dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3465 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
לאחר חיפוש די רחב בדפי האינטרנט המגוונים נדבקתי לנושאים המעניינים שאתם מעלים כאן,
יש לציין שריתקתם אותי לפורום במקצועיות הרבה שלכם יישר כח !
בנוסף,יש לי שאלה.
רכשתי לפני כחודש רנו טווינגו במצב סביר,
תוך כדי הבדיקה שביצעתי לרכב פתחתי את פקק מיכל המים (לא של הרדיאטור)ואחרי מספר לחיצות
על דוושת הגז המנוע החל לפלוט מים,ניגשתי למוסך, שעשה ראש מנוע מלפני חודשיים לרכב,והוא
שם לי פקק חדש למיכל (של רנו קליאו)ואמר לי שהפקק הישן אינו תקין ועכשיו הכל בסדר.
אין ברכב שעון טמ"פ של מים וברצוני לשים כזה.
על כן יש לי מספר שאלות לתותחים כאן:
1.כמה עולה שעון טמ"פ מים?
2.להיכן לחבר את קצה בשעון במנוע,לפני אחרי כניסת המים מהרדיאטור?
3.מהי הטמפרטורה של חום המנוע שצריכה להיות ברכב?
4.:oops:תודה מראש על העזרה האדיבה.
תתחדש על הרכב המגניב בהחלט.:) תריץ חיפוש. על טווינגו ,ותמצא את כל התשובות ,יש הרבה.
נ.ב ברוך הבא לפורום:)
ח חי חיפ חיפו חיפושי חיפושית שלי שלי:)
תודה רבה על התגובה המהירה,:-D
נכנסתי וקראתי בפורום על בעיית החום,רכשתי שעון טפ"מ מים,אמרו לי לחבר אותו
במקום היוניט של החום(וכך היא מתבטלת)אך לאחר ניסיון אין הצלחה,
היות ובסוף הכבל של שעון החום יש את הפין שהוא באורך 3 ס"מ והוא אינו נכנס
לתושבת של היוניט במשאבת מים.(אין לו מספיק מקום ,ארוך מידי).
האם יש למישהו רעיון:idea: כיצד לחבר את השעון טמ"פ מים???
תודה.
טל
ארבע דרכים עומדות לפניך
האחת ,הכנת "מופה" צינור בקוטר הפנימי של צינור המצנן המנוע העליון ,השתלת החיישן על ידי החלמת ניפל בעזרת נחושת ואליו החיישן יתברג
הדרך השנייה קניית שעון אשר חיישן הטמפ נצמד אל גוף ראש המנוע ישנו כזה אצל "אוו ספידומטרים"
הדרך השלישית ,קניית שעון חום אונברסלי אצל ה"פרסי המפורסם" ובדיקת אורך החיישן עלות כ100 שח
דרך רביעית גש "לטכנו צינור "ברח יצחק שדה עם החיישן החדש והישן הסבר לאלי בעל החנות את הבעיה ,תמורת 150 עד 200 שח תקבל מתאם לפתרון העניין
בהצלחה
יגאל
תודה רבה ( שוב !!!) על התגובה המהירה,
היכן נמצא "הפרסי" המפורסם שאוכל להגיע אליו?
טל.:shock:
ודה רבה על הכל,
לא היה מקום להרכיב את השעון ולכן הרכבתי אותו על צנרת שהולכת לחימום תא נוסעים מהרדיאטור,יש למישהו רעיון או מידע לכמה מעלות אני אמור לצפות,יש לציין שהשעון הינו בפרנהייט והוא נע מ 120 עד ל 280 וכן מהרגע שהרכבתי אותו הוא נע בסביבות +-130 מעלות פרנהייט,זה תקין או נמוך מידי???
תודה.:shock:
130 מעלות פרנהייט זה כ 55 מעלות צלסיוס וזה לא תקין וכנראה שמיקום החיישן אינו נכון.
אתר המרת מידות, קל ונוח לשימוש הנו www.contel.co.il/valves/temp.htm
ובצד שמאל בחר מה ברצונך להמיר (טמפ', משקל, נפח וכו') ואח"כ סמן הלאה בטבלאות ההמרה, ממה למה והכנס הנתון להמרה.
בברכה - רפי לין :-)
  • 9 שנים מאוחר יותר...
קניתי את החיישן הבא: s-l1600.jpg
לאן אני יכול לחבר את הסנסור?
יש על מכסה ראש המנוע 2 ברגים כמו בתמונה. DSC_46771462258739.JPGמה תפקידם? האם אוכל לשחרר אחד ולחבר את הסנסור במקומו?
עריכה אחרונה על ידי ronenfe
לא, אלה ברגי מכסה שסתומים, הם לא מגיעים לחלל שיש בו מים.
תצטרך לחפש בורג ניקוז מים בראש המנוע (אם קיים כזה) או במקום בורג ניקוז אוויר באזור הטרמוסטט.
מה לגבי אחד הברגים של הלוחית שהיוניט חום נכנס אליה בצד ימין של התמונה? בינתיים הצלחתי לספק מתח למד החום מהפיוז של הרדיו ומהבורג התחתון של הדשבורד. איך אני מעביר את החוט דרך קיר האש? לא בא לי לפרק את הדשבורד. איפה יש מעבר?
מצאתי חור שמתאים בדיוק לסנסור במשאבת המים , אומנם בלי הברגה אבל זה יושב טוב, מה אתם חושבים? נראה לי שהמיקום ישקף טוב את חום המנוע. את החוט העברתי דרך החור של המראה.
הטמפרטורה שבה המאוורר התחיל לעבוד היא 95 והוא הפסיק ב85. מה טמפרטורת העבודה המומלצת ? מאיזה טמפרטורה צריך להפסיק לנסוע? אני מחכה לרדיאטור כי המוסכניק אמר שהוא לא תקין. אבל נראה שאפשר לנסוע בינתיים עם מעקב אחר הטמפרטורה, לא?
בנוסף המוסכניק הוציא את הטרמוסטט. לוקח למנוע מספר דקות טובות להגיע ל90 מעלות. אני לא בטוח שזה רצוי. מה אתם אומרים?
לא ברור לי איך החיישן תפוס במקומו אם הוא לא מוברג ולא תפוס ע"י גורם חיצוני, אם פשוט "הכנסת אותו בלחץ" לפי מה שנראה לי בתמונה צפה שהוא יעוף החוצה מתישהו כשיעלה הלחץ במערכת ויילך לך ראש מנוע תוך כמה דקות.
נסיעה בלי תרמוסטט לא מומלצת בכלל, לא משנה מה יגיד המוסכניק שיעשה קומבינות כאלה באוטו שלו.
אוטו בלי תרמוסטט שמגיע לטמפ' עבודה באופן קבוע מרמז על בעיה במערכת הקירור.
רכבים בלי טרוסטט מראים בדר"כ לפי מה שראיתי בניסן אלמרה דור ראשון כחצי מטמפ' עבודה תקינה(כלומר יושביםהמחוג על הרבע)
ורק במקרים של נסיעה קשה כגון עליות או דוושת גז לחוצה כמעט עד הסוף עולה הטמפ' לחצי.
מניסיוני האישי אבל יוכל להיות שאני טועה.
