dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7288 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בלינג בלינג :)
הסאבים של אודיובאן ואלפאסוניק די דומים
מבחינה עיצובית הם הרבה בלינג, עולים הרבה, יכולים לספוג קצת התעללות
אבל חסרון רציני ששמתי לב אצלהם [ושוב אני מדגיש לא מנסיון אלא מנסיון של אחרים שהתנסו]
הסאבים האלה חזקים בגבוהים , כלומר תדרים כמו 40-60
אבל כמעט ולא יורדים נמוך אם בכלל , ואין להם "נוכחות" , אבל הם כן עצמתיים.
מידריינג Hybrid Audio L4
Guest תמיר .א.
אילו הנתונים:PSW815J
15” ALPHA 800 SERIES SUBWOOFER
Cast Aluminum Machine Cut “Alpha” Basket
Motor Assembly Heat Sink
Kevlar® Reinforced Composite Balanced
& Laminated Cone
High Tensile Strength Two-Layer Surround
for Enhanced Control
New exclusive mounting ring
Flat Progressive Rate Nomex® Damper
w/ Spiral-Woven Leads
8-Gauge Lug-Lock Input & Output Terminals
Rated at 1000 Watts RMS
94dB Efficiency
Frequency Response of 24Hz to 500Hz
150 oz. Double-Stacked Magnet
Dual 2-ohm 3” Voice Coils
Mounting Dimensions
Depth: 8”
Through Hole: 13 7/8”
Diameter: 15 1/1
נתונים פיזקליים לתכנון תיבה:
FS=20HZ
QTS=0.35
QES=0.35
QMS=7.2
VAS=90 LITER
Xmax=15mm +\-
SPL=94dB
לפי הנתונים הסאב מפיק תדרים מאוד נמוכים.
תמיר
