידע וניסיון , האמת אני לא בטוח שבשביל קיק פאנל גם צריך אותם כך שזה לא ממש משנה ... :lol:
לחומר הפחחים יש שתי שימושים :
אחת כדי לסתום חורים , סדקים , פינות או כל דבר אחר (כמובן דברים קטנים).
הסיבה השניה היא בשביל הפיניש. במידה ולא נעשתה עבודה מקצועית עם הפיבר משתמשים בחומר פחחים בשביל הפיניש. מורחים אותו על הצורה , משיפים אותו עם נייר מיים רטוב ( קודם משיפים עם נייר גס יותר) ואז אחרי שהצורה חלקה לגמרי אפשר לצבוע בצורה יפה.
ברמת העיקרון אפשר לעשות זאת ישירות על הפיבר , מה גם שהצורה הסופית תצא חלקה ועמידה הרבה יותר משום שהפיבר (יותר נכון האפוקסי או הפוליאסטר) הם חומרים הרבה הרבה יותר קשים מחומר הפחחים , לכן עדיף לעשות את הפיניש ללא חומר פחחים (במידת האפשר כמובן).
מקווה שעזרתי , אם יש עוד שאלות אני ישמח לענות.
Hybrid Audio Legatia L1PRO+L4 @ Genesis Dual Mono
Hybrid Audio Legatia L6 @ Genesis 4 Channel
AA Chaos 12 @ Sundown SAZ-1500D
Alpine 9533, H701, C701
הנושא הזה נעול לתגובות.
