dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6863 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סליחה על השאלה אך איך זה מתבצע?
לדוגמא היום נסעתי מנהריה לבאר שבע בערך 300 ק"מ במהירות שיוט של בערך 100 קמ"ש עם מזגן כל זה על מיכל מלא ועכשיו נשאר לי לפי מד הדלק בדיוק חצי מיכל.
אם נסעת 300 ק"מ על חצי מיכל, זאת אומרת שאתה יכול לנסוע גם 600 ק"מ על מיכל מלא.
נפח מיכל הדלק שלך הוא 55 ליטר, ומכאן שתצרוכת הדלק שלך היתה בערך 11 ק"מ/ליטר.
סע לשלום, החיים שלך סוכר.
בהשוואה לכריזמה 1.6 ידנית שהייתה לי, תצרוכת הדלק עלתה משמעותית. לפחות ממה שאני מתרשם.
לגבי הקילומטרז מדובר בפחות מ300 ק"מ אלא יותר לכיוון ה250 ק"מ. בנוסף כמובן הנסיעה עברה בכביש 6 לכל אורכו.
ועוד זה כשהוא נוסע עם מזגן כל הדרך, האונו שלי צורכת דלק יותר עם מזגן :-)
אע"פ ש-1:11 אכן נשמע נתון סביר (למרות שכל מספר בן 8 ל-12 יכול להיות סביר לרכב כזה), הסקת המסקנות הנ"ל היא חובבנית ביותר וייתכן ששגויה מאוד.
מדי הדלק מזייפים ברוב המכוניות (ובכוונה, על מנת לתת לצרכן תחושה של צריכת דלק נמוכה למשך כמה שיותר זמן) באופן בו הם יורדים לאט בהתחלה ומגבירים את הקצב לקראת הסוף, ולכן יש סיכוי טוב שבחיווי של חצי מיכל נשאר הרבה פחות.
בדיקת צריכת דלק נעשית ע"י מדידת כמות הקילומטרים מתדלוק לתדלוק, כאשר בשני התידלוקים מתדלקים עד הסוף (עד שהידית קופצת, והמהדרין יוסיפו: באותה תחנה ובאותה משאבה) ומחלקים את הק"מ שנצבר בכמות הדלק שנכנסה בפעם השניה.
(add lightness' (Colin Chapman'
שלום.
דבר נוסף קטן לגבי המדידה :
1). מלא מיכל הדלק למקסימום (ממש FULL כמו שאוהבים לומר).
2). אפס מונה המרחק היומי (לחיצה ארוכה על כפתור האיפוס בלוח המחוונים).
3). התחל בנסיעה.
4). אחרי 300 ק"מ או טוב יותר לאחר הגעה לשלבי סיום המיכל, תדלק שוב ל- FULL.
5). רשום כמה ק"מ נסעת (עפ"י המונה היומי) וכמה ליטרים תידלקת.
6). חלק : ק"מ/ליטרים. כך תידע בדיוק את צריכת הדלק.
זאת בהנחה שמד המרחק תקין וכמובן שיש להתחשב בתנאי הנסיעה (עירוני, מזגן, מאומץ וכו').
בהצלחה, יובל.
טוב אז עוד עידכון אני לא בטוח שזו בדיקה מדוייקת אבל בכל זאת.
המרחק שעברנו לשם ובחזרה הוא 240 ק"מ לכל כיוון ולמיכל מלא 55 ליטר היה חסר 22 ליטר.
גם בחזור מהירות הנסיעה הממוצעת הייתה 110 קמ"ש והמזגן פעל כל הנסיעה.
שלום רב
אתה יכול לגיד שצריכת הדלק ממש רגילה לרכב אוטומאטי וגם אתה נוסע עם מזגן כל הזמן
תנסה למלות מיכל מלאה FULL לאפס ספידומטר סע עד חצי מיכל ותמלא עוד פעם ותשווה את זהה עם הליטרים וקילומטר
מבחינתי האוטו צורך רגיל
אם לא השתכנעתה אתה יכול לבדוק את ב מכשיר 4 גזים אם ה HC ו CO הערכים שלהם נכונים בזמן שהאוטו בסל"ד 2500 למשך חצי דקה וגם לבדוק ערך ה למבדה (יחס אוויר/דלק) אם הוא נע בין 0.97 עד 1.30 אם הנתונים סבירים
CO עד 0.3%
HC עד 100PPM מקסימום באוטו 2003 הוא יהיה ממש נמוך אם הכול תקין מבחינת השריפה והתערובת
