dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7300 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מצאתי רכב למכירה ממש בובה! רק מציק לי שרשום שהוא שנת 97 יד 3 ועבר סך הכל 52 אלף קילומטר
נראה לי מאוד חשוד לעומת הרבה רכבים מאותו דגם שבדקתי והקילומטרז' היה יותר גבוה בהרבה.
לרכב יש מד מכני, לא דיגיטלי! יש דרך או מקום לבדוק את זה?
טויוטה קורולה 95 גיר ידני 0-100, 10.55 שניות. מקום 1 בקטגוריית ג'ימקאנה ג'וניורס(עד גיל 21), מהאירוע לקידום הספורט המוטורי 4 בלטרון
ובמידה והרכב לא טופל במוסך המרכזי?
יש את הידיים הקודמות, תבדוק מתי היה טיפול אחרון.
כמו כן, שאל אותו לפני אם הייתה בעיה אי פעם לפי מה שהוא יודע, עם איזור הספידומטר והקילומטרז'.
אם לא, ז"א שהברגים לא היו אמורים להפתח - חפש סימנים של פתיחה באזור - קליפסים שבורים, מצחייה לא ישרה וכו'. כל אלה יכולים להעיד על כך שהאזור נפתח - השאלה היא לאיזו מטרה.
כמו כן, רכב עם 52K ק"מ אמור להיות עם פנים חדש כמעט לחלוטין - מושבים, פלסטיקים, מנועים חשמליים ועוד.
יש לבדוק גם מצב צמיגים ומנוע, שכן עמידה מוגברת לא מטיבה לעיתים.
תודה רבה על התשובות!
רק הסטוריית טיפולים במוסך מורשה, אם הרכב לא טופל במוסך מורשה, אין לך אפשרות לדעת.
אגב, לי יש טויוטה שקניתי לפני כשנתים (אני יד שנייה) עם 30 אלף ק"מ מודל 2000, היום יש לה 45 אלף.
מצטרף לקודמיי, תוכל לדעת קילומטרז' אמיתי רק דרך מוסך מורשה, ואני אתן דוגמא:
לפני כמה חודשים הספידומטר שלי התקלקל. ניגשתי למכון ספידומטרים, החליפו כבל ספידומטר וגם שיפצו לוח שעונים. המפליא בכל העניין הוא שבעל המכון שואל אותי אם להשאיר את הקילומטרז' כמו שהוא או לשנות אותו....
נדהמתי לשנייה (מדובר בעבירה פלילית), וכמובן שאמרתי לא לשנות. הוא צעק "יעקב, תשאיר אותו איך שהוא"
סיפור קטן, כדי שתבין שאסור לסמוך על אף אחד.
אם הרכב הוא מפרטי , זה מצמצם את האפשרות שהק"מ מזוייף, אך עדיין.....
אם הרכב ממגרש\סוחר\ליסינג\השכרה = בטוח הק"מ מזוייף.
שום דבר לא בטוח בחיים.
איך אתה קובע דעה נחרצת כ"כ?
אם בן אדם סוחר, יש סיבה שהוא עושה את זה - זו פרנסה שלו.
יש סוחרים שקרנים רמאים, ויש ישרים - לא צריך להרוג מישהו לפני ששמעת על הפשע שעשה.
מאחורי אותו אדם (ע"ע סוחר), עומדת משפחה והוא צריך לפרנס אותה - חלקם עושים זאת בכבוד (ללא שקרים), חלקם פחות (מורידים ק"מ ועוד), אבל ממש אי אפשר לקבוע בטוח נחרצות.
תחשוב על המילים שאתה כותב לפני שאתה לוחץ "פרסם תגובה".
ולפותח הנושא - עכשיו כשאני חושב על זה, משהו לא הגיוני - אחרי 3 ידיים ובמשך יותר מ10 שנים הרכב עבר כ"כ מעט ק"מ? לא הגיוני בעליל.
צריך לבדוק את הרכב ב7 עיניים. ואם תצטרך עזרה, תביא עוד 10 עיניים איתך. ;)
תוכל אולי לתת לנו רשימה של סוחרים ישרים, שכך נוכל ללכת ישירות אליהם מבלי ליפול על רמאי אחד או שניים.....?
תודה.
צודק, אל תיגע ברכב הזה.
הקילומטראז' חשוד אבל אפשרי , אני קניתי 309 בת 9 עם 35K ק"מ אמיתיים
וכעת למסקנה החשובה יותר: בהנחה שהקילומטראז' אמיתי חשוב לבדוק כיצד טיפלו ברכב
כי דווקא עם קילומקראז' נמוך אנשים נוטים להזניח ולא תמיד לטפל כמו שצריך
ואז הקונה שכן יתחיל להשתמש ברכב יאכל צינור עבה בדמות בלאי של חלקים שלא טופל והתקלות
שיבואו בעקבותיו...
בקיצור לבדוק בציציות !
מר GL-10 היקר,
בתור אדם פדנט, אני מחפש רכב עם נתונים שמתאימים לי, ולא מתפשר על פחות - לא מוצא? ממשיך לחפש. אין? מחפש סוג אחר.
אני לא פוסל רכב לפני שאני בודק אותו טוב. אולי מדובר באמת במציאה?
אני אישית זוכר מס' רכבים עם כמעט "כלום" קילומטראז'.
רנו קליאו 94' עם 25K ק"מ אמיתיים.
פיאסטה 96' עם 75K אמיתיים.
יונדאי אקסנט 96' עם 43K אמיתיים.
מיצובישי סופר לנסר '97 עם 30K אמיתיים.
תמיד יש מציאות - צריך לדעת לחפש. אני אישית לא מתפשר על פחות.
אני אמרתי את הדברים הללו בנושא הפרנסה, מכיוון שיש לי שכן שעוסק בכך, אני יודע שהוא ישר, ואיך הוא עובד - וחבל לי על השמצות שווא שלא מגיעות לו.
יש לשפוט כל מקרה לגופו, דבר זה לא שונה מסטיגמות אחרות שרצות על עדות כאלה ואחרות, בעלי מקצוע, ועוד.
בגלל דברים כאלה העולם שלנו נראה כמו שהוא נראה. בגלל ששופטים דברים עוד לפני שרואים אותם.
לאבא שלי יש קורולה 95 ידנית, אנחנו כל כך מאוהבים באוטו שמצאנו אותו דגם בדיוק שנת 97 + כריות אוויר + ABS מה אצלנו אין את שתיי התוספות האלו! וגם שלנו עברה כמה תאונות בחייה.
ובגלל שמצאנו מציאה אנחנו חושבים להחליף, סך הכל הבדל של פחות מ-8 אלף שקל.
נשמע מאוד מאוד לא אמיתי , בעיקר בגלל 3 ידיים .
כלומר יש אנשים , שנוסעים מעט ברכב , מחזיקים אותו הרבה זמן ואז מוכרים נניח אחרי 10 שנים , עם 50 אלף ק"מ .
אבל סיכוי שכל הבעלים ( שלושה ) שעבר הרכב , היו מסוג האנשים האלו , הוא אפסי .
