רכב לא מניע - מה לבדוק ?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7335 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
אתמול הגעתי לרכב אחרי שהוא עמד מס' שעות,ניסיתי להניע יש סטרטר אבל הרכב לא מניע.
לא ידעתי מה לבדוק אז בדקתי פיוזים,ניתקתי וניקיתי את החיישן הנמצע על המפלג (לא יודע מה הוא עושה) וכלום.
אחרי שכבר הזמנתי שירות דרך ניסיתי להניע שוב - הרכב הניע.
התופעה לא חזרה על עצמה מאז (כ 5/6 התנעות).
מה כדאי לבדוק ברכב ומה בודקים באם ייקרה דבר כזה שוב ?
הרכב - לנטיס 95' אוט' 1800
תודה מראש.
שום צבא שבעולם לא יעצור אותי מלעשות פרצלציה מהפרצוף של הקונצרטינה הזה...
איך מצבר? הוא רשם שהיה סטרטר... אני מניח ומקווה שהוא יודע מה זה סטרטר וסיבוב של המנוע.
דני
עוסק בנדל"ן.
אכן דני צודק יש מצבר,הוא תקין ובן שנה בסה"כ.
יש סטרטר בריא ותקין פשוט הרכב לא מניע.
  • ספונסר פורום
קודם כל יש לבדוק את כל מערכות מניעת הגנבה כגון אזעקה אימובילייזר וקודן.
בסדרך כלל הבעיה היא שם,אם לא ,לגשת למוסך מורשה(או מוך בעל ציוד דיאגנוסטיקה מתאים) לביצוע דיאגנוסטיקה .
אורן
יש לבדוק האם יש פולסים למזרקים, קודם האם יש ניצוץ, ובכלל, הבעיה יכולה להיות גם וקודם כל בניתוקי האימובילייזר ו/או האזעקה.
אם אין ניצוץ, אתה יכול לנסות עם מפלג אחר, אבל קודם לבדוק את ניתוקי האזעקה.
דני
עוסק בנדל"ן.
אבל עם הבעייה הייתה באזעקה לא היה סטרטר (אם אני לא מבטל את הקודנית והאימובלייזר אין סטרטר),לא כך ?
איך אני בודק אם יש ניצוץ ?
  • ספונסר פורום
מה זה?
מצטער על השגיאה.. האות "ס" הושמטה, כמובן שהכוונה הייתה ל"מוסך בעל ציוד דיאגנוסטיקה..."
אורן
