יש לי בעיה ב NFS PROSTREET
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6792 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
היום התקנתי את המשחק וכשאני בא להריץ אותו נפתח לי חלון אזהרה שאומר שהתוכנה ביצעה פעולה כלשהי וצריכה להיסגר.
מה עושים וכיצד מריצים את המישחק?
תודה
כנראה שהמחשב שלך לא מתאים למשחק
תבדוק את הדרישות של המשחק מול המחשב שלך.
ד"א
המשחק הזה על הפנים, גרוע ביותר
לא אהבתי בכלל
Toyota Yaris TS
שלום.
תודה
גם לי יש את אותה בעיה, ודווקא יש לי מחשב דיי חזק
אתה גם עובד עם LCD גדול (טלויזיה) בתור מסך?
STI 2004
מחזק אולי יש בעיה בפאץ.
כמו כן יצאה גירסת הרחבה.
ה-Patch שוחרר סוף סוף היום.
ה-Patch מתקן כמה באגים שהיו במשחק.
את ה-Patch שמשקלו לא קטן (מעל 200MB) תוכלו להוריד משרתי EA.
ה-Patch כולל את חבילת ה-Booster Pack. שכוללת 2 מסלולים חדשים, 16 מכוניות חדשות, אירועים (events) חדשים ומצב קריירה ממושך.
את ה-Patch תוכלו להוריד מכאן:
http://www.nfsplanet.com/nfsps_patch.php?lang=eng
תודה לאתר ROTTER ולמשתמש ROAIH על הלינק.
רז
משחק מדכא ברמות, הרסו את כל המשחקיות המגניבה של הסידרה.
הקודמים ישבתי עליהם מהרגע שהתקנתי אותם ולא עזבתי אותם, ואחרי זה חרשתי עליהם שוב ושוב.
החדש מותקן אצלי כבר שבועיים, אני עדיין בשלב השני בערך.
ובהחלט נשמע כמו בעייה בקראק...
אני למשל, שיחקתי בכל הסדרה כמעט למעט אולי 5 או 4 כבר לא זוכר את שמם.
ולדעתי, בכל הסדרה הם שמרו על משחקיות מהנה, גם פה זה כך.
מכיוון שכעט הם מנסים להציג גישה של "מרוצים צריך לעשות רק במסלולים, ספונסרים, אין פגיעה באף אחד, חוייה לכולם וכו'"
אבל כמו כן, אם יש לך מחשב חזק שמריץ את המשחק על הגדרות הכי גבוהות שלו, עם כל האפקטים, זה הופך להיות משחק מאוד מהנה ואמיתי, יש שם עשרות כיונונים שונים שניתן לעשות ולבדוק, וזה באמת משפיע, לפעמים קרה ל ישישבתי על רכב "דריפט" חצי שעה על מנת לכוונן אותו!
אבל שוב פעם, כל אחד והטעם שלו.
Automatic1 - המשחק הזה הוא ארקייד נטו. אין בו באמת שום סימולציה של כל הפרמטרים שאתה משנה כדי להתאים את הרכב לדריפט.
לעומת זאת, לא חסרים סימולטורים טובים בשוק (LFS נחשב למוצלח ביותר אגב)... תריץ חיפוש בפורום אם זה מעניין אותך.
מנהל אתר LFS הישראלי.
סימולטור הנהיגה הטוב בעולם.
http://www.lfsisrael.com
אבל אם יש לך מחשב חזק שמריץ את המשחק על הגדרות הכי גבוהות שלו, עם כל האפקטים, זה הופך להיות משחק מאוד מהנה ואמיתי, יש שם עשרות כיונונים שונים שניתן לעשות ולבדוק, וזה באמת משפיע, לפעמים קרה ל ישישבתי על רכב "דריפט" חצי שעה על מנת לכוונן אותו!
קודם כל אני שמח לשמוע שיש דריפט:-D, האהוב עליי בז'אנר המרוצים.
יש לי מחשב חזק, עם כל האפקטים והדפקטים האפשריים במשחק. אמיתי? כן זה הרבה יותר מידיי אמיתי בשביל הסידרה, וזו בדיוק הבעייה שלי עם המשחק!!!
המשחקים הקודמים נתנו לך להשתולל בלי חשבון, תאונות, התהפכויות, מרדפים, אקשן, בלגאן,
פה-מרוצים וזהו.יש נזק למכוניות פתאום, אין משטרה(הכי כיף במשחקי מרוץ לנגוח במנאייק שרוצה לתפוס אותך על מהירות! ואז לעשות רוורס ולנגוח בו שוב תוך תפילה שייצא מהאוטו...טוב נסחפתי),בקיצור-פתאום יש השלכות רציניות למה שאתה עושה, אין פוזה מספיקה, פשוט לא זה. ממש לא זה.
יש מספיק סימולטורים יותר טובים בהרבה בחוץ, את NFS קונים בשביל הכיף של המשחק, לא בשביל "לדעת איך מגיב רכב X לסיבוב Y בהגדרה ZB".
